מחפש טיסן דו כנפי חשמלי יש המלצות?
גודל? תקציב?
יש לך למשל ממש פה קרוב את אלה:
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=20214
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=24261
אתה מחפש חדש או יד שניה?
שאלה קצת כללית אבל אם שאלת כאן אז כנראה כוונתך לחשמלי בינוני ולא לאיזה מפלצת דו כנפית.
אולטימייט של גרייט פליינס
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=674121
טיסן מוצלח ביותר. איכותי ואווירובטי. יכול לשאת מגוון של "סט אפ" רגועים ואגרסיביים
"ריאקטור" דו כנפי של גרייט פליינס
http://www.electrifly.com/parkflyers/gpma1580.html
מכיר את הריאקטור הרגיל. אבל, מה כבר יכול להיות גרוע בטיסן הזה?
ואם אתה חובב בניה מקיטים אז למה שלא תלך על קיט דו כנפי של "פרפר" מטיסן חיפה? רק טוב יכול לצאת מ"פרפר" דו כנפי חשמלי של טיסן חיפה.
http://www.tissanhaifa.co.il/pl/6.pdf
גיל
דו כנפי מעניין לבניה, לא בהכרח אירובטי, וסביר להניח שגם לא מהיר, אבל בטוח ימשוך הרבה מבטים במנחת - גירסת "האחים רייט" לGWS SlowStick של Radical RC
http://static.rcgroups.com/forums/at...0-P1014323.jpg
http://www.radicalrc.com/shop/index.php?shop=1&cat=249
האולטימט מתאים לי מאוד מבחינת גודל מוכן לטיסה וכולל הכל וחדש...אני רוצה חדש.
אפשר קישור לחנות?
ראיתי שהוא נמכר גם בארץ ב450 השאלה אם זה כולל הכל?
ג'ימיני של מולטיפלקס מאוד מומלץ. קל להטסה ועמיד מאוד.
ירון אני מצטער שאני "גונב" לך חלק מהאשכול אבל אני חייב לשאול
יש לי אולטימייט מרוסק בבית, הוא תוקן חוץ מהחלקים שמחברים את הכנפיים שאיתם אני לא יודע מה לעשות כי לתקן אי אפשר
יש איזה מקום שבו ניתן לקנות חלקי חילוף? או שאני יהיה חייב להכין חדשים?
זה בסדר שאלה חשובה.....מה קורה במצב של ריסוק יש מאיפה להזמין כנפיים או חלקים אחרים?
הגימיני יחסית יקר.....
מה דעתכם על זה מישהו מכיר? זה כולל הכל ומוכן לטיסה....רק מצריך הזמנה מחול של חבילה גדולה ויקרה...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10102
האם יש הבדל בין האולטימט אליו?
אין בעיה להזמין חלקי חילוף (אם צריך) מ"טווארהוביס". אבל גם אפשר לתקן. הטיסן הינו טיסן בלזה. אני כבר ראיתי טיסן שאילו הוא היה שלי הוא כבר בפח אבל אז הגיע לידיו של ה"דוקטור" (חן גרין) ואחרי כמה שעות ניראה כמו חדש.
גיל ברקאי
נדמה לי שאת האולטימייט הזה http://www.theworldmodels.com/para/p...airplaneid=171ראיתי בשלט רחוק. בקיצור, יאללה תתחיל ללכת לחנויות.... אין כיף גדול מזה.
מצאתי את זה, מקווה שזה יתאים :)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPYR3&P=7
טוב יש 2 אפשרויות
1: אני קונה אולטימייט ב450 בארץ ומזמין לו מנוע בקר פרופ וסרוו מחול (הזמנה קטנה חבילה קטנה בלי מכס וכו) כי לא מצאתי אולטימייט שמגיע עם הכל ואין לי נסיון עם חניות אחרות חוצ מהובי קינג
או שאני מזמין מוכן לטיסה כולל הכל טיסן דו כנפי אבל דגם ותוצרת אחרת :
יצא לי בערך אותו מחיר רק שזה הזמנה גדולה מחול...
