תגובה להודעה: אלקטרוניקה למסוק..
איזה מסוק מדובר ?
אם הלך לך סרוו אחד אתה לא חייב להחליף את כולם פשוט את אותו אחד שיהיה תואם לאחר ...
קודם כל תגיד איזה מסוק יש לך ולמה אתה רוצה להחליף את כל האלקטרוניקה ?
לא הבנתי מה קשורה השיחה שקיבלת, אלא אם ניסית לענות תוך כדי הטסה..
אם סרוו אחד הלך - תחליף אותו לאחד זהה, לא צריך להחליף את כולם.
ג'יירו - אם אתה מתחיל, אתה תסתפק בלוג'יטק 2100T, אבל אם כבר צריך להחליף אני הייתי הולך קצת יותר קדימה וקונה אליין 750 או מיני G או ספרטן שאם אני לא טועה עדיין במבצע.
דרך אגב, מה קרה לג'יירו שלך?
איך החלטת שהמנוע גמור? בכל מקרה, מנוע טורניג'י X500 של הסיני 4000KV יעשה את העבודה מצויין על ה 450 שלך.
מסוק:טירקס 450 se v2
יש לי ג'יירו לא טוב חיקוי של דרגון סקיי גרוע של ג'יירו 401 של פוטבה
מנוע שעוד כמעט וגמור
וסרוו אחד שהוא לא עובד..
הסרוו:hitec hs 65 hb
איך אתה יודע שהמנוע עוד מעט גמור ולמה אתה חושב שאתה צריך להחליף את ה 401?
אוקיי נתחיל ככה
סרוו - אתה לא חייב להחליף את כולם אלא רק את מה שהתקלקל לך ... פשוט תזמין חדש או אם זה תקלה שאפשר לסדר ( כמו גג"שים שנשברו ) אז תקנה סט ותחליף
ג'יירו - השולט היום הוא הקווארק בגלל היחס של מחיר\תועלת הוא הבחירה הכי טובה ואפשר להשיג אותו בסביבות ה 110$ ללא סרוו זנב שזה דיל מצויין
מנוע - אתה יכול להשיג מהסיני כמו wonderd כתב מעלי ....
אורן עובד שאני סומך עליו אמר לי ויש הרבה חלודה על הפיניון ועל המנוע עצמו!!
שנייה אני יתן לך קישור לג'יירו תגיד מה אתה חושב:
http://www.hobby-usa.com/shop/produc...ducts_id=11476
שמע אם אתה משקיע כבר בג'יירו תשקיע במשהו טוב ולא "סביר"
הג'יירו שהבאת הוא ממש זול ולא איכותי ...
אם אין לך את הסכום להשקיע אז אני ממליץ לך בכלל לרדת מהעניין ...
בכל מצב אתה יכול למצוא את הקווארק פה :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...2_(Transparent)
או פה
http://www.helidirect.com/advanced_s...c537&x=16&y=15
אוקיי תודה..
לגבי המנוע חיפשתי ומצאתי הרבה מנועים אבל לא את 4000 kv אתה יכול בבקשה לישלוח לי את הקישור למנוע
תודה רבה
יהונתן.
1. לגבי GYRO תשקיע, אל תסתכל על צעצועים כמו הקישור שנתת. אם אתה רוצה לחסוך יש יד שנייה
מס' ג'יירואים טובים במחירים טובים.
2. מנוע יש לך ב HOBBYCITY, סביב תקציב של $10-$17 מצויינים עושים את העבודה.
3. סרוו סייקליק ניתן לתיקון ע"י החלפת גלגל שיניים CASE או איזה חלק שהתקלקל שם, בכל מקרה
נדיר בריסוק לדפוק את שלושתם.
זהו שיש לי גלגלי שיניים לסרוו וזה לא הבעיה הסרוו נידפק..:mad:
yonatan 813
תזמין חדש מ HOBBYCITY, READYHELI, HELIDIRECT DEALEXTREME FLYINGHOBBY
יונתן לגבי הסרווים 1 גמור ו השניים האחרים כבר ניראים לי עייפים מידי אני אישית לא הייתי שם אותם על המסוק ניראה לי הם כבר על סוף דרכם
לגבי המנוע זה מנוע מאוד ישן של אליין הציר והפינייון מלאים בחלודה ושהפעלתי את המנוע הוא נשמע ממש גרוע גם אותו לא ההיתי ממליץ הבקר בסדר גמור בקר של אליין 35A מספיק טוב
גירו צעצוע וסרוו זנב צעצוע אפילו לא הייתי חושב.
בקיצור אלקטרוניקה מומלצת
3 סרווים לסייקליק
SAVOX SH-0257 mg
http://www.flying-hobby.com/shop/ind...oducts_id=5275
גירו GP750/GP780 או הספרטן
סרוו זנב פוטבה 9257 הוא מצוין
מנוע האליין מצויין אבל פה אפשר לכסוך עם מנוע מהסיני אני לא מבין במנועים מהסיני
(אני אישית נגד אלקטרוניקה מהסיני)
יש פה הרבה דגמאות למנועים טובים
נ.ב אתה חייב עוד סוללות סוללה אחת זה כלום
orenoved
3 סרווים לסייקליק
SAVOX SH-0257 mg
+1.
יהונתן פעם הבאה כדי לחסוך תגובות כמו שקיבלת
עדיף שתציין במדויק את מה שאמרו לך כגון שהסרוואים עייפים...
ובכלל שהמסוק די עתיק בכדי לשדרג אותו מבחינת האלקטרוניקה שלו !
ההמלצה של אורן הינה מצוינת ותעשה עבודה נפלאה גם למתחיל וגם למתקדם !
בהצלחה ותתחדש ....
חיכיתי להגיב בשרשור הזה כדי שיתאסף יותר מידע, ועכשיו שהוא התאסף יש לי גישה קצת שונה
מחברי הפורום האחרים
יונתן, אתה כנראה בדרך להוצאה מאוד כבדה על האלקטרוניקה מכיוון שאלקטרוניקה טובה עולה כסף
בחישוב זריז, 3 סרוואים טובים יעלו בסביבות ה- 90$, ג'ירו וסרוו זנב טובים 200$ ויש מנוע שזה עוד 15$
לפני משלוח יש לך כבר 305$ באלקטרוניקה ואחרי המשלוח הסכום הזה יגדל
עכשיו אתה בטח שואל את עצמך לאיפה אני חותר פה?
היום אתה יכול להשיג את הסופרקומבו של הטירקס 450 ספורט ב- 350$
ככה לא תצטרך להיסתמך על אלקטרוניקה עתיקה, ובנוסף תקבל מסוק חדיש ויציב יותר מה-SE V2
שיש לך כרגע
זוהיא דעתי
מקווה שעזרתי
אלעד
כן אבל קניתי את המסוק של אורן רק את הגוף שלו..
תקנה כמו שאמרו לך קומבו של 450 חדש עם ציוד מתקדם אליו תאמין לי לא תיתחרט
ועם אתה רוצה 450 יש לי חדשש שלא טס עם הציוד הכי טוב תיתקשר
שמעו חברים..
אין לי תקציב גדול..
תוכלו לתת לי קישורים לסרווים יותר זולים?
למנוע?
לג'יירו וסרוו זנב במחיר סביר?
שים לב אפרים, אה...יונתן,
מנוע - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00W_Heli_Motor
סרוואים יש כל מיני, רק תדאג שהם יהיו עם גיר מטאל כדי שלא יישברו בכל ריסוק, יעלו כמו שאמרו פה בסביבות 90$.
לגבי ג'יירו, גם כמו שאמרו פה, בסביבות 100-140$ וסרוו זנב כ 60$.
אלעד.
יש לי 401 למכירה
דבר איתי בפרטי
היי יונתן.
יש באתר המלצות לרכישת אלקטרוניקה בכל מיני מחירים.
צירפתי לינק לפוסט.
כנס ללינק ותקבל את ההחלטות שלך.
לדוגמא:
יש שם סרוואים שעולים החל מ 3 דולר בערך, עד סרוואים ב 30 דולר.
כנל לגבי ג'יירו.
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8152
תתחדש על המסוק שקנית, ומקווה שתהנה מהתחביב.
אביחי.
