אהלן
אני רוצה לקנות לייזר ירוק של 150mW
מותר להביא את זה לארץ או שיכולים לעשות לי בעיות ?
זה הלייזר:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1998
אהלן
זה הלייזר:
מותר, לא אמורים לעשות עם זה בעיות, אני גם כן הזמנתי לייזר בעבר מDX (שלושים מיליוואט שלאחר בדיקה התברר כ-13)
רק אך תשכח שלייזר מעל 50mW הוא קטלני ויכול לגרום לעיוורון
חבר שלי קנה כזה מחו"ל!!
לא ייעשו בעיות...
אוקיי
תודה רבה
אני לא יודע בשביל מה אתה מזמין את המוצר.
אבל אם זה בשביל שעשוע, אז אני ממש מציע לך בחום למצוא שעשוע אחר.
ההספקים שהלייזר הזה פולט (והם רק המוצהרים, אתה לא יודע כמה בפועל) בצירוף אורך הגל שלו מסוכנים מאוד!
אפשר גם להתעוור ממבט לא ישיר לעבר קרן לייזר, כל מיני החזרות מחפצים שאתה לא מדמיין שעומדים ברקע.
אני עובד עם לייזרים ושמעתי סיפורים שנגמרו לא טוב.
זה לא שווה לאבד עין, או לכל הפחות לראות תמונה עם חור שחור בקוטר הלייזר לשארית ימי חייך
או חלילה לגרום למישהו אחר נזק כזה.
:mad:
לייזר מעל 5mw מסוכן!!!
אתה גם עובר על חוקים ובעיקר מסכן את עצמך ואת הסובבים אותך
יש לי לייזר 5 MW וזה מעל ומעבר..
אין צורך ביותר מ5 MW כי גם ככה אתה לא תוכל עם לייזר להגיע לנקודה במרחק 10 קילומטרים ממך בגלל שיש בניינים ברקע..
אין שום בעיה להכניס אותו לארץ
רכשתי 2 בעבר אחד 200mw והשני מוצהר עד 500mw
ולא בתור צעצוע אלה לחיתוכים של בלסה(וזה חותך מדהים)
הבעיה הגדולה היתה בזמן השימוש אם אתה תכוון אותו קרוב אליך
אתה תרגיש סינוור לא נעים בעין ולא חייב חפץ מבריק להחזיר את הקרן חלק מהחפצים מחזירים יותר וחלק פחות אבל כולם מחזירים .
ועוד סיפור קטן ואישי את שניהם רכשתי עם נרתיקים
את ה200mw הכנסתי לתיק של העבודה עם הנרתיק שלו
כאשר הנחתי את התיק על הריצפה אחרי מס' שניות הרחתי ריח של שריפה
בהתחלה לא הבנתי מה מקור הריח אבל כשהבחנתי בנקודה האדומה מחוץ לתיק (שהתחילה "לבשל" את הציפוי של הקיר גבס במשרד וזה אחרי הנרתיק ועוד כמה תאים בתיק גב שלי)
הבנתי עד כמה הדבר הזה מסוכן .
דרך אגב את ה500mw לא הדלקתי מעולם הנזק שהוא יכול לעשות הוא אדיר
(עוד דרך טיפשית לבזבז 187$)
^^בשביל זה יש משקפי מגן, תוספת של 50$ ויש לך הגנה מלאה מהלייזר^^
אבל אז לא רואים את הנקודה
לפי מה שזכור לי רואים את הנקודה אבל דיי חלש ולא רואים את הקרן (תקנו אותי אם אני טועה)
ואם זה משמש לחיתוך ולא ליופי אין צורך בקרן
