היום המסוק החשמלי שלי T-REX600 הפך לרגע קט את עורו....
והמנוע התחיל להוציא עשן :mad: ( מנוע מקורי )
כדי להמשיך צריך מנוע, :rolleyes: אם כבר קונים מה מומלץ מבלי להשתגע במחיר .
אתה חייב להשתגע במחיר אחרת תשתגע, מהמנוע. ממליץ לך בחום על סקורפיון תקח משגיא את
הדגם יהיה לך שקט ומנוע קר. לא חושב שיש מנוע זול מהמקורי שיעשה את העבודה.
איציק תודה :)
דיקו המנוע המומלץ והטוב
שיעבוד בצורה מעולה עם הבקר
המקורי ללא צורך שידרוג של הבקר
הינו מנוע הסקורפיון 1100KV דגם 4025
ישנם כמה אתרים שאפשר להזמין דרכם ...
אני אישית הזמנתי מהיפני כי זה מגיע תוך שבוע לארץ.
תיקח בחשבון עם החלפת המנוע עוד כמה דברים.
תצטרך להתחיל עם פיניון 15 ולקדוח בו.
להחליף לציר 6 מ"מ או לקנות ישר עם הציר הזה.
שימון של המיסבים בזמן להבדיל מהמנוע של אליין.
אם תצטרך עוד עזרה אל תהסס לפנות אלי יש ניסיון מועט.
שיהיה שבוע טוב ובהצלחה !
אל תשכח גם להזמין בקר..
ברגע שהמנוע מקצר(זה מקור העשן) הרכיב הבא שנשרף אחריו הוא הבקר.
את הסקורפיון 4025-1100 ניתן וכדאי להטיס עם פיניון 16-תקבל מהירות גבוהה
יותר(רצוי אם אתה מטיס 3D),אם אתה מטיס ספורט ורגוע פיניון 15 יעשה את העבודה.
פיניון של מיקדו מגיע בכמה קדחים כך שתוכל לבחור את המתאים מבלי להיכנס לסרט של קדיחות והתאמות.
לגבי בקר ממליץ על ICE 100 של CC.
ערן.
שגיא..
הכונה למנוע הזה
http://www.flying-hobby.com/shop/ind...oducts_id=6041
אם קונים מנוע סוקרפיון , האם הוא מגיע עם פניון ?? ואיזה
האמת שאם אמצע מנוע מקורי של אלין וחדש אני אלך על זה
אם אתה רוצה יש לחבר מנוע חדש של אליין. 052-8663412
אני אמנם לא מומחה, אבל אם אני לא טועה אתה לא בדיוק מטיס כמו שגיא ולכן לדעתי אין לך שום צורך במנוע אחר, אלא אם אתה יכול לקנות אותו באותו המחיר.
גם כשאני קניתי את ה 700 כל מיני מומחים יעצו לי לשדרג חלקים כי של אליין לא מספיק טובים. למרות זאת אני מטיס עם כל החלקים המקוריים ואין שום בעיה (מלבד הגג"ש שנטחן לי בגלל MESHING לא טוב).
אלעד עד כמה שזכור לי כששידרגתי את המנוע שלי עקב שריפת בקר
הרמת הטסה שלי לא הייתה גבוהה כל-כך אבל השיקול
היה עלות מול תועלת ולא אני ולא אתה נוכל להכנס לכיס של אף אחד.
אני מבין את הרצון למכור ואני מכיר את זה אבל אני בטוח שאם זה היה
תלוי בך ועובדתי ששידרגת את המנוע שמגיע עם המסוק.
לגבי יועצים ו"מומחים" כמו שאתה קורא לזה ... זכותך להקשיב
וזכותך לא שורה תחתונה כל אחד עושה מה טוב לו ולפי יכולת הכיס.
ועכשיו לשאלת השאלות למה אתה לא מטיס עם המנוע שמגיע עם ה-700 ?!
שיהיה שבוע טוב :)
קודם כל למה אתה חושב שאני מוכר משהו?
דבר שני, מי אמר שאני לא מטיס את ה 700 עם המנוע המקורי??
אלעד זה עונה על השאלה ? :)
ואם אתה מטיס עם המנוע המקורי
אני יכול להגיד לך רק שיש לך הרבה אומץ !
כל המסוקים הבאים שלי של חברת אליין
והדגש על החשמלים אוטמטית אני מחליף להם מנוע.
וכל זה על סמך ביקורות מחו"ל ובארץ ובמיוחד בגלל
סגנון ההטסה שלי היום. יתרה מכך שוחחתי עם פותח
השרשור והסברתי לו את המשמעות של מנועי אליין לעומת סקורפיון.
ואם תבדוק טוב טוב מחיר של מנועים חדשים ולא מיד שניה אתה
תסכים איתי שלא כדאי לקנות אליין אלא את העקרב וכמובן שהדגש
על עלות מול תועלת לפני שנכנס למפרט טכני ולאורך חיים וכדומה.
לגבי המנוע של ה-700 אני ממליץ לך לדבר עם רון טוסמן ששידרג
את המסוק שלו לחשמלי עם מנוע מאוד חזק :eek:
לא, זה לא עונה על השאלה מכיוון שהמנוע לא שלי אלא של חבר וגם מכיוון שהחבר הזה גם מטיס עם אליין..
השירשור קצת גולש ממה שהתכוונו אליו אז בוא נעבור לשירשור משלנו.
