ש לי:
מנוע turnigy c3530-1100 KVA
בקר 40A
סוללה 3 תאים 11.1V 2200 mAh ליפו
וכל זה בטיסן yak 55 telink
אני מנסה לקרוא את המדריך שקיבלתי ולא הבנתי מילה
אם משהו יכול לעזור לי למצוא מדריל או להסביר לי
ש לי:
בקר 40A
1. חבר את הסוללה לבקר כשהשלט כבוי וחכה למנגינה של הליפו.
2. הוא יתחיל לצפצפף פעם בכמה שניות לציין שאין קליטה.
3. הפעל את השלט כשהמצערת עד הסוף למעלה ותשמע שני ציפצופים - זה מוד התיכנות.
4. הורד את המצערת עד הסוף למטה וחכה לציפצוף ארוך, זו יציאה ממוד התיכנות.
5. זה היה סינכרון הבקר לשלט.
ברוב המקרים לא תצטרך לעשות שום שינוי בתיכנות הבקר, אלא אם יש לך פרופ מתקפל, או שאתה רוצה לשחק עם הטיימינג, או סוג הסוללה או משהו...
מה שקרה לי שהמנוע מתחיל להתחמם ובסוף נסרף
(המנוע והבקר חדשים אחרי שנשרפו לי אחרים)
מה שאמרת ניסיתי בעבר ואנסה עוד פעם
מחובר לי פרופ 11X4.7
איזה פרופ מומלץ לי לשים לפי הסטאפ בתחילת ההודעה?
איך אני בודק את הטיימינג או מה הטיימינג המומלץ למצב הזה?
האם מומלץ לקנות מנוע מסוג אחר ואם כן איזה מתאים?
פה תמצא את מגוון הפרופים שנוסו עם המנוע הזה.
לפי הנתונים פה http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=63
אתה תשרוף את המנוע החדש גם!
10X4.7SF או 11X5.5E הם המקסימום ללא שריפתו.
הטיימינג, לפי הנתונים האחרונים שנתת, לא רלוונטי:)
תודה רבה הצלתם אותי
בכיף:)
ממליץ לך ללכת על מנוע אחר אם אתה עושה 3D,כי פרופ 10X4.7 יהיה לך קצת קטן לדעתי.
אפשרות אחת לקחת את "אחיו" מסדרת SK http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=64
רק שים לב שהוא כבד יותר ב13 גרם.
או למשל את זה http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7872
ותוכל לעלות בקוטר הפרופ ל12" למשל.
