איזה באסה ריסוק!!!!!!!!!!!!
לצערי היום לאחר שנתיים של רומן עם הרפטור 30 שלי ,נפרדתי ממנו בריסוק הראשון שלי במסוקים!!!!!!!מבאס וכואב!!!!!ניסיתי להפוך את המסוק בפעם הראשונה באיידל בזמן ההיפוך המנוע עיבד כוח לגמרי שמעתי בום!!!באוויר וראיתי אותו צונח לעולמו.
לאחר תעופה בחקירה ראיתי שניבר הגג"ש המתחבר למנוע כנראה באוויר.
לא נשאר הרבה מהמסוק,מה שנשאר זה להתארגן על כמה לירות לחפש משהו גדול יותר,
מוכן לקבל המלצות למסוק הבא ??????????
:mad::confused::confused:
תגובה להודעה: איזה באסה ריסוק!!!!!!!!!!!!
לא נורא, תתעודד... מי שלא מטיס לא מרסק...:)
לא נורא או כמו שאומרים בקטנה, אולי זה באמת הזמן לחדש למרות הבאסה של הריסוק הכל לטובה:)
תעבור ל600 ולא נורא חלק מהתחביב או עם יש טיפה כסף תעבור 700 שבוע טוב
חבר יקר
ראשית הרשה לי להביע צער על הריסוק אבל מי שלא מרסק לא לומד חבר.
שנית סיבת הריסוק שלך לא הגיונית הדבר פשוט בלתי אפשרי או שאתה מתאר משהו לא נכון.
שלישית:
רפטור 30 הוא כלי נהדר ועושה הכל בצורה אלגנטית אני לא הייתי רץ לקנות משהו "טוב יותר" כי ככה אוטמרים לי אלא מנסה לסדר אותו, להפגש עם מישהו שיודע ויכול ללמד אותך בצורה מיקצועית.
6 קבצים מצורפים
עמיתפורת
חבר יקר
שלישית:
נכון אני מסכים איתך שזה מוזר,אבל כך היה בדיוק ,באותו שניה שהמסוק החל בהיפוך המנוע עיבד כוח ואז שמענו רעש מוזר באוויר עדיין !!!
עמיתפורת
חבר יקר
שלישית:
אני גם חושב שהוא כלי נהדר,האם כדי להשקיע בתיקון,לאחר בדיקה מעמיקה ראיתי שהשד לא נורה כל כך? האם כדי להפוך אותו ל50 ולתקן ? חלקים יש בשפע באינטרנט וגם אצל דקלו!!רק צריך לבדוק מחירים ??
sudi9
לפי התאור, פשוט נראה כאילו לא היית באיידל - אולי המפסק כן אבל הכיוונים לא.
אני אסביר את עצמי...
אם ניקח את התיאוריה שהמסוק לא באיידל, אז ברגע שהפכת את המסוק גם הפכת את המצערת, הכוח ירד בבת אחת, קיבלת "בום סטרייק" מה שיכול להסביר את הבום שהיה לך - בתמונה השלישית רואים אחרי הכיפוף של הבום לכיוון הזנב, פס שמתאים לפגיעת להב.
היתכן שזה המקרה?
אסף
ממבט שני אומר את דעתי.
הרצועה שלך כנראה היתה מתוחה מידיי ושחקה את הגלגל שיניים של התמסורת הראשית וכך נראה כי הוא התפרק באמת.
נראים גם סימני שחיקה של הרצועה והפלסטיק זה נראה כמו אבק כזה..
כן תקן אותו ובוא ללמוד להטיס חבר זה אחלה מסוק
לי זה נראה שהגלגל שיניים שלך פשוט נשבר, אם זה מעייפות חומר, או תופעה אחרת שלא מובנת לי.
אגב, אסף אם נשבר לו הגג"ש הוא יכול לקבל אחלה בום סטרייק.
אני לא הייתי מתקן... כבר עדיף להשקיע במסוק חדש.
זו דעתי. :)
asafsee
היתכן שזה המקרה?
אסף
אני אישית לא כיוונתי אותו גם מפני שאני לא יודע,אבל הוא היה באיידל וכן בהפוכה שהמצערת הייתה למטה פשוט עבד המנוע,בטיסה רגילה במצב איידל המצערת הייתה נראת בסדר מעלה ומטה אך כנראה שמשהו בכיוון לא היה נכון,הכיוון בוצע ע"י אדם מנוסה בתחום ומוכר ???
אני גם לא הייתי מתקן שומר בצד וקונה משהו חדש ויש לחבר שלי עסקה שאתה לא יכול להגיד לה לא טירקס 600 שלח הודעה עם אתה רוצה
שווה לתקן, אתה יכול להשיג גוף של רפטור בהשקעה של 500-600 ש"ח ואתה באוויר, יש כאלה בהצעות מכירה בפורום.
עמיתפורת
מה דעתך על רפטור 60 חדש ,כולל מנוע 70 THUNDER TIGER
בדיל טוב ?
לא יודע למה אבל יש לי חולשה לרפטורים !!!
מצטרף לדעתו של עמית,
ראפטור 30 הוא מסוק מצויין וההחלטה על איך מתקדמים מבחינת כלי הטיס צריכה לנבוע משיקולים אישיים שלך בלבד (רמת טיסה, תקציב וכו..).
לעיניין ראפטור 60 עם מנוע 70 - על קצה המזלג
מסוק טוב, ביצועים טובים (כשהוא מכוון כראוי) ואמין.
שים לב!
עלויות הריסוק גבוהות יותר - תוספת של דרייב שאפט לרשימת החלפים + להבים ארוכים יותר וכו..
צריכת דלק גבוהה יותר - מיכל דלק גדול יותר
יש מספר שיפורים בסיסיים על מנת שתוכל להטיס 3D אגרסיבי בבטחה: בלוק אלומ' ודאמפרים של CX
בנוסף עליך לשדרג את הסרבואים לכאלה בעלי מומנט של 7 קילו לפחות.
כמו כן יתכן שתצטרך להחליף גם את הג'ירו
בברכה
רואי.
העניין פשוט
תעשה השוואת עלויות לטווח הארוך ותראה מה כדאי
ממליץ לך בחום מינסיון ללכת על מסוק שיש לו זמינות חלקים (זולים בשוק) ושיש מספיק אנשים שמכירים אותו.
אם בכל זאת החלטת ללכת על חדש כנראה שטירקס יהיה הכיוון הנכון....
לא ממליץ על ראפטור 60 וצפונה (אולי על 50....)
שמוליק
אם תרצה יש לי גוף של 50 במצב מעולה.
600 ש"ח וזה שלך...
הגג"ש נראה ממש מוזר - גם התפרק מהמרכז וגם נטחן הגלגל של הרצועה, נראה שהגזמת עם המתיחה.
קח בחשבון שה50 אומנם חזק יותר אבל צרכן גדול יותר של דלק, לשלבים ראשוניים יספיק לך גם ה 30 עם מנוע טוב.
במידה ויש פגיעה בשלדה וצריך להחליף גוף הרי שיש עדיין רפטורים יד שנייה שייצאו לך יותר זול מאשר לקנות חלקים (גם אנחנו מחזיקים כזה לחלקים).
ZvikaF
מה הכוונה מנוע טוב?
ה TT 39 יותר חזק מOS ,אף פעם לא עשה ליבעיות עובד שעון!!!!
