מה אתם אומרים על הסוללה הזאת?
http://www.leadershobby.com/product....=9394001220280
שווה משו או פשוט לקנות את ה3000 אצל הסיני
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9496
עדיף סני היא 30c כך תאריך את חיי הסוללה וגם ביצועים יותר טובים .
מה אתה מטיס?
הוריקאן 425
פשוט היא כל כך זולה, אולי זה מחפר על הבלאי שלה
דניאל, אחזור שוב על ההמלצות:
למסוק כמו שלך אתה חייב 40C ולא פחות
כמו כן הסוללות של הסיני הוכיחו את עצמן, זה נושא מאד חשוב, איכות הסוללות
אתה יכול להסתפק ב2650 6 תאים ולא חייב דווקא 3000 , אבל אתה לא יכול להתפשר על איכות הסוללה ולא לקנות פחות מ40C
אם תקנה פחות מ40C, תוך זמן קצר ביותר תאלץ לקנות חדשות
אוקיי אני קונה את זאת:
רק תתנו לי את הOK
וכמובן נוסיף את המטען הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11060
מה אתה לא מבין זאת סוללה 2 תאים אתה זקוק לסוללה 6 תאים כך לינק
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._40C_Lipo_Pack
או יותר גדולה
דבר ראשון אין צורך להתעצבן, לא שמתי לב!
דבר שני זה "קח" ולא "כך"...
אני מודה לך מאוד על התיקון, אני מאוד חדש בתחביב ואני לא שם לב לפרטים הקטנים, בדיוק בשביל זה אנחנו פה...
ואם המטען שציינתי יתאים לסוללות האלה?
הכל בסדר ולגבי טעות הכתיב , שגיאת הקלדה מהירה
בגלל שאתה חדש ואני מאמין ,מבחינה תקציבית יש שיקולים ,לכן הוסיף לינק לסוללות יד שניה שעברו מעט מחזורי טעינה אולי תוכל להסתדר עם המוכר.
מומלץ לקנות את הסוללות עם דרוג c30
http://ww.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25276
מטען דומה אבל יותר איכותי ,מאוד פופולארי ולכן מומלץ
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w/_accessories
אני ממליץ לך בגלל העדפה שלי אישית ללכת על סוללות של זיפי ולא של טורנג'י ...
זאת 40C 2650mha
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9950
זאת 40C 3000mha
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9955
בקשר למטען בגלל שהסוללה היא 40C מה שבעצם נחשב ל"דור החדש" של הסוללות אז אפשר להטעין בקצב טעינה של 5C מה שבחיים אי אפשר לנצל במטען שהבאת
במטען הזה
Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
אתה יכול להטעין סוללת 6 תאים 2.6 עד קצב טעינה של 2.2C ובזרם של עד 6A ( בגלל שהמטען מגביל עד 150W )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7523
לדעתי הוא יהיה יותר שימושי מכל מטען אחר ...
מטען זול והכי טוב מבין הזולים:
מטען טוב יותר:
ובכלל, כל מה שגיא כתב מדוייק ונכון
לך כהתחלה על סוללת 2650 ולא על 3000
ממילא בעתיד תקנה עוד סוללות ותדע מה הכי מתאים לך ולמסוק שלך
טוב מטען אני אקח מה שעודד המליץ וזה מה שתוכנן מהתחלה...
בקשר לסוללות נראה מה יהיה עם הסוללות שניר מוכר ומקסימום נקנה את 2650
האם יש הבדל קריטי בין 30 ל40 C כי יהיה לי ממש פשוט יותר לקנות את הסוללות 3300MAH 30C שנמכורות פה באתר... מאשר הסוללת 40C 2650 שהומלצה אצל הסיני
