היי חברים
רוב המטענים האיכותיים היום מגיעים עם כניסת 12 וולט ללא שנאי לקיר .
האם יש שנאי שאפשר לחבר להם מהקיר של 220 וולט?
האם אצטרך להטעין בטריות באוטו בכל פעם?
לא מעוניין לעשות קומבינות עם שנאים-נראה לי לא בטיחותי בכלל.
היי חברים
אתה קצת מבלבל מושגים של מטען/ספק/שנאי ולכן לא לגמרי ברור לי מה אתה שואל.
האם אתה שואל האם יש מטענים שניתן לחברם ישירות ל220V בקיר?
תלוי באיזה מטען מדובר וזרם הטעינה שלו.
בעיקרון כל שנאי 220V ל12V יתאים, אפילו כאלה ממכשירי אלקטרוניקה ישנים.
חשוב להתאים את את הזרם (הספק) כך שלא יתחמם למוות.
להלן שתי דוגמאות עם זרמי יציאה חזקים שיספיקו לרוב המטענים (עד 5 אמפר)
מתאים גם ללפטופ וחזק מאד:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11937
בול למטרה שלך, אבל חלש מהקודם
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15995
המטענים שצורכים 12V הם מטעני שטח ולכן מותאמים ל12V לטעינה מהרכב.
יש מטענים שנמכרים היום עם ספק מתח ל220V לפי השאלה שלך אין לך מטען שכזה .
מה שאתה יכול לעשות הוא :
א. לרכוש ספק מתח שים לב אתה צריך ספק בעל אמפר גבוה על מנת שיעמוד בדרישות הטעינה ללא קאטים לפחות 5 אמפר(הספקים האילו יקרים מאוד).
ב. קנה שנאי מתח מ220V ל 12V DC לא מדובר בשנאי מיוחד הם אמינים ואין לך מה לחשוש מזה .זה בדיוק כמו לחבר את השנאי למכשיר חשמלי אחר העובד על 12V .
ג.השיטה העדיפה עלי בנה לך ספק מתח מספק של מחשב אם תרצה הסבר תקבל בפרטי.הפתרון שרבים מהחברים משתמשים בו.
אתה לא עושה משהו מסוכן אלא אם תקנה שנאי תוצרת "לך ת'דע".
עבדתי מספר חודשים עם ספק המבוסס על ספק מחשב. בגדול עובד אבל הנה החסרונות:
1. אם הספק הוא ATX אז צריך לשים עומס על קו 5V (עומס של 1-3OHM). זה לא ממש בטיחותי כי הוא מתחמם בטרוף...
2. ספק מחשב גדול + הרבה חוטים (אלא אם חותכים אותם)
3. עושה רעש של מאוורר
יתרונו שהוא זול + מספק מתחים בין -12 ל +12 (כלומר +-3, +-5, _+ 7...) שזה נחמד+ הספק (אמפרז') טוב.
שבוע שעבר קניתי ספק מתח של ROBBE. מוציא עד 5 אמפר ב12V. עלה 180 ש"ח. יש ספקים דומים ב 150 ש"ח. ממש נוח ולדעתי שווה את הכסף מאשר הסירבול עם ספק מחשב.
לא חייבים.
יש ספקים עם מאווררים שקטים שממש לא מפריעים.
ספק סביר עם מאוורר 12 ס"מ או בקרת מהירות לא מרעיש.
אם אתה משתמש בנגד להעמיס את ה-5 וולט ניתן למקם אותו בפנים על הדופן ואין בעייה כלל.
בחירת נגד בערך ובהספק המתאים היא החשובה.
ואין סכנת שריפה !!
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=2434
עיין בקישור המצורף.
חברה, גם אני השתמשתי. כל מה שאמרתי זה ש:
א. זה הרבה יותר מסורבל - צריך לבנות, יותר מקום ויותר כבלים
ב. כמהנדס אלקטרוניקה בהשכלתי אני יכול להגיד לכם שזה ממש לא טוב לעבוד עם נגד 2OHM בהספק של 10W (מה גם שנגד כזה גם עולה כמה עשרות שקלים)
ג. כל מאוורר שלא יהיה בספק - עדיין יעשה רעש. אלא אם קונים ספק מושתק במיוחד אבל הרעיון היה לא לקנות כלום.....
לסיכום, ספק מחשב בהחלט אופציה טובה ששעובדת (עם בונים הכל כמו שצריך) אבל אם כבר קניתה ציוד מסוק באלפי שקלים, מטען שגם עלה כמה מאות ומספר פאקים, למה לחסוך 150-180 ש"ח?
נגד עולה כמה עשרות שקלים ????!!!
איפה אתה קונה ???
נגד 1 אוהם 10 ווט עולה 3 ש"ח .
אתה קונה שניים , מחבר בטור , מעמיס את יציאת ה-5 וולט ב2.5 אמפר וקיבלת אחלה ספק בעלות של 6 ש"ח השקעת חלקים.
חוטים מיותרים ??
קצץ...תשאי רק מה שצריך וקיבלת ספק מעולה שיכול לספק זרמים גבוהים ומוגן מפניי קצר , זרם יתר , ומתח יתר .
נשמע לי תמוה הניתוח שלך...
אבל אם מצאת פיתרון שמספק אותך , בדרך אחרת , תהנה ממנו.
איש באמונתו יחיה , כפי שנאמר.
שבת שלום והטסות נעימות.
עוזי
