2750 מילי' לתוך סוללה של 2650. איך???
אהלן חברים, אודה אם תוכלו לעזור לי:
היום לאחר טיסה שגרתית עם הטירקס 500 החדש שלי :D נתקלתי בתופעה מוזרה.
כשהגעתי הביתה חיברתי את סוללת הזיפי פלייטמקס 6 תאים 2650 מילי' למטען אקיוסל 6.
מצב התאים בסוללה היה 3.65 במממוצע.
בסוף הטעינה המטען הראה כי "דחף" 2750 מיליאמפר. ואני שואל: איך יכול להיות שהמטען "דחף" יותר מיליאמפר מקיבולת הסוללה. יש לזכור כי הסוללה לא ירדה ריקה לחלוטין.
תודה מראש, שי
תגובה להודעה: 2750 מילי' לתוך סוללה של 2650. איך???
אולי בגלל שהטענת על באלאנס או בגלל משחקי באלאנס של המטען...
Flying_student
אכן הטענתי בבאלנס. איך זה יכול להשפיע?
מאוד סביר להניח שהסוללה מדורגת יותר נמוך מהקיבולת שלה.. מה שאומר שגם סחטת אותה כמעט לגמרי
Shay
תודה מראש, שי
שלום שי
קודם כל, כדי לשמור על הסוללות שלך ליותר זמן- אני ממליץ לך לא לרדת ממתח של 3.7~3.75 וולט לתא
עכשיו לגבי המיליאמפר שנכנס לתא
ההצעה של דרימר נשמעת אפשרית בהחלט
מה שנשמע יותר אפשרי הוא שהמטען עצמו "מזייף" במיליאמפר שהוא מציג שהוא מכניס, תופעה ידועה אצל האקסול 6 של הסיני
ככה או ככה רוקנת את הסוללה יתר על המידה, כדי לשמור עליה הקפד לא לחזור על כך שוב
ובלי קשר- נו איך הוא טס?:):D:D
כדי שהמטען לא יזייף,
תקח וולטמטר, תחבר את ה-מטען לחשמל ויש תלחץ על - ו=enter יחד עד אשר תכנס למסך בו תראה את מתח הסוללה. לאחר מכן עם הוולטמטר תבדוק מתח מה המתח הנכון ותכוון את המטען בסוף לחץ enter והמטען לא "יזייף".
טס מדהים, מדהים, מדהים!
בזאת אני רוצה להודות לך אלעד על הכל!
על הסבלנות על האכפתיות ועל המקצוענות הבלתי נגמרת בכיוון המסוק!
תודה רבה, שי
menymu
:confused:
Shay
:confused:
מישהו פה דיבר על זיוף המטען :) אז במקרה שאתה צריך את זה כתבתי :X
דרימר הסוללה הגיע למתח של 4.65 וולט לתא, זה באמת נמוך מדי?
זה מאוד מוזר אלו היו 5 דקות של ריחוף בנורמל ותוך 5 דקות נגמרה הסוללה?:confused:
שי
bendisar
אפשר לדעת היכן קראת את זה ?
אפשרות נוספת היא שחלק מהזרם מתבזבז על חום, זה קורה גם במטענים אחרים וגם בסוגי סוללות אחרים.
Shay
שי
לא נראה לי שהמתח הגיע ל 4.65 לתא, אולי 3.65...כן זה נמוך מדי, מומלץ לא לרדת מ 3.8V ואם חרגת קצת, אז לא נורא, אבל מתחת ל 3.7 - אחרי כמה פעמים אתה תראה שהסוללה מתחילה להתנפח לך.
בקשר לזמן הריחוף - יכול להיות שהפיטצ' לא מתואם לגמרי עם הסל"ד ויש לך ניצול לא טוב של כח המנוע, מה שגורם לביזבוז אנרגיה וכך הסוללה נגמרת מהר.
מעבר לכך, לטעמי האישי, עדיף לקחת סוללה עם יותר קיבולת (3000mah לדוגמא) וכך תקבל מעבר ל 7.5 דקות הטסה. כך זה עובד אצלי.
שי, במוד באלנס, הרבה מטען הולך על חימום בפריקת התאים בעלי המתח הגבוה. המספרים שהצגת הגיוניים.
אם יש לך וואטמטר ( מה עוד אין לך ??:confused::confused::eek:) הוא יכול למדוד מטען מצטבר פשוט חבר אותו בטור לסוללה בזמן טעינה ותראה את הקריאה. סטיה של עד 5% בין הקריאות נראית לי סבירה לציוד הזה.
Shay
תודה מראש, שי
המספר הוא נומינאלי.
לסוללה של 400 של Zippy הכנסתי 430.
wonderd
אכן התכוונתי ל3.65V לצערי אין לי מקום לסוללת 3000 מילי כיוון שמדובר בדגם עם השלדה הישנה(מגש הסוללה גבוה יותר) בקרוב אעשה שדרוג לשלדה. אך עדיין משהו לא נראה לי הגיוני ,350 מילי יותר ייתנו לי עוד 3 דקות טיסה?
לא, זה לא מה שכתבתי, כתבתי שאולי יש בעיה עם התאמת הסל"ד והפיטצ' ולכן ישנה צריכת חשמל מוגברת, בנוסף אמרתי שכדאי לדעתי לעבוד עם סוללה עם קיבולת גדולה יותר לקבלת זמן טיסה ארוך יותר ממה שאפשר להפיק מה 2650. אתה תקבל עוד כדקת טיסה לדעתי.
לגבי השילדה - במסוק ה 500 הראשון שלי עשיתי את ההתאמה בחמש דקות בערך עם דרמל וקצת אומץ..
חפש שירשור ישן שלי בנושא, אם אני זוכר נכון יש תמונות.
