ברצוני לקנות פרופ אצל הסיני בגודל 10X5 עד 10X6 לטובת טיסן חשמלי ג'מיני.
ישנן 2 קטגוריות שמכילות את הגודל הזה:
1. JM prpellers
2. SF propellers
מה משמעות הקטגוריות ומה מתאים בשבילי?
דורון
1. JM prpellers
2. SF propellers
דורון
JM זה ראשי תיבות של איזו חברה.
SF זה : SLOW FLY וזה מה שאתה צריך.
בעיקרון לא הייתי שם פרופ SF על מנוע שה- KV שלו יותר מ- 1400 ו- 3 תאים בסוללה.
תודה על התשובה המהירה.
לפי מה שאני מבין היא גם רלוונטית לקטגורייה שנקראית APC style
ולכן אין בעיה להזמין את זה: APC style propeller 10x5-E
דרך אגב- המחיר הוא ליחידה נכון?
דורון
אם תתן קישור יהיה קל יותר להבין על מה אתה מדבר.
APC זו חברה מהטובות בתחום לייצור פרופים.
כמובן שמדובר בחיקוי שהם. במקרה הספציפי לא מדובר בפרופ SF אלא בפרופ E שמיועד למנוים עם KV גבוה בד"כ.
פרופים SF הם בעלי להב רחב ומיועדים לייצר דחף גבוה בסל"ד נמוך יחסית.
פרופים E מיועדים למנועים מהירים יותר.
איזה מנוע יש לך ? יהיה קל יותר להמליץ לך על פרופ.
זהוא מנוע HC2816-0890 עם ציר 4 ממ.
http://www.maxxprod.com/mpi/mpi-26.html
לפי ההמלצה אתה יכול לשים 9X4.7 (ל- 3D) או 12X6 שזה ספורט (לטיסה מהירה יותר).
בכל מקרה נראה לי שהמנוע הזה יהיה קטן קצת לג'ימיני.
1. המנוע שבחרת קטן מדי לג'מיני ואתה תתאכזב מחוסר כח.
2. עבור 890KV תצטרך ב3 תאים פרופ בקוטר של 12-13 אינץ' אלא אם תעבור ל4 תאים ואז פרופ של 11" יתאים
3. בשביל ההפרש במחיר והרווח בעלויות משלוח אני ממליץ לקנות פרופים APC במקור (עבורינו) היינו אצל היפני! (משלוח 2.5-4$ סה"כ, אין מספר מעקב ומגיע תוך שבוע ימים כמו שעון)
4. לטיסן כג'מיני עדיף לא להשתמש בפרופים SF היות וכשמם הם מיועדים למהירויות טיסה נמוכות ולכן מיתר הפרופ גדול יותר והם מעמיסים יותר על המנוע בעיקר בסל"ד גבוה. לכן עליך לבחור פרופים מסדרת APC-E.
ממליץ לך בחום לקרוא את הסקירה פה שתתרשם איך לבנות ואיך הביצועים של הג'מיני.
ממליץ לך גם לקרוא בבלוגיה שלי את נושא הפרופים (גם את שאר הנושאים :)) (לינקים בחתימה)
בנצי, אני חולק עליך בנוגע לפרופ המתאים :
הג'ימיני הוא טיסן איטי יחסית, אפילו הייתי מעיז לאמר שהוא הרבה יותר קרוב ומסוגל לאקרובטיקה על סף ה- 3D מאשר לכל דבר אחר.
לכן, לדעתי פרופ SF עם מנוע בעל ה- KV המתאים יהיה קלאסי עבורו.
אני ממתין לתגובה של ערן, היה לו את הג'ימיני זמן רב.
יש לי את הג'מיני כבר חצי שנה לערך
כדי להנות ממנו, צריך מנוע של לפחות 400W
המנוע הזה יהיה תפור עליו
יש לי אחד כזה עם פרופ 12X6 וסוללה 1300 3 תאים והוא נותן 1.9 ק"ג דחף !!!
כמעט יחס דחף משקל של 2:1 - מאפשר ריחופים קלילים...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT
שימו לב שהמחיר כולל משלוח, אבל המנוע מגיע ערום ללא תושבת, מתאם פרופ וכו'
המנוע הזה פחות מתאים לג'מיני כי הוא מחייב התקנה חיצונית.
יש גם לRCTIME באיביי וגם לHK סדרת מנועים מתאימה במידות ובKV שמותאמת להתקנה פנימית.
כל אלו יתאימו :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2139
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3884
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3887
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7072
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7125
http://cgi.ebay.com/RC-Hobbies-1000K...item1c0b89dd60
יש לשים לב לוריאציה של הפרופים ולרדת הבתאמה לעליית הKV עם קוטר הפרופ.
1000KV עם 12"
1100KV עם 11"
1250KV עם 10-9"
אגב, דניאל כמה C הסוללה שלך? עםהמנוע שלך והפרופ שאמור למשוך כ40A זה אומר שאתה באזור ה30C. משאיר לך זמן טיסה מועט מאוד, לא?
יוסי, בעניין הSF כנראה שטענתי נכונה הצץ פה למגבלות הסל"ד של APC.
לכן לפרופ של 10 אינץ' מגבלת הבטיחות היא 6500 סל"ד רחוק מאוד מה10000 סל"ד שהמנועים הללו יסחבו את הפרופ.
האם הבקר הזה סביר למנועים המוצעים? http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
כן
לגבי מנוע לג'מיני
מניסיון שלי, כדאי מאוד להתקין את המנוע בחוץ !!!
התושבת חוסמת את פתח האיורור למנוע
אני שרפתי כך כבר 2 מנועים, ומסתבר שאני לא היחיד
בדיוק היה אצלי אתמול בחור מכרמיאל עם מנוע POWER10 של EFLITE שנשרף
גם הוא. המלצתי לו להתקין את המנוע מבחוץ.
לגבי מדחפים, אני עברתי להשתמש באלה בכל החשמליים שלי (מלבד SLOWFLY)
ש
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idCategory=273
מדחפי SLOWFLY פחות מתאימים לג'מיני מכיוון שהוא אינו נחשב טיסן איטי וגם אינו מתאים לריחופים (הג'מיני בקטגוריה של טיסן אווירובטי)
