כןן עשיתי חיפוש בפורום אל תידאגו אני פשוט
קצת מבולבל הציעו מלא הצעות למלחמים
ואני לא יודע מה לבחור...:confused:
התקציב שלי עומד על 250 כולל האביזרים הנלווים,
אני מעדיף בארץ.
מבקש מלחם טוב ולא יקר שעושה תעבודה כמו שצריך...
תודה רבה לכולם:)
אני מעדיף בארץ.
תודה רבה לכולם:)
אני לא מזמן קניתי מלחם של HAKKO, מלחם בצורת עט שההספק שלו הוא 20W בעבודה רגילה (מצויין לאלקטרוניקה עדינה)
ויש לו כפתור שכאשר לוחצים עליו ההספק קופץ ל- 130W (מצויין להלחמות של קונקטורים, במיוחד עם חוטים עבים)
יש לי נסיון רב בהלחמות עם מלחמים איכותיים ביותר ממגמת רובוטיקה, אבל להלחמות שאנחנו צריכים בתחום מלחם כמו שהצעתי לך (של חברת HAKKO שהיא די איכותית) הוא די והותר
זה ממש תענוג לעבוד איתו ובנוסף יש לו ראש מתחלף ככה שאם הראש נהרס עם הזמן אפשר לקנות חדש ב- 4$
מלחמים כאלה עולים בחנויות בארץ בין 150-200 ש"ח
בכסף שנשאר תקנה מעמד טוב למלחם, מנקה ראש למלחם ואולי גם פלאקס
מקווה שעזרתי
אלעד:)
אמרת מלחם מקצועי, אמרת WELLER או ZICO
אני רכשתי את המלחם הבא של ZICO, יש לו גם כפתור העלאת טמפרטורה מ 30W ל 130W
אחיזת האקדח רעיון גאוני - נוח מאוד לשימוש
את שלי רכשתי בהום-סנטר
http://www.zicotech.com/index.asp?mode=products&id=177
טוב תודה רבה ניראה לי אני יקנה את ה-ZICO מהום סנטר...
תודה רבה לכולם!!
ממליץ לך לחפש את היבואנים של החברות האלה ולקנות משם או להזמין מחו"ל (במידה ואתה יכול לארגן שנאי בקלות).
הום סנטר, אייס וחבריהן מאוד יקרים.
ואם אתה מעוניין בדיעות אחרות, תקרא פה.
הום סנטר לא יקרים
המלחם עלה לי 160 ש"ח
לא חושב שאפשר למצוא זול יותר
כמו כן לפעמים יש להם מבצעים מדהימים
קצת יקרים... ב-60% יותר..;)
http://www.belshop.biz/product.asp?pID=108
לא ממליץ על מלחם אקדח, אלא אם אתה מלחים דברים גסים בלבד. להלחמות עדינות זה לא מוצלח.
אין סיבה לקנות WELLER בתקציב הזה, כשאפשר לקבל משהו הרבה יותר טוב מHAKKO. אם יש לך 400 דולר, זה כבר סיפור אחר ;) (וולר\מטקל)
המלחם של ZICO ממש טוב לכל סוגי ההלחמות אני אישית משתמש בו...
אחרי הנחה בהום סנטר 100 שח
לפני כשנתיים רכשו בחברה שבה אני עובד מלחמים של QUICK.
המלחמים האלה הם העתק של HAKKO ועובדים טוב (לפי אנשי האלקטרוניקה בשימוש יומיומי).
אני חושב שאפילו הראשים תואמים.
כל מלחם עלה בערך 400 שקל.
היבואן שדרכו נרכשו המלחמים הוא סי-גלובס בע"מ.
שווה לבדוק.
ככה נראה המלחם:
http://www.777online.co.il/products/16009
מה יותר חשוב? הגודל או הטכניקה?
שאלה עם זקן, אבל אני זקן אז אצלי הטכניקה לוקחת.
מלחם 30W שקניתי ב20 ש"ח בבורג המפרץ לפני כמה שנים החליף מלחם 25W שהיה ברשותי מאז התיכון (1983 למי שמתעניין:D) ו-וואלה מלחים כמו גדול כל צרכי התחביב.
מי שרוצה שיעור על הלחמה שיבוא אלי. (100 ש"ח במזומן :D)
בוגל
אני אמנם צעיר, אבל יצא לי לעשות המוווון הלחמות בחיי במסגרת לימודי במגמת רובוטיקה
אני מסכים איתך של- 95% מצרכי התחביב מלחם של 25-30W יעשה אחלה עבודה
אממה?
אני מסוקאי (כן כן פורום לא נכון) ולכן יש לי כמה סוללות עם חוטים מאוד מאוד מאוד עבים
משהו כמו 10AWG, ויש גם כאלה עם יותר עבה בגלל ההספק הגבוה שעובר בסוללות הנ"ל
עם המלחם הקודם שלי לא משנה כמה זמן הייתי משאיר אותו על החוט, הבדיל לא היה נמס, ואם כן זה לקח
המון זמן ובאסה עד שזה נמס
שלא נדבר על השלב שצריך להמיס את הבדיל שנמצא על החוט ועל הקונקטור ואז בכלל יש סיבה למסיבה
בדיוק בגלל זה מתאים לי מאוד שתהיה לי אפשרות להספק גבוה לכמה שניות שאני צריך כדי להמיס
בדיל על חוטים עבים והלחמות גדולות כאלה
ולכן מלחמים כאלה מתאימים מאוד לצרכי התחביב
בנצי, אם תצליח פעם להלחים טאבים של תאי ליפו עם מלחם רגיל תודיע לי
לעיתים קורה שחוטי הבלנסר מתנתקים (אופייני לסוללות ציפי שהם בעלי חוטים קשיחים)
ורק כאשר רכשתי את הזיקו עם העלאת עצמה ל 130W הצלחתי לבצע תיקון כמו שצריך
כנ"ל - מלחם 30W ב-15 ש"ח(!) בשז"ר, קריות. כשקניתי אותו הייתי בטוח שאין סיכוי שהוא שווה משהו. בינתיים, הוא עושה עבודה זהה לזאת של ה-Zicco (גם 30W) ב-45 ש"ח שיש לי בנוסף...
מסכים עם Boogle - הלחמה מוצלחת תלוייה בעיקר בטכניקה. במילים אחרות, צייר טוב מסתדר יופי עם מכחול פשוט, אבל מכחול ב-700 ש"ח לא יעזור למי שלא יודע לצייר. להבדיל מציור כנראה, כל אחד יכול ללמוד להלחים היטב.
דניאל, סביר שהבעיה שלך בהלחמה זו שכבת חימצון.
חימום ב130W על טאב שנכנס ישירות לסוללה לא מומלץ כלל. היות ואין לך בקרה על הטמפרטורה אתה עלול להביא את פנים התא לטמפ' שהוא לא חלם עליהן ואתה יודע איך ליפו מגיבות לתנאי קיצון;)
עדיף לשייף קצת את שטח ההלחמה, לצפות את קצה החוט בבדיל ואז לשים טיפת בדיל על קצה המלחם ולגעת עימה בחוט תוך שהוא מוצמד לטאב. אתה אמור לקבל הלחמה טובה במינימום זמן חימום של הטאב..
זיגי, הגיעו ימות המשיח :D
