1 קבצים מצורפים
תגובה להודעה: המערכת החדשה. :D
תודה רבה!
לפי מה שהבנתי מהחוברת הם צריכים להיות ב 90 מעלות אחד לשני, מה לגבי הקטע ההתחלתי, האם בקטע זה איפה שהם מצופות, הם הן צריכות להיות מקבילות אחת לשניה?
אם אפשר תמונה קצת יותר ברורה שרואים את האנטנות לכל אורכן.
תודה מראש!
בתמונה של נאור רואים שהזווית בין האנטנות היא בערך 90 מעלות: כך צריך להיות (קליטה בשני מישורים אנכיים זה לזה)
הוא גם שם שרוולים שיחזיקו אותן במקום והזווית בין האנטנות תישמר - לדעתי, זה האופטימלי.
האם השרוולים האלה הם המוטות פלסטיק האלה שנהוג להוביל בהן את האנטנות ב 72MHZ?
אם כן, השרוולים האלה קפיציים, כלומר הם חוזרים למקום שלהם, איך אני יכול לקבע אותם להיות ב 90 מעלות?
אוקי אז עשיתי משהו שדומה לתמונה של נאור, מקווה שיצא בסדר .....
אז הנה קישור, אשמח לשמוע הצעות לשיפור/ייעול.
האם ישנה בעיה שחוט אחד קרוב לסוללה והשני קרוב לרגולטור?
http://www.zix.co.il/images/z-537106994.JPG
1 קבצים מצורפים
גל דרורי
חימום קל של הקשית ואתה מקבע אותה כאוות נפשך.
ככה זה נראה על הטירקס 450 שלי:
חשוב לשמור שהחוטים הלבנים בקצוות יהיו כמה שיותר ישרים!
לכן קבל את עצתו של מעיין והשחל עליהם פיסת צינורית גם כן, או קשיחה או סיליקון. (רק לא קרבון :D)
נ.ב. תתחדש
תתחדש!!!
אחלה צעצועים !!!
אתה תופתע לטובה מהמנוע הזה, פשוט מדהים.
מה עם הלהבים?
להבים אני מתכוון ללכת עם ה 710SB, אני רק צריך למצוא זמן לקפוץ להביא אותם.... :)
בדיקת טווח בפעם הראשונה לפחות תהייה רעיון טוב.
המנוע נראה פצצה - אולי גם אני אשתדרג בכזה...
כן המנוע בהחלט נראה מעולה, עכשיו רק צריך לעשות הרצה, בעעעע שונא הרצות ;)
אדווח בהמשך איך הוא.... :)
גל דרורי
גל אם אתה רוצה שאני יעשה לך הרצה תרים טלפון.:D
אין בעיה עמית, בכיף..... ;)
גל דרורי
יאללה אחי אחרי שתסיים את כל החירקושים תבוא להטיס איתי בגלילות.גם אני מרים שלושה כלים מעניינים...מאוד מעניינים.וה 12X אינשאללה יגיע שבוע הבא.
בכיף, אני כנראה גם יגיע לשם כדי לעשות את ההרצה.
נתראה :)
עמית שיסל
TooLy
תמתין בסבלנות ותהיה ילד טוב......אחד אני יכול לומר.....MINI TITAN 4 תאים מאוד מעניין. השני גם הוא חשמלי, וזה לא יהיה TRX500 :)
והשלישי יהיה דלק....גם אם אתה יודע לא לצייץ:D
גל דרורי
תודה רבה!
תודה מראש!
החלק שאמור להיות ב-90 מעלות הוא החלק הכסוף בקצה האנטנה. החלק האפור הוא רק כבל מאריך לאנטנה עצמה.
אוקי אז לבסוף זה מה שעשיתי לאחר שהיה לי קצת בעיות להכניס את זה לחופה במצב הקודם.
נראה בסדר? :)
http://www.zix.co.il/images/z-848283388.JPG
http://www.zix.co.il/images/z-1075130395.JPG
