שלום לכולם יש להבים יותר ארוכים בקצת מ325 שמתאימים לבלייד 400?
כבר רשמו לך בפורום השכן שהמסוק לא מתאים ללהבים הגדולות מ325 מ"מ.
המלצתי אליך כרגע היא להתמקד בטיסה כמה שיותר.
למה אתה צריך?
אני מניח שיש באיביי
האמת שיש
מספר אנשים השתמשו בלהבי אליין 335 ממ' (לא 325) כדי להשיג עוד קצת עילוי ויציבות
איך הבקר והמנוע המקוריים יתמודדו עם זה?
זה כבר עניין אחר
לא אין לי בקר ומנוע מקוריים
יש לי בקר 36mah של hobbyking ומנוע x500-4000 של טורניג'י המנוע בצבע כתום למי שרוצה לדעת
אוקי
קודם כל אני בטוח שיש לך בקר 35A (ולא mah)
ואם כך אתה יכול לנסות את הלהבי 335ממ' של אליין
אבל מאוד חשוב שהלהבים יהיו של חברת אליין!!
סליחה 35A ולמה חייב את של אליין מה הבעיה עם אלו?
http://cgi.ebay.com/335mm-Fiber-Glas...#ht_3524wt_911
תראו איזו חופה יפה
http://www.helidirect.com/fusuno-com...ex-p-17183.hdx
בעיקרון להבים בלי שם מאיביי זה לא דבר מומלץ, במיוחד לא מפיברגלס
ולמה אליין?
קודם כל הלהבים 335 של אליין הם מעץ ולכן הם לא עולים יותר מידי
הסיבה היא כי אליין מודדים את המרחק של הלהב מקצה לקצה, לכן זה לא באמת 335 ממ'
בניגוד לחברות אחרות שהרבה פעמים מודדות מהחור דרכו עובר הבורג לקצה הלהב, כך מתקבל להב ארוך יותר
והיות ועל הבלייד לא כדאי לשחק עם הקטע הזה כדאי ללכת עם אליין
אה טוב תודה עזרת לי מאוד תודה על ההסבר
