פלטפורמות FPV חדשות בקרוב ב-HK
עדכונים מ-HK למעוניינים:
New FPV001 EPP model in testing. Servo's will be finally mounted at the back and nose area increased to carry large payloads. Super Cheap, super easy to set up.
More details to come soon!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...6201015321.jpg
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...wit.asp?id=158
Wing from our new FPV plane. Arriving in 30 days.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...2010173216.jpg
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...wit.asp?id=160
תגובה להודעה: פלטפורמות FPV חדשות בקרוב ב-HK
יואואואוא!! אני מכיר סיני אחד שהולך לקבל ממני מייל:D
אם נקבל sample לבדיקה תהיה סקירה בקרוב ע"י אחד מאנשים ה FPV.
1 קבצים מצורפים
MDreamer
קדימה באמת, למה אנחנו לא מקבלים "סמפלים" לבצע סקירות? אני מוכן גם לבצע סקירות באנגלית (ובסינית:)) במיוחד בשבילו...;)
על הדרך תבקש את הרד הוק וה-L-39, אני מתנדב...;)
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1278774626
יווווו אני מכיר את זאת שמחזיקה את הכנף :D
אני מקבל סמפלים של מחזיקות כנפיים, אני מוכן לכתוב גם סקירה בכל שפה....
בסדר גמור... היום/מחר אוציא מייל
Boogle
בוגל לא רואים עליך שאתה חובב ילדות קטנות ....
טוב זה עדיף מאשר לחבב ילדים קטנים .:D:D:D
איזו כנף ענקית, הסיני מרביץ ים של דברים חדשים:eek:
לא הכנף ענקית
הדוגמנית דרדסית :D:D:D
מבטיחים ומקיימים:
FPV plane ready for production. EPP super strong, light weight 1.6m wingspan with rear motor and tail servo. very very cheap at around $30ea slim fuse makes glide rates better and can handle up to a 4,000mah 2S pack! Available soon!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...wit.asp?id=163
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...7201017293.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._2474802_n.jpg
אם זה יהיה פחות מ50$ כמו שהם מבטיחים זו עשויה להיות גם פלטפורמת מתחילים ממש ממש ממש ממש ממש טובה!
אין אין על הסיני ! :)
נראה נחמד מאוד רק שצריך לראות כמה חלל פנימי יש לדבר הזה.
מעניין האם זה יכל להיות משהו יותר שימושי מאיזיסטאר.
אני מחפש איפה הטריק פה, 30$? נשמע לי מחיר נמוך מידי.
motiganot
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._2254561_n.jpg
בהתחשב בכך שצריך לשים שם סוללה בקר ומקלט לא נראה שנשאר
שם עוד הרבה מקום ....
motiganot
מצד שני אם יעלה 30$ ו 50$-60$ כולל משלוח תמיד אפשר יהיה לקמבן פוד מרווח יותר.
וזה כבר כאן. זאת אומרת, מעודכן באתר ואפשר להזמין, הטיסן עצמו אמור להגיע לחנות ב-19/9.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=14465
85$ כולל משלוח
הזמנתי
כשיגיע אחשוב על סט אפ.
אייל שפירא
85$ כולל משלוח
הזמנתי
הזמנתי גם.
נדווח הגעה והתקנה כשנגיע ליום המיוחל.
אייל שפירא
85$ כולל משלוח
הזמנתי
איל יש לך slow stick למה אתה צריך עוד אחד :D:D:D:D:D:D
קח את הכנף של האפרנטיס שים על הslow ואתה מסודר .
קבל לינק
http://www.radicalrc.com/shop/index.php?shop=1&cat=249
אני בטוח שתמצא שם את מבוקשך .
נתי
עדכון:
מסתבר שהסיני מאזין ללקוחות.
כמעט כל התגובות למוצר הן קטילות שמוטת הכנף לא מספיק רצינית ל-FPV ושמטר שישים זה מאד גבולי עד לא מספיק ובנוסף שהחלל הפנימי מוגבל מאד ולא מתאים לסוללה + ציוד FPV.
בשעה האחרונה התעדכן דף המוצר ונוספה ההערה הבאה:
Note: Production plane will have a wingspan of 1.82m and fuselage internal width increased to a total of 9cm width. Photos will be updated upon arrival.
לדעתי זה הולך להיות מעבר לפלטפורמת FPV טובה גם טריינר למתחילים שייספק תחרות מעולה לאיזיסטאר.
שחר
אז מה שהזמנו יהיה מה שהם מפתחים או הגירסה ה״ישנה״?
אייל שפירא
לפי הנוסח "טיסן הייצור יהיה בעל מוטה של 1.83 מטרים... בלה בלה בלה" אני מבין שנקבל את הדגם המעודכן.
חסר להם שלא! אחרת אני שורף את המועדון!!! :mad:
מר מתוק
נחזיר להם את החבילה בEMS!
:D
שאני אעבור שם ביום ראשון עם פח נפט?? :p
