התאמת מנועים חשמליים לטיסן קאפה
היום בוצע טסט פלייט ל-The Twins שלי בעל שני המנועים והתוצאה היתה ריצת המראה עד סוף המסלול והתנתקות מהקרקע עד לגובה של מטר עד שניים במהירות על סף הזדקרות וחזרה מיד לקרקע.
הטיסן שוקל בסביבות ה-2 ק"ג כשמוכן לטיסה, יש לי פרופלורים 8X4E של APC כפי שהומלצו ע"י ממציא הטיסן.
המנועים כרגע הם:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2069
והם חלשים באופן מחריד! (הם אלה שהומלצו ע"י היצרן של הטיסן ב-RCG, רק מה מרוב חיזוקים כיוון שהקאפה כל כך עדינה אז המשקל עלה).
יש לי אפשרות לעשות קומבינציה בין 3 או 4 תאים בעלי נפח של 5700Mah.
מישהו יכול להמליץ לי על מנוע מהסיני כשיספק לפחות 1200 - 1500 גרם דחף לכל מנוע?
בקר מתאים?
*יחד עם זאת שהמנוע יצרוך מינימום אמפר לשעה כיוון שאני גם מחפש שהייה של לפחות 20 דקות.
תודה רבה,
תומר.
http://i35.photobucket.com/albums/d1..._inbar/1-6.jpg
תגובה להודעה: התאמת מנועים חשמליים לטיסן קאפה
כמה הערות
המנועים שלך נראים קטנים מידי (לפי הסיני דחף של 400 גרםלכל אחד)
הייתי הולך על מנועים בפי 2 משקל (~55 גר')
דבר שני, סוללה של 4 תאים של 5700 זה משהו מאוד מאוד כבד.
דבר שלישי, המאזנות שלך גדולות באופן קיצוני כמעט חצי מיתר למאזנת זה הרבה, תיזהר עם ההטיות שלהן, אתה יכול לזקר את קצה הכנף בקלות...
דבר אחרון, נראה שהכנף מתכופפת רק מהמשקל העצמי שלה...
המנועים האלה עושים בידיוק את מה שהם אמורים לעשות.
והטיסן עם המנועים האלה והפרופים האלה מתנהג באופן צפוי ביותר.
להזכירך :
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=20856
אם אני זוכר נכון מוטת הכנף היא משהו כמו מטר וחצי ואם המשקל הוא כשני קילו זה בהחלט מתאים לטיסן 40 ויטוס היטב באופי טיסה דומה.
רק מה תזדקק ל 500W לפחות ורצוי 600-700 כדי שיטוס היטב.
200W שהצלחת לסחוט משני הפיצפונים האלה לא מצליחים להוציא את הטיסן מאפקט הקרקע כפי שהנוכחת בעצמך.
תודה רבה גיא ויגאל (שהזכרת לי מתי הייתי צריך להקשיב).
אני אסרוק את HK ואני אחפש מנוע ואני אפרסם פה לשמוע את דעתכם.
תודה על כה.
אני משתמש במנוע הזה :http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2141
עבור ססנה 182 ששוקלת 1300 גרם עם פרופ 10-5E APC משייט מחצי סטיק, מאוד מרוצה !!
ד"א זו הססנה : http://www.efly.co.il/forums/showthr...ghlight=cessna
אני מאמין ששניים כאלו יתנו לך המון כח ולא תאמץ את המערכת.
ד"א, כדאי שיהיו מוטות חיזוק רציניים בכנפיים אחרת הוא יעשה לך "כפיים":D
בכל אופן בהצלחה, הטיסן נראה טוב.
hai
גם אני משתמש בו בטיסן של כ 850 גרם עם פרופ 8X4 עושה עבודה נפלאה
רונן
אוקי, אני אעבור על החוות דעת של החבר'ה שקנו אותו.
שני המנועים אמורים לפי מה שרושמים לספק בסביבות 1500 גרם, שזה נשמע הרבה יותר טוב, השאלה אם מספיק..
בעתיד אני ארכיב ציוד FPV שזה עוד 500 גרם לפחות (כולל סוללה), השאלה אם המנועים האלה מספיק חזקים.
הדחף שלדעתי יספיק צריך להיות בסביבות ה-1800 - 2000 גרם. יש חיה כזאת?
תודה לכל המגיבים.
תקרא טוב, כל מנוע יסחוב 1500 גרם בטיסן כמו שלך, כלומר ששני מנועים יתנו 3 קילו !!!!
לא תזדקק ליותר מזה.
נשמע כמו בחירה טובה, אני אבצע הזמנה.
צריך גם בקר של 40A לפחות, יש המלצות?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3729
בקר מצויין, מניסיון ! (גם במלאי)
שים לב שיש לו אופציה לאיזון תאים בפריקה כך הוא קורא מתח בכל תא ולא בממוצע מכולם ומונע מצב של מתח נמוך מדי באחד התאים.
החלטתי לעשות הזמנה לבקר שחי המליץ, נראה יותר משכנע.
מכיוון שאתה גר בנשר, אתה מוזמן לבוא לראות את הבקר הזה פורק כל יום שישי מעל 48A סוללות בלי סוף, בלי איוורור, בלי רוח, בלי שירותים, בלי מים.. :D:D:D
בדאון שלי..
ראשית אני אשמח לבוא ולראות את הבקר פורק ;)
שנית, לבקר שהצעת יש bec של 1.5A לעומת הטורניגי שמייצב 3A, וכמו שראית המפלצת שהוא בנה היא לא דאון והוא יזדקק לזרם.
בכיף חי, יותר מאשמח לראות אותך מטיס שוב בחסידים :)
בכל מקרה בדאון יש לי ארבעה MG 14 והאם זה מספיק ?
מצויין !
יש לי מספר בקרי SUPER SIMPLE שעובדים מצויין .
ויש לי בקר TOWER PRO 50A בלי BEC שעובד מעולה עם תגובת מצערת הכי טובה שראיתי.
חבל על הכסף
