היי,
אני צריך דבק דו"צ מאוד מאוד חזק.
מה אתם ממליצים?
היי,
מה אתם ממליצים?
דבק מאוד מאוד חזק קצת עבה יותר מהדבקים האחרים אם אתה מזמין תזמין כמה כי זה שימושי .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...inch_4mm_thick
היי
תנסה בגולדטייפ חולון יש להם דו"צ של חברת tesa גרמניה מעולה חזק בטירוף .
נתי
אני השתמשתי בדבק דוצ של 3M כדי לחבר מסך מחשב לפאנל עץ ועכשיו אני לא יכול להוריד אותו מפחד שיישבר המסך...הייתי מביא לך לנסות אבל אזל לי...
זה היה דבק דוץ שמצאתי במוסך ואמרו לי שהוא חזק ממש...הדבר היחיד שמצאתי באינטרנט שמזכיר לי את זה...http://www.autogeek.net/3m-auto-tape.html
רק שיש לי עבים יותר רצועה של 75 ממ
זה:http://officedepot.co.il/catalog/cat...QJ5&id=4217097 דבק מעולה אני השתמשתי בו להדבקת סרוואים.
אוו.. דניאל זה כבר משהו בסגנון שאני מחפש.
No Problem
דבק מאוד חזק...תוודא שאתה מדייק בהדבקה כי בדר"כ הדרך היחדיה להסיר את החלק הוא עם מברג,ולי תמיד נשבר :D
יש דבק דו-צדדי אני פשוט לא מכיר לפי שם החברה , הוא בצבע אדום אם זה עוזר...
דבק מאוד חזק.
יש לי ד"וצ חזק מאוד מאוד ודק אם אתה צריך חתיכה אתה יכול לקחת בכיף אבל יום אחרי שהדבקת אתה לא יכול להוציא אותו.
חברת דבטק באזור תעשייה סגולה בפתח תקווה מייבאת את כל סוגי סרטי ההדבקה וכל סוגי הדו"צים.
יש להם את הדו"צ הכי חזק שראיתי.
וגם דבקים של CYBERBOND שיש להם ציאנו שחור גמיש, מדהים וחזק בטירוף. מומלץ בחום.
המוצרים הכי איכותיים ותוצרת גרמניה.
היום הדבקתי משהו עם דו"צ מסוג TRANSFER TAPE ולא הצלחתי להפריד את זה (ועכשיו אני בבעיה...)
בלי קשר אפשר להגיע אליהם ויש להם מומחה שמסביר בדיוק על כל סוג ומה הייעודים שלו.
תודה חיים. אם לא אצליח לארגן אדבר איתך
