תגובה להודעה: משדר ומקלט מהסיני
מה רע ברגולטור המקורי של משדרי LM? עבדתי איתו לא מעט עם 3S והכל כשורה.
לי גם אין ניסיון רע איתו
אבל VOVA המוכר ממליץ לא להשתמש איתו עם 3S כנראה יוצא עליו עומס.
אני שם את הרגולטור הזה מהסיני הוכיח את עצמו כמה שנים טובות!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...oise_Reduction
עוד מוצר טוב:
http://www.dimensionengineering.com/DE-SWADJ.htm
Guyazulay@
אני חזרתי למשדרים הרגילים שמוכרים בRV חצי וואט ואני יכול להגיד הם מצוינים בתנאי שאתה מספק להם מתח דרך ריגולטור טוב ולא המקורי ופחות מ5V משהו סביב ה4.8V.
גיא.
אפשר לתת לו מתח ישרות מה rvosd.
נכון בRV המתח מגיע מהOSD רק לא לשכח להוציא את הג'מפר כדי לא לשרוף את המשדר .
לפי מה שאתה מתאר יש סבירות גבוהה שהיה לך נתק באנטנה.
נתק באנטנה בדרך כלל שורף משדרים.
ניתן לתיקון, אני יכול לתקן לך את המשדר שנשרף, או לפחות לבדוק ולהגיד לך למה הוא נשרף.
אלכס אני בתחום הFPV בערך מ2007 אני מוכן להישבע לך שעברתי הכל .
כל סוגי המשדרים כל סוגי המצלמות מקליטים מקלטים אנטנות וכוי...
אני מודע לזה שמשדר ללא אנטנה יכול להישרף. פתחתי אותו האנטנה מחוברת מצוין. כן קרה לי בעבר שהאנטנה התנתקה אבל זה היה שהדקתי אותה חזק מידי במשדר מסויים אחר.
מה שנישרף במשדר הוא הרגולטור הפנימי שנוטע להתחמם במשדרים של 1W.
פשוט מאד איכות הייצור של המשדר זבל וזה בוודאות.
בגדול לא צריך לקנות בכלל הספק גבוהה ה0.5W הוא מספיק בהחלט לFPV ראיתי כבר טווחים שאתה לא תאמין עם הספק כזה ועם אנטנה טובה... הרבה מעבר לשלט שלך.
אגב 1W תמיד יש את החשק לקנות אותו כי הוא יותר חזק ואתה רוצה טווח גדול אבל זה לא קח,הוא סתם מתחמם והוא לא כפול בעוצמה. אני מניח שאתה יודע שמכפלה של ההספק היא ריבועית. זה ההבדל בניהם הוא כמעט זניח .
האמן לי שהמשדר הסטנדרטי שכל חנויות הFPV מוכרות אותו בהספק של 0.5W הוא הטוב ביותר!
אני קניתי ממנו 1.5watt נקווה שלא נתאכזב
alexk
ולמה לא 2.5W או אפילו 3W ????
חברה מה נסגר איתכם ?
עם משדר של חצי וואט אפשר להטיס למרחק עצום ומבלי לבשל לעצמך את המוח.
קח בחשבון שמשדר כזה ישבש כמעט בטוח את המקלט GPS אם יש לך,
ואם יש בסביבה שלך חברה שמטיסים עם שלטי ספקטרום זה יגמר לא טוב...
motiganot
למה רק את ה GPS? תוסיף gitter בסרווים, RFI על המקלט - רעש לבן, רעש על החוטים של הסרווים , רעש לתוך האלקטרוניקה של ה OSD שאחראית גם על הסרווים...:cool:
לכל בעיה, 1000 פתרונות
ואני מעריך שכמו ש - 500mw הוא לא באמת 500 אז 1500 מילי הם לא באמת 1500.
יושב שם איזה סיני שמחשב זרם כפול מתח ורושם משהו על המוצר ויש כאלה שלוקחים מוצר חלש ועושים לו איזה טוויק מעפן.
ברגע שאני אראה דוחות FCC או אישורי FCC שמראים שלמכשיר יש X מילי אאמין לזה, השאלה אם למותגים יש את זה.
אפשר לבדוק את זה עם ספקטרום מטר, לכשיגיע
המצלמה גם לא תהנה מזה.
אבל הוא תמיד יכול למגן הכל עם נייר אלומיניום :rolleyes:
500 במשדרים של LM הוא 500 אמיתי. 1500 במשדרים גנרים זה סיפור אחר.
המשדרים האלה זבל ולא אמינים לי זה קרה בקרקע מה שמפחיד זה שאם זה קורה באויר אתה פשוט מרסק את המטוס עם מסך שחור וקרה לי כבר בעבר מוטי ואיציק היו נוכחים.
היום אני יותר שקט היות ויש בקרת טיסה טובה שמוכיחה את עצמה די יפה.
לא אומר לך לזרוק את המשדר אבל כן תטיס עם ספוטר בטווח העין
זאת רק הבעיה במשדר.. עוד לא הדענו למקלט.. אותי מאוד מעניין מה יקרה כשמישהו אם IPhone דור 3 יגלוש בטווח של 2 מטר מהמקלט הזה..
צפה לחגיגה.
