ברנש
שלום חברים,
אני מניח שאת השאלה שאשאל שאלו רבים לפני ולכן מי שבכול זאת ישמח לענות, אודה לו מאוד.
אז אני רוצה להכנס לתחום ובלה בלה בלה..
דוד שלי הביא לי ברנש ישןןןןן לפני 15 שנה.... הגוף במצב חדש חוץ מהנילון שמגוהץ על הכנפיים שהוא קרוע.. המנוע לא מניע אך אני מניח שזו בעיית פלג או סתימה כול שהיא, מכיוון שדוד שלי אמר שלא היו לו בעיות מעולם...
מערכת הרדיו היא של סנווה אך ישנה ועובדת על בטריות ולא על מצברים, כך גם בגוף המטוס.
למה אני מספר לכם את זה?
כי חשבתי בהתחלה לתקן אותו, ואח"כ ראיתי שיותר משתלם לקנות בננה חדש, אבל אחרי תגובות שליליות על הבננה כמו למשל שאי אפשר לשלוט על המנוע, ובעצם על כול המטוס ועוד.. ובנוסף לכך אני בן אדם שאוהב להשתדרג.. אז חשבתי לעשות את הדבר הבא:
לקנות מערכת רדיו איכותית כלומר 4 או 6 ערוצים (דיגיטלית?) לטובת מטוסי העתיד, ולתקן את הברנש עצמו.
כך אני אוכל להנות ממטוס שעדיף על הבננה, וכך גם תיהיה לי מערכת רדיו טובה ביד לאופציות אחרות..
ניראה לי שאשקיע כ 1000-1200 בחדשה, או עד 1000 ליד 2 במצב חדש בלבד.
תודה רבה לעונים והמשך יום נעים!
עדי
תגובה להודעה: ברנש
תגובה להודעה: ברנש
אם זה לא היה מובן אז אני מצטער..
- אז מה עדיף ברנש משופץ עם מערכת רדיו טובה משל הבננה, או בננה חדשה קומפלט?
-מערכת רדיו שתשמש גם לעתיד הקרוב, 4 או 6 ערוצים? דיגיטלית? ומה המחיר הסביר?
-תודה לעונים.
תגובה להודעה: ברנש
אף אחד לא יוכל לענות לך על השאלה מה יותר טוב.
בסופו של דבר אלה 2 דברים שונים. הבננה היא צעצוע נחמד שדי כיף להטיס אותו אבל אם תרצה להתקדם בתחום גם הבננה וגם השלט שלה לא טובים להמשך הדרך.
אני חושב שכדאי שתגיע לשטח הטסה שקרוב למקום מגוריך ותראה על מה מדובר. שאל שם ותנסה למצוא מדריך שיכוון אותך. ככה תוכל להגיע להחלטה יותר מושכלת.
תגובה להודעה: ברנש
אני לא אני יעשה זאת, מכיוון שאין לי מה לחפש שם ולכן באתי ושאלתי כאן בפורום..
מה כבר יכולים לומר לי שם שאחרים שכאן לא יכולים..? מספיק מבין עיניין או שניים מהפורום כדי לענות ולכוון על השאלות ששאלתי..
אשמח אם משהו יוכל לענות של שאלותי, ותודה לך.
המשך יום נעים
תגובה להודעה: ברנש
שלום,
מה שארז הציע לך היא התשובה הטובה ביותר אבל אם אתה מתעקש אז:
די קשה לקבוע בשבילך מה עדיף ,אך לפי מה שנשמע ממך עדיך לך הברנש עם קצת השקעה כמובן מול הבננה.
4-6 ערוצים זה לא שלט מתקדם... אם תרצה להוסיף עוד כמה צעצועים לטיסן(מדפים,מד סוללה,וכו') 4-6 ערוצים יהיה לך גבולי ביותר(תמיד אפשר להיתחקם עם כבל Y) וכמעט בטוח שלא יתאים לך למסוקים בטח לא 4 ערוצים,במחיר של 1200 שקל אתה יכול למצוא שלט דיגיטאלי מעולה 9 ערוצים יד 2 השלט המדובר הוא פוטאבה 9 ערוצים ובמחיר הזה כולל מקלט ויש לך שלט פצצה שיודע לעבוד גם עם תדר 2.4. בכמה מאות שקלים פחות תוכל למצוא RD 8000 של סנאווה ,הייטק אקליפס .
אחרי שתקרא את זה תגיד מה אתה חושב ונמשיך להסביר עם צריך מה שצריך.
אשמח לעזור לך כנדרש אני מקריית גת.
אלון.
תגובה להודעה: ברנש
לי יש ברנש בן 15---מצופה כולו פיברגלאס-----טיסן מצויין--טס כמו שד ולא כמו טריינר--יש לי המון נסיון עם הטיסן הנ"ל--במידה ואתה מעוניין בעזושהיא עזרה פנה אלי.........
תגובה להודעה: ברנש
תודה רבה על ההצעה, אני באמת מעריך את זה.
כרגע אני בנסיונות להחיות את המנוע.. ואני בספק אם הפלג הלך או לא... אם הוא לא מתחחם סימן שהוא הלך? כלומר מתי שמחברים אליו את הקליפס עם הסוללות?
תגובה להודעה: ברנש
תגובה להודעה: ברנש
תבדוק היטב שהבוסטר טעון/ תקין בכדי לגרום לפלאג להתחמם!
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
