Eagle Tree Logger - התקנה
אני רוצה לוודא מספר פרטים לפני שאני מחבר את המכשיר. בהוראות ההעפלה אין איזכור לכך, לכן מוודא.
- להבנתי את מתח ההפעלה הוא מקבל מהסוללה אותה הוא מנטר - מחברי הDeans (כן ,יש לי את הדגם עם מחברי הDeans)
- בגלל 1, האם בכבל הY המחבר בין הThrottle למקלט ולLogger יש להסיר את הגיד האדום - מתח ?
אם כן, אסיר אותו לכל אורך הכבל היות ואני משתמש בBEC חיצוני. - האם בעת חיבורו למחשב צריך לתת לו מתח ,או שמא הוא לוקח מתח מהUSB ?
תגובה להודעה: Eagle Tree Logger - התקנה
1 - הלוגר יכול לקבל מתחים מכמה מקומות,סוללה,USB,סרוו (כתוב בדף ההסבר של ET.
2 - הלוגר משתמש בקריאת הפולס של הסרוו כדי לרשום את הפקודה, בכל מצב המתחים של המקלט/סרוו שונים ממתח הסוללה ולא משנה עם זה BEC פנימי או חיצוני, כך שלא יכול להיות קישור משותף ל+. לכן נראה לי שלא צריך לנתק את ה+.
מצד שני המתח לא צף ונראה לי שה - משותף וזאת כדי להשוות פוטנציאלים.
3 - בהתאם ל 1 הלוגר יקבל מתח מה USB
תודה על התשובה
- חיפשתי טוב בדף ההסבר של הלוגר ולא מצאתי מידע חד משמעי.
לא ברור האם הוא זקוק למתח שמגיע מכניסות חוטי הסרוו (Throttle,Temp וכדומה) או מהסוללה (סוללת הניטור)
החשש שלי הוא שתהיה התנגשות מתחים היות ומהסוללה הוא מקבל מתח שונה לחלוטין מאשר המקלט (שמחובר בBEC לסוללה אחרת) - אתה סותר את 1 (או שלא הבנתי אותך נכון).
אם אין חיבור משותף ל+ לא יכול להיות שהוא יכול לקבל מתחים ממספר מקורות שונים (נתק בחיבורים שאינם סוללת הניתור)
אכן כתוב במדריך שה- משותף.אבל זו ,כמובן, אינה הבעיה.
לסיכום :
בכבל Y אבצע ניתוק של ה+, כך שמתח ההפעלה יגיע מהסוללה (Deans).
בחיבור למחשב אשתמש בUSB בלבד כאשר כל שאר מקורות המתח מנותקים
יש אישור ?
אצלי הלוגר מחובר ל OSD ואין לי חיבור מקביל למצערת.
בדקתי שהמערכת מסוגלת לעבוד ממתח סוללת מנוע,USB,וסוללת מקלט.
אבל ההפעלה בוצעה דרך הOSD.
המערכת יכולה לעבוד עם שילוב של כל השלוש ולבחור את המתח מבינהם.
נראה לי שחיבור המינוס והסיגנל של הסרוו יספיק לקריאת הפקודה.
יש לי את Mini eLogger V3
הבנתי.
אז יש בורר פנימי כנראה, מדליק.
תודה על העזרה.
