תגובה להודעה: מוגי עם מגלשיים.
נראה טוב מאוד...
חשוב להקפיד על מרכז כובד במוגי אחרת הוא בלתי שליט...
הבנתי שמרכז הכובד הוא 18 סנטים מהאף..
אני משתמש בסוללה 2200mAh 20C שתמוקם לאורך
אדביק סקוץ בבסיס הפנימי שלא תזוז לאחר שאמקם אותה לפי נתון זה.
לפי ההגיון עדיף שאם יש סטייה ב CG זה יהיה לכיוון האף ..לא ?
galoz
מרכז הכובד הוא 22 ס"מ מהאף, יש לך 3 אפשרויות:
1.להזיז את הסוללה כמה שיותר קדימה -החסרון זה שהיא יכולה להינזק ביותר קלות בריסוק חזיתי
2.להוסיף משקולת לאף - חסרון הוספה במשקל, הטיסן יהיה יותר איטי ויהיה לו יותר קשה להמריא.
3.פירוק התושבת מנוע והזזת המנוע קדימה עד למרכז הכובד הרצוי. חסרון - צריך לפרק ולהדביק, כמו כן המנוע יקבל זווית קטנה ותצטרך לחזר את התושבת באזיקונים.
אני בחרתי באפשרות השלישית , כמו כן את התושבת אני תמיד מדביק אך ורק עם דבק חם כי אז קל לקלף אותו ולהחליף תושבת מנוע כשרוצים...
נראה נחמד מאוד.
לפי דעתי הוא יצליח להמריא מכביש שטוח.
כמו שליאור אמר- שים לב לשמור על מרכז כובד מדוייק של 22 ס"מ מהחרטום ודאג לאבטח את הסוללה כראוי בתוך המוגי.
תדחוף את הסוללה קדימה (תמקם אותה לרוחב כמובן), ממש תצמיד אותה לדפנות (אם צריך) ולא תהיה לך בעיית משקל (לא רואה את המגלשיים מערערים את ה-cg כך שלא ניתן לאיזון), לגבי משקל אף- בדרך כלל ההנחה שעדיף ואף צריך מעט משקל אף נכונה, אך במוגי מנסיוני עדיף לדייק על פי ההוראות המקוריות ולייצר cg בנקודה המקורית, בכול מקרה קרוב לוודאי שהמאזנות שלך היו ב"מצב אפס" -קצת ב-up (דבר אופייני בכלל לגבי כנפיים מעופפות), בהצלחה!:)
נראה מגניב רק שלפי דעתי המגלשיים יפריעו בנחיתה - הוא נוחת יופי על כל משטח על הגחון ועם המגלשיים הוא יתקע בדשא או כל מכשול אחר.
אבל אין כמו הניסיון...:)
