שוחרר הרייב 90 וכן הטוטאל G!!!:
http://www.allmyrc.com/articles/show...direction=desc
רק כדי לסבר את האוזן.. עם המסוק הזה זכה ניק מקסוול ב 3DM
מי מזמין ראשון ? :eek: :D
ה-TOTAL G יעבוד עם מקלטי ספקטרום נכון?
האם הוציאו גם גירסה של הTOTAL G + ראש FBL עם תאימות למסוקים אחרים?
הטוטאל G אינו מגיע עם הסבות ראש אך כעיקרון תוכל לתכנתו לעבוד עם כל ראש FBL בדיוק כמו את הויבאר. זה רק מסרבל קצת את תהליך הסטאפ
נראה לי שה 700 שלי קורץ לי מהפינה..הוא גם מילמל משהו על המנוע של KDE..
רון, אני זוכר שהזכרת משהו בנוגע לכך שהוא יעבוד גם עם פוטאבה, האם זה נכון?
דווקא לא נראה לי, בחשמלי החופה יותר פתוחה באיזור מאשר בניטרו, ראיתי כבר החלפות מנוע כאלה ב HF ואין בעיה.
אני לא ממש בטוח לגבי התאמה לפוטאבה, בטח בקרוב יהיה ניתן להוריד הוראות ואז כולנו נחכים...
אלעד, אני מאחל לך שזה נכון... בכל מקרה, אני חושב שהמסוק שלך מספיק חזק גם עם המנוע המקורי, סה"כ עניין של כיווני פיטצ'ים...
אין ספק שזה הולך להיות מסוק מעולה
אולם מעצבן.... שקובעים את העובדה לפי זכיתו של המסוק במקום ראשון....
המסוק זה לא הכל... 90 אחוז זה המטיס
אז כן... מעצבן שאתם נותנים קרדיט כזה מטורף למסוק שהרוב שייך למטיס
חופש דעה חבר! גם אם כן עשו זאת וגם אם לא... זו לא סיבה להתעצבן...
אגב אני ממש לא הבנתי ממה שנאמר כאן את מה שאתה הבנת, קרא שוב אולי פספסת משהו:confused:
הכל ברוח טובה ובאהבה.
אסף
אין צורך להתעצבן ואכן בתחרות רוב הכישרון נמצא בידיי המטיס אבל...
1. השוק מחכה למסוק הזה הרבה זמן והוא תוכנן ע"י קרטיס שנחשב לאדם מאד מאד מוערך בתחום המסוקים.
2. אני לא מכיר מוצרים של קרטיס שלא הוכיחו עצמם כמוצרים איכותיים ממדרגה ראשונה.
הצירוף של שתי הסיבות הנ"ל מוביל לכך שאכן מדובר בכלי שהולך להיות מיוחד ואיכותי.
thats the spirit! :)
