שלום חברים יש כאן שני קישורים לעסקאות של השלט המדובר מבקש חוות דעת והסברים
תודה רבה לעוזרים
בשבוע הבא פשוט בן דוד שלי קופץ לביקור בארץ אז....
http://alshobbies.com/shop/cat.php?id=474
http://www.westlondonmodels.com/manu...ektrum-2.4GHz/
תודה רבה לעוזרים
שווה! 950 ש"ח. חצי מבארץ.
תשמע אני קניתי 1600 חדש בארץ...
גם אני הייתי בהתלבטות הזאת....
תזכור גם שאתה צריך לקנות מטען תואם בארץ ואחריות
אמ אתה הולך על החבילה של השלט בלבד אתה סוגר את הסיפור עם לא פחות מ1050 שח...
ועוד יהיה צורך לקנות גם בארץ את הספק...
עם אתה קונה עם המקלט AR7000 זה 1400....
אני הייתי משקיע את הכמה מאות האלה בשביל להיות עם ראש שקא בראץ ושיהיה לך עם מי לדבר במקרה של תקלה...
שוב כמו שאמרו לי, זוהי הוצאה חד פעמית...אז כדאי להשקיע
1600 ש"ח כולל AR7000?
1600 כולל מקלט?
אם אתה מבקש מהחנות להוציא מהחבילה את הסרוואים (יש חנויות שיסכימו ויש שלא) החבילה הופכת להרבה יותר זולה. בסביבות ה1600 -1800.
1600 כולל מקלט AR6200
וכמובן שתמיד ניתן להתמקח ובדרך כלל תשלום במזומן מפחית את המחיר
ואם אתה מחליט לקנות אותו בחול...
את המטען תהיה חייב לקנות בארץ... בלונדון עובדים עם 110
כאן עובדים עם 220
אז את צריך מטען
input 220-240V 50Hz
Output:9.6VDC100mA
כמובן שזה עם אתה משתמש בסוללת ניקל שאתה מקבל עם השלט
ואם אתה מחיף לליפו, אתה פשוט יכול להטעין את הסוללה מחוץ לשלט בעזרת המטען היומיומי שלך
בלומדון המחיר בדרך כלל ברזל, ולא ניתן למיקוחציטוט:
צחי כמו שניתן לראות בלינקים שהוא נתן, הם כבר מפרטים לו את החבילות..בשלטי הDX7 הראשונה היא רק המשדרציטוט:
בשנייה כולל מקלט...
ובשלישית עם סרווים
ובהתאמה המחיר עולה מאפשרות לאפשרות
יש גם אפשרות רביעית אני רואה של DX7SE שהיא מהדורה מיוחדת..ואת זה אני כבר לא מכיר
אני דיברתי על המחיר בארץ
ה-DX7 שלי הגיע מארה"ב עם מטען ובארץ קניתי רק שנאי 220V --> 110V ב-40 ש"ח.
צודק קבל את התנצלותי...
אז כל מה שאתה צריך זה ממיר ב5 שקל :)
לסיכום,
תרים כמה טלפונים לחנויות בארץ ותברר כמה יעלה שלט ללא מקלט וללא סרוואים.
אם ההפרש 200-300 ש"ח מהמחיר הטוב ביותר שתוכל לקבל בלונדון (~950 ש"ח?) אז, לדעתי, שווה.
אם ההפרש הוא כבר 500-600 ש"ח, שיקול שלך, אבל אני הייתי מביא מחו"ל ( כמו שעשיתי...:)) כי בהפרשים כאלה, גם אם יתקלקל תשלח לחו"ל לתיקון או תשלם כמה מאות ש"ח בארץ לתיקון. או תשלם שוב עוד 200-300 ש"ח (מעבר להפרש) ותקנה חדש בחו"ל (אולי אפילו DX8...:)).
ה-5 סנט שלי...
אם תקרא את המשך השרשור תבין שראתי שטעיתי והתנצלתי...
למה DX7 ?? יש DX8
אם כבר אז כבר!!
אין עוד DX8... רק טיזינג בנתיים, אני כבר נדלקתי..:p
למה טיזינג קבל.....
http://alshobbies.com/shop/lookupstock.php?pc=41880
קחו בחשבון שעוצמת השידור המותרת באנגליה נמוכה מזו האמריקאית-השלטים הנמכרים שם מותאמים בעוצמת השידור לשוק המקומי.
ברמה העקרונית לא אמורה ליהיות בעיה,בכל זאת יש כמה חברה שמטיסים שם...
סתם לידע כללי.
ערן
