תגובה להודעה: הסלידר בזנב נתקע
יש מצב 1 שהברגים בצירים סגורים מידי.
או ששמתה לוקטייד על הברגים ,ומספיק טיפה אחת קטנה שתיגע בציר והוא יתפס
אים אתה מזיז את סליידר עד לקצה, נוצר מצב שהזרועות שמחזיקות את הסליידק מתקפלות פנימה לא נותנות לסליידר לחזור חזרה והוא נתקע.
לכן כדי להתגבר על הבעייה, תכוון את הלימיט בגיירו כך שהסליידר יזוז לצדדים עד למצב שלפני שהזרועות מתפקלות ותוקעות את הסליידר.
srdromy
הסליידר אמור לזוז חופשי לכל האורך בלי להיתקע בכלל.
הם יתקעו לך רק אם אתה תבדוק את המהלך דרך הלהבים, אז יש מצב שהזרועות עם לחץ קטן מגיעות לסוף המהלך ומתהפכות ואז זה נראה תפוס בסוף מהלך.
הסליידר לא אמור להתפס בכלל גם בסוף מהלך.
berler_d
הי,
ברשותי קופטרX AE שעבר מספר טיסות.
לאחרונה בבדיקה שיגרתית שמתי לב שהתנועה בסלידר זנב אינה חלקה ונתקעת בשתי הקצוות.
הנחתי שמדובר בציר עקום,
החלפתי את הציר אך הבעיה נותרה: התנועה על ציר הזנב אינה חלקה.
ניסיתי שימון קל, אך הבעיה לא נפתרה.
פירקתי את המכלולים ונראה שכל אחד לגופו תקין,
היכן הבעיה וכיצד ניתן פתור אותה.
תודה,
דני
האם זה נתקע רק בקצבות או שגם באמצע ?
לעיתים המיכלול זנב מתעקם, אפילו בכמות קטנה ביותר ולא נראית לעין, מה שיוצר את התקיעה
נסה להחליף ציר,זה בדרך כלל עובד, אם החלפת ציר לא פתרה את הבעייה , לא שווה להתעסק עם זה יותר מדי ולהחליף את מיכלול הזנב.
אין פשרות על עבודת זנב חלקה לחלוטין.
חברים,
תודה על התשובות,
רציתי לחדד את השאלה לפני קניה של מכלול חדש לפי הצעתו של עודד.
כאשר האלקטרוניקה מנותקת, ציר מוביל מהסרבו מנותק, נשארים עם מכלול זנב מכני בלבד.
התנועה צריכה להות חלקה על הציר, אבל אצלי היא חלקה באמצע וקשה עד כדי תקיעה בקצוות.
כפי שאמרתי כבר החלפתי ציר וזה לא עזר, האם יש משהו נוסף שניתן לבדוק ?
תודה,
דני
אני נשאר באותה דעה שלי,
שחרר קצת את ברגי הפיליפס וקצת את האלן ותראה איפה הבעייה.
אני גם עברתי את זה
