עזרה בהגדרת Turnigy 9x לטיסן 4 ערוצים
שלום לכולם,
רכשתי טיסן 4 ערוצים עם 3 סרוואים (גובה, כיוון ושנים למדפים / מאזנות - אחד בכל צד של כנף): http://hobbyking.com/hobbyking/store...ess_w/_4_Servo
יש לי ערכת Turnigy 9X: http://hobbyking.com/hobbyking/store...)_(v2_Firmware)
יש לי שתי בעיות (אני עובד ב - MODE 2):
1. הגה כיוון לא עובד חיבור 4 במקלט.
2. המאזנות לא עובדות (חיבורים 1 + 5 במקלט), רק סרוו אחד בכנף זז.
מה עושים? האם יש צורך לבצע MIX או הגדרות אחרות?
תודה רבה!
תגובה להודעה: עזרה בהגדרת Turnigy 9x לטיסן 4 ערוצים
לפי ערוצים:
1 מאזנות
2 הגה כיוון/גובה אני לא זוכר תנסה תבדוק
3 מנוע
4 שוב הגה כיוון/גובה אני לא זוכר תנסה תבדוק
תפעיל את השלט, לחיצה של כשנייה על menu,
תבחר System ואז ללחוץ menu, כנס ל-type select בחר Acro
כנס ל-stick set תבחר mode 2.
לפחות אצלי לא יודע איך אצלך לגבי elevator הייתי צריך לשנות ל-reverse.
ולגבי אתה צריך:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9692
ואז לחבר ל-Ch1.
למרות שיש איזה דרך של MIX לפי מה שהבנתי :D
menymu
ולגבי אתה צריך:
ואז לחבר ל-Ch1.
ניסיתי. הכיוון אכן על ACRO ו - MODE 2 כפי שרשמתי בהתחלה.
לגבי חיבור Y להגיע עם הטיסן, אלא שני מאריכים לסרוואים של הכנפיים בלבד.
אודה אם למישהו יש רעיונות נוספים.
tkolber
למאזנות אתה צריך לעשות MIX:
master= ail
slave=aux או כל ערוץ שאתה מוצא, יכול להיות GEAR או משהו אחר תלוי למה ערוץ 5 מוגדר
אתה יכול להגדיר מה הוא גם לפי:
כניסה ל aux-ch ושינוי ל לאיזה פונקציה שאתה רוצה.
לגבי סרוו הגה כיוון , תבדור display אם הכל מגיב כמו שצריך , תבדוק תקינות של סרוואים, ואם אתה לא מוצא אז גם שם אתה יכול לעשות מיקס נוסף בין הrudder לבין כל ערוץ פנוי שיש.
בהצלחה , ליאור
תודה רבה ליאור, עזרת לי בכיוון :)
בסוף השתמשתי במקום ב - MIX, באפשרות של FLAPERON, ומשם הגדרתי:
AIL1 - 100 100
AIL2 - 100 100
תודה רבה!!!!
