3 קבצים מצורפים
זקוק להמלצה ל setup ל P51 מאובק :)
הורדתי את המוסטנג המאובק מהארון ואני מעוניין להזמין לו setup חדש (הsetup המקורי הוא משהו זול להחריד ...הדגם הגיע מהשווקים הסיניים עם מנוע גלגלי שיניים לפני שנים )
לינק לטיסן:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10713
מצויים שם פרטים לגבי המשקל וגודל
- יש למישהו הדגם הזה ? אם כן אשמח לשמוע על setup עובד ומומלץ.
- אני צריך לעשות לו השלמה להגה כיוון וגובה מקלקר .. עוד אלמד איך לעשות זאת (עודד ??)
הכנפיים לא מצולמות אך במצב טוב מאוד
ולגבי המנוע חשבתי על ~1500Kv עם בקר 30A והסוללות הרגילות 2.2 25c
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...unner_2409-12T
אשמח אם תצרפו לינקים להמלצות או לחלקים שאני לא חושב עליהם .. עדיין מתחיל בחשמליים :)
ותודה
תגובה להודעה: זקוק להמלצה ל setup ל P51 מאובק :)
Alono
לינק לטיסן:
- אני צריך לעשות לו השלמה להגה כיוון וגובה מקלקר .. עוד אלמד איך לעשות זאת (עודד ??)הכנפיים לא מצולמות אך במצב טוב מאוד
ותודה
נסה להשיג דפרון או אפילו לעשות השלמות מבלזה
באחת התגובות רשום שם את ה-SETUP הבא:
-1530kv tower pro brushless motor
-20amp esc
-3s 11.1v 800mah lipo
-9x4" hard plastc prop
-2 AA batteries up front for weight
YOu may need to bend the LG and little more to the front as I found it tends to want to nose down on landings and takeoffs. I broke some props this way so be sure to do it. Looks so nice in the air!
I get about a 10min flight :)
אתה תקבל 10 דקות טיסה לפי מה שהוא רושם.
tomer_inbar
-20amp esc
כן .. ראיתי שם שהם ממליצים על מנוע .. אבל לא יודע איזה סוג ... צורה .. צרפתי לינק לדגם שנראה לי הכי מתאים.
מעבר לכך , האם אני צריך מתאם מיוחד ?
כדוגמת: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7342
