יעוץ לגביי התחלה ותכנון דאון צוקים זול וכיף ללמידה
כבר הרבה זמן אני רוצה להיכנס לתחום אבל בגלל חוסר בזמן וכסף לא עשיתי את זה. לפני מספר שבועות הגיע לידיי ציוד רדיו וסרוואים בניי בערך 20 שנה!! ובגלל שאין לי הרבה כסף להשקיע החלטתי לבנות משהו זול (50 שקל זול- ערמה של פוליגל וקאפה לא כולל סוללות חדשות מקלט ומשדר). ראיתי המון סרטונים של המון סוגי טיסנים ומה שהכי משך אותי היה צוקים....
לקחתי את הסיכון של לתכנן לי דאון צוקים המורכב משילוב של קאפה ופוליגל, נעזרתי בפורומים ומאמרים רבים המדברים על תכנון של טיסנים ובנייה שלהם (את כל המידע מהפורום שלנו לקחתי מפוסטים ישנים) שכמה קישורים שלהם אני מצרף כא:ן<http://www.phoenixmp.com/articles/slope.htm http://www.chrisspad.com/planes/main...paddesign.html http://www.combat-il.com/plane/coroplast/>
והתוצאה נראית לעין הממש לא מנוסה שלי כמו משהו שיכול ל"היאחז באוויר" (אני מקווה)...
אני עוד לא הוצאתי את הטיסן (אם אפשר לקרוא לו ככה) מהבית ואני מקווה בסופ"ש הקרוב (למרות שלא אמורה להיות טיפת רוח) לצאת לאיזור פתוח ולזרוק אותו רק כדי לראות אם הדבר הזה יכול להישאר כמה שניות באוויר או שעדיף לי לזרוק לפח ולהתחיל מחדש (לא מתכוון לוותר).
כאן אני חייב לציין שאין לי כל ניסיון בהטסה חוץ משעות רבות על סימולטור.
ולכן הייתי רוצה עצה לגביי...
איפה בחיפה אפשר לבצע כזה טסט פלייט?
מה הסיכוי שאוכל לבצע אותו לבדי בלי ניסיון קודם (כי אין לי חברה טיסנאים)?
מה אני צריך לדעת לפניי שאני בכלל יוצא מהבית?
ויש לי גם כמה שאלות לגבי הטיסן עצמו אבל אני לא אעמיס יותר מדיי בבת אחת :)
תודה רבה לכל החברים בפורום שמשקיעים וכותבים מדריכים מעולים...
תגובה להודעה: יעוץ לגביי התחלה ותכנון דאון צוקים זול וכיף ללמידה
קודם כל ברוך הבא לתחביב!
כל הכבוד על ההשקעה בחקר והנחישות לבנות!:)
מציע לך למצוא מישהו ואני בטוח שעוד מעט החברה החיפאיים יעלו פה ויציעו עזרתם (חברה אל תפדחו אותי...:D).
בלי מדריך למרות הנחישות אתה יכול להתייאש בקלות.
לפני שאתה זורק אותו מאיזה צוק אתה יכול לנסות להגליש אותו בשטח פתוח לבדוק שהוא מאוזן וגולש לאיטו.
אל תתבייש, תשאל את השאלות, ואם נדע, נענה...;)
ותעלה תמונות של היצירה שלך - פה אנחנו מאוד אוהבים תמונות וסירטונים! :)
50 שקל? אתה רציני ? לך תיקנה סיגריות וגרעינים ותבוא לשטח להסתכל. חבל על הכסף תחביב יקר עדיף להסתכל ולהנות:confused:
alon.chteyn
הצוקים בהם מטיסים בדר"כ בחיפה הם סטלה וכרמליה, והבחירה בינהם היא ע"פ כיוון הרוח.
לא מומלץ לבצע את הטסט לבד - מוטב "שמישהו שמבין" יעיף מבט קודם, וגם יבצע את טיסת המבחן. בדאון צוקים לא ממונע לא קל לתקן שגיאות ולצאת ממצבים, ועדיף ללמוד מבעל ניסיון. בכלל, ללכת לצוק לבד זה לא רעיון ממש טוב. בנוסף, לא צפויה רוח מתאימה בקרוב.
עד שתהיה קצת רוח, אתה מוזמן לקפוץ ל-"מנחתים" הרגילים ולהתחבר עם המטיסים המקומיים של אזור חיוג 04. חלקנו ממש נחמדים ונשמח לעזור ;)
לפני שאתה מרים טיסן בצוק חפש את הדרך הקלה ביותר איך לרדת למטה להביא אותו תאמין לי אחרי 3 פעמים לא תיראה צוקים הרבה זמן.
4 קבצים מצורפים
guyst
תודה גיא, אני באמת מתכוון לנסות להגליש אותו בשטח פתוח בתקווה לא לרסק אותו עוד לפניי הטסט בצוק...
אני מעלה כאן תמונות של הרדיו והטיסן לקבלת חוות דעת, אני רוצה לקבל ביקורות! לא לפחד לקטול :p אני רוצה לקבל ביקורת במיוחד אם נראה לכם שהוא לא יעוף! (גם מחמאות יתקבלו:D )...
ZigiStar
סטלה ו
זיגי, תודה. אני מקבל את ההערה לגביי לא לבצע טסט לבד ובאמת אחכה ליום שעוד חברים פה עולים לסטלה (אולי יוכלו ליעץ לי בשטח) כדיי לבצע טסט מלא אבל אני חושב שאסתכן ב"פרי טסט פלייט" רק לראות אם הוא יכול לגלוש בכלל כמו שגיא הציע...
עוד שאלה: נראה לי שהסרוו גובה שלי מאוד איטי, אני אנסה להסריט את מהלך התנועה שלו ואעלה את הסרטון יותר מאוחר היום... אשמח אם מישהו יוכל להגיד לי אם נראה לו שהסרוו איטי!
בקשר למוט שמחבר את הסרוו להגה אני יודע שלא יצא הכי טוב ואלגנטי אבל לא היו לי אמצאים טובים יותר:o
מהתמונות הטיסן נראה פחות או יותר בסדר למעט שתי טעויות.
1) מדוע ה-Pushrod של הגה גובה נמצא מחוץ לגוף ? הסרוו צריך להיות כולו בתוך הגוף וגם את ה-Pushrod מעבירים בתוך הגוף! רק באזור הזנב הוא עובר דרך חריץ אל מחוץ לגוף.
2) בעיה קטנה יותר - במבט מלפנים הגוף מעט מפותל ( צד ימין שלו, מנקודת המבט של "הטייס", מעוגל יותר מצד שמאל) כדאי מאוד לתקן את זה וזה ממש לא מסובך.
בסך הכל טיסן נחמד ואם מרכז הכובד יהיה במקום ( השליש הקדמי של הכנף) סביר מאוד שהוא יטוס בסדר.
1 קבצים מצורפים
אלון,
הדאון שלך נראה בסדר גמור,
1. הגוף מעט מפותל כמו שציין UBRO נסה לישר אותו
2. האם הגוף נשאר חלול ללא כיסוי (כמו בתמונה ה2)?
אם כן סגור עם קאפה אחרת לא יוכל לטוס בצוק.
גם אני בניתי כמה צעצועי קאפה לצוק שטסו נהדר :D
התחיל כפיילון קאפה (נכשל עקב אי דיוק בבנייה) והוסב לצוק בהלצחה..
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1281711300
אם אתה מזהה רוח בחיפה שלח הודעה בפרטי נשמח להצטרף אליך לטסט ולעזור
טעימה קלה מהחוויות שלנו בצוקים בחיפה..
זיגי/שרון עושה קצת חשק לא??;)
http://www.vimeo.com/2512935
http://vimeo.com/6772438
ויש לך עוד מלא סרטונים ותמונות פה
הנה קטע וידאו קצר עם התנועה של הסרוואים הישנים... (אני לא מצליח להעלות אותו לכאן אז אני אעלה אותו ליוטיוב ואצרף קישורhttp://www.youtube.com/watch?v=QRR753C5YDQ"]http://www.youtube.com/watch?v=QRR753C5YDQ) לי היה נראה קצת איטי.מישהו??:confused:
לגביי הפיתול והפושרוד אני אתקן את העניין.
המון תודה על התמיכה!
נ.ב. כמובן, שכחתי לציין הגוף הולך להסגר! תודה עומרי. וכן ממש עושה חשק!
אני לא מאמין שתהיה רוח הסופש... (לפחות לפי התחזית ^ )
אבל כשתהיה רוח אני מתכנן להיות בסטלה! אפרסם מודעה מקווה שיבואו כמה חברה ככה לא אהיה לבד בטסט הראשון שלי...
אתה ממש יכול להרגע - תנועת הסרוו שלך מצוינת ובהחלט לא איטית.
אתה יכול אפילו להקטין את מהלך התנועה של ההגהים כי הטיסן יהיה יותר מידי רגיש, או לפחות להשתמש ב-dual rate כדי שתוכל לעבור בין תנועה קטנה לגדולה של ההגהים.
umbo
וואלה הרגעת אותי!!
וכן אני אשתמש ב D|R בהתחלה...
תודה רבה לכל העוזרים!
לפני שבוע וחצי יצאתי להטיס פעם ראשונה בחיים עם הדאון שנתן עבודה לא רעה יחסית למצופה ממנו :)
הנה וידאו קצר המתעד את ההתרגשות עם ההמראה הראשונה וגם התרסקות ראשונה ובלתי נמנעת:D (נשבר קצת הגוף אבל לא נורא! כולה קפאה:p )
http://www.youtube.com/watch?v=6PgEeI9SjCk
מקוה לראות את האנשים שעזרו פה בצוק בקרוב (בעזרת המערביות שפשוט לא רוצות לבוא, אבל יגיעו!)
כל הכבוד!! אני מוריד בפניך את הכובע!!
זה בדיוק הזמן להפגש עם החברה בחיפה שיעזרו לך עוד קצת
ושוב כל הכבוד ובהצלחה
גיל ברקאי, צורן
משום מה הסרט עולה לאט ביוטיוב, בכל אופן כמה הערות :
1. בשלט 72 צריך לפתוח אנטנה אחרת מאבדים שליטה אחרי כמה עשרות מטרים.
2. הטסת מתחת לקו מתח גבוה, סכנה לטיסן וסכנה בכלל אסור לעשות את זה.
3. תוואי השטח שבו הטסת לא ממש מתאים להקרא "צוק" זהו סתם עמק קטן .
4. התנהגות הדאון מרמזת על מרכז כובד אחורי, קצת קשה לראות מההגאים שלך, אך אילו היה לך מרכז כובד נכון לא היית צריך להאבק בו כ"כ.
5. ממליץ לך בחום לחבור לחבורת המטיסים באזורך ולא להמשיך כך לבד, אתה עלול לגרום לנזק בשוגג (לא לעצמך אלא לעוברי אורח ).
תודה רבה גיל!!
בוגל (תודה גם לך!) :
1. צודק לגמרי, שיננתי לי כמה דברים שעלי לעשות לפני הטיסה ופשוט מההתרגשות שכחתי לפתוח אנטנה :o
2. צודק 200%! אני הגעתי למקום ולא היתה אפילו קמש אחד רוח אז לא חשבתי שאני מגיע לגובה של הכבל אבל לאחר שתים שלוש טיסות ממש קצרות הרוח עלתה והייתי חייב לעבור למקום אחר. אתה יכול לראות שהחלק השני מצולם באתר אחר... דרך אגב הרוח הספיקה תוך כמה דקות לעלות לממש חזקה! כמו שרואים בסרט!
צודק!
3. זה היה טוב דווקא כי לא הייתי צריך לרדת יותר מידיי כדי להביא את הטיסן.
4+5. אני מקוה שפעם הבאה שיהיה מפגש בצוק אני אוכל להגיע וללמוד מבעליי ניסיון!
לא רע בכלל בשביל טיסה ראשונה
נראה כי אתה שולט בכלי היטב :)
אם תרצה להצטרף אלינו להטסות (לא צוק ) בשישי בבוקר צור קשר בפרטי
הכי חשוב זה החיוכים שיצאת איתם! :)
ההגאים קצת חריפים בשבילך, נסה להוסיף D\R .
Re: יעוץ לגביי התחלה ותכנון דאון צוקים זול וכיף ללמידה
גיא, אני חושב שאתה צודק אני אתן קצת יותר D\R במיוחד בהגה גובה. תודה.
עמרי, תודה. הרבה שעות בסימולטור נתנו לי קצת ביטחון אבל גיליתי שזה לא הכל ואני מחכה לדבר האמיתי עוד פעם...:eek:
ייישר כוח איש אחלה יצירה ;)
