אני אשמח לקבל קישור לסוללת ליפו או משהו אחר לשלט וולקרה..
תתחדש אחי על המסוק,
זאת סוללה שצריכה להתאים.
מהסיני יותר זול, אבל אני לא בטוח לכוון אותך לקונקטור המתאים לשלט.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...2620-3S-TX.jpg
יש אפשרות להישאר עם סוללות אצבע, אבל ממליץ על הסוג הזה.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...og/T2200AA.jpg
אני רוצה להזמין תסוללה מהסיני מישהו יכול לתת אישור האם זה טוב?(הקונקטור או מה שזה לא יהיה)
מישהו יכול לעזור לי בבקשה זה מאוד מאוד דחוף...הסוללה מהסיני טובה?אם לא אני מחפש קישור אחר כי זה דחוף כבר אמרתי?
באיזה פאק אתה משתמש היום?
אני משתמש בסוללה רגילה של 1300mAh 11.1v. תצטרך לפרק את בית הסוללות ולראות ת מחבר ה jst ולהלחים לצד השני מחבר Din
או קישור
http://www.clubheli.com/Lipo-Transmi...rs_p_2451.html
אין לי מושג בהלחמות וכאלה...יש משהו מוכן?(הקישור ששלחת לי זה כביכול מוכן?) ומעדיף מהאתר הובי קינג...
וכדרך אגב ב4G6 המנוע מתחמם...יש לי תמעטפת המיוחדת הזאת למנוע אבל אני צריך מישחה כלשהי לפיזור חום...יש מצב גם לקישור לזה?
תודה וסליחה על השיגוע...
יש משחה שנקראת משחב הטרמית אני לא יודע עם זה מתאים לזה אני שם אותו בדרך כלל כדי שיעביר את החום מהמעבד למערכת הקירור במחשבים אבל אני חושב שזה מתאים גם לתפקיד הזה
מאיפה אפשר לקנות?
תודה רבה!
עכשיו רק מחפש קישור לסוללה שפשוט שמים בשלט...בלי להלחים בלי כלום...
אפשר עזרה בבקשה זה באמת דחוף...
לגבי המנוע והתחממותו. זו מחלה ידועה של המנוע הזה.
אתה צריך Heat Sink שמלבישים על המנוע. אין צורך במשחה תרמית. נתן לקנות ב Cluheli.com. לדעתי לא כדאי משתי סיבות הקרור לא יעיל במיוחד וגם תספת משקל. במסוק זה כל גרם קובע.
אני החלפתי מנוע למנוע OutRunner של Oversky.com נתן לרכוש ב Clubheli.com או ב Wowhobbies.com או ב Chinesejade.com.
מומלץ!!!!
אל תקנה סוללות 600 700 או 1000 הם כולן כבדות קנה סוללות של 500 או 400 עם C גבוה מינימום 20 רצוי 25. הסוללות של Oversky 500 טובות מאוד. גם ה 400 של HK טובות אבל דורשות הלחמות.
בהצלחה.
תודה זווק...שיגוע אחרון...מאיפה אני קונה מטען לסוללה ליפו לשלט?מבטיח שזה השיגוע האחרון חח תודה רבה דרך אגב
ואפשר לדעת מה הקטע של הנקודות באתר הזה?כי הזמנתי משם כמה דברים וקיבלתי 51 נ'ק מה אני עושה איתם?כיאלו אני יודע שבדרך כלל נקודות זה הנחה אבל איפה בחשבונית זה מתבצע וכמה זה 51 נק בכסף?
אין לי אחי אני אשמח לקבל קישור למטען הכי זול וסביר שאפשר לסוללת ליפו שרכשתי...
תודה ושוב סליחה על כל השאלות האלה...פשוט התלהבות של התחלה וחוסר הבנה
התעצלתי קודם הנה קישור
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rger_1-6_Cells
או
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w/_accessories
תודה רבה אחי באמת יש לך סבלנות מעל ומעבר
