תגובה להודעה: ניתן להכין סוללת 5 תאים?
אם אתה יודע היטב מה אתה עושה
אם אתה בטוח לחלוטין בזהות בין הסוללות
אם אתה בטוח לחלוטין בתקינות של שני התאים שנשארו
אם לא תעשה שום טעות בקוטביות
אם תחשוב 10 פעמים לפני שאתה מבצע את זה
אז כן
אוקיי, התשובה לכל השאלות האלו היא כן, לא התבלבלתי בקוטביות אני בטוח (סימנתי איפה ה+ ואיפה ה- בכל תא לפני שפירקתי את ההלחמות)
בכל מקרה רק רציתי לדעת שאין בעיה בין חיבור 2 תאים ל3 תאים, ואם לא אז תודה רבה :)
כל תא הוא יחידה נפרדת
גם סוללה של 3 תאים מוכרבת מ3 יחידות נפרדות
כשאתה מוסיף תא או שניים בטור, אתה מעלה את המתח בהתאם למספר התאים שהוספת, זה בדיוק אותו דבר כמו סוללת 5 תאים, כל עוד הקפדת על חיבור טורי.
במחירי הסוללות אצל הסיני היום?!
לא הייתי מסתכן ומתעסק עם זה בכלל.....
לא מבין אתכם לפעמים!
עודד:
אחלה, חשבתי שיש סוג של "קשר" בין התאים שמחוברים ביחד ככה שאם לא תהיה אותה כמות יהיו בעיות
אמיר:
דבר ראשון, הסוללה היא לא מהסיני
דבר שני, אתה היית קונה חדשה? בכיף, עץ הכסף שלי לא פורח כמו שלך כנראה
אני מאמין שגם אם יתרסק לך טיסן שקנית מהסיני אתה תזרוק אותו לפח ותקנה חדש כי "זה עולה גרושים" נכון?
תמיד צריך לנסות "להציל" את מה שאפשר, גם אם זה סרוו כחול שעולה דולר ובמבה
כאשר יש את הידע ואת הניסיון בעשייה של דברים כאלו, למה לא?
תיקון והנצלה של סוללות אינו דבר קל ערך, אתה מתעסק עם חומר נפץ.
מצד שני, זה תחביב יצירתי, אנחנו לא "חייבים" להטיס. אישית אני מעדיף טיסן שלקח לי 400 שעות עבודה והמון כסף לחומרי גלם על פני טיסן מוקצף שעולה 50-100$ ואפילו אם לא היה הבדל באיכות הטיסה. ולמה זה? כי העונג ביצירה , אין לו תחליף.
כשנדב יטיס עם הסוללה הממוחזרת שלו, הוא יהנה יותר , גם אם בשורה התחתונה היה לו יותר זול לזרוק אותה לפח ולקנות חדשה.
כל זה רק בהסתייגות אחת, וזה הבטיחות, שם אין פשרות. צלחת את המכשול הזה, עשה כל מה שאתה רוצה ויכול בנושא
ואם חו"ח תשרוף את הבית של ההורים שלך גם אז תעשה את חישוב ה-50 ש"ח של הסוללה החדשה?
אני לא מאמין שבגיל שלך (מבלי לפגוע) יש לך מספיק ניסיון להתעסק עם החומר נפץ הזה!
תחשוב בבקשה פעמיים.
לא דיברתי על הניסיון שלי :D אני עושה את זה עם אבא שלי
ותמיד כשאני מתעסק בסוללות יש לידי כלי חרסינה וקאטר (קאטר כדי לחתוך חוטים של משהו שאולי הסוללה מחוברת אליו ואני חושב שזה דיי ברור למה הכלי מהחרסינה)
שים לב רק לחיבור של הבלנסר כי כל + מחובר למינוס של הסוללה השניה בבלנסר. עשיתי זאת מ"ס פעמים אבל עכשיו כבר לא ומומלץ לעבוד ליד מטף או דלי מים וכפפות
כמובן :)
אם זה היה + ל+ ו- ל- זה היה חיבור מקביל (אני בטוח שאני לא מחדש לך :P)
