מחפש ספינר מקצועי ,הסיני פשוט מתפרק
כל הסטאפ שבניתי פשוט חזק מדיי והספינר לא מצליח להחזיק את הנעילה על הפרופ,הוא פשוט מחליק לאט לאט החוצה ולא משנה עד כמה נעלתי חזק,ותאמינו לי שסגרתי ממש חזק!הספינר 38מ"מ הציר 4 . עם הדבר הזה אין מקום למשחקים אני חייב לשים שם ספינר איכותי.אשמח ללינקים,תודה.
תגובה להודעה: מחפש ספינר מקצועי ,הסיני פשוט מתפרק
תשנן גם אתה את הסיסמה:
בלי קישור אין שירשור
nimo
נמרוד,
הספינרים של הסיני ידועים לשמצה במיוחד בסלדים גבוהים..
נסה את זה של היפני , אומנם הוא 40 מ"מ אבל זה נראה לי יתאים.
אצלי הם על הפיילונים ללא שום רעידות וניתוקים..:)
1 קבצים מצורפים
תודה עמרי,ראיתי אצל היפני את הספינר אבל נראה לי שעליתי על הבעיה וזה כנראה לא כ"כ באשמתו של הסיני..בהאקר עם הגיר יש מגרעת קטנה שכנראה עושה לא מעט בעיות,כמה שתסגור חזק זה לא יעזור בגלל שהלחץ לא יושב על כל הציר וכך המנוע בסלד גבוה מכרסם את ההאב..אני אנסה ליצור השלמה של חומר שם ונקווה שזה יפתור.בלי שום קשר אני חייב להזמין לפחות עוד 2 איכותיים.
יש גם את אלו http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3870
הזמנתי לאחרונה אחד, יש לי מתאם קולט של MPJET כבר 5 שנים ננעל, נפתח ומתמרכז ממש ממש לא כמו המתאמים הסיז"לים.
הזמנתי כזה לדאון שלי, מה שיפה שניתן להזמין את המרכזי בנפרד כך שיתאים למידות אחרות של צירים.
שלך לי דוגמא ואנסה ליצר לך ספינר
ימי
0544665532
למגרעת הזאת קוראים 'שגם' - משתמשים בזה למנועים של רכב כדי שבמידה ונקרעת רצועת התיזמון והעסק עובד כמתוכנן, הפין היצוק(במקרה שלך שגם מגרעת) הזה (המשמש כ-שגם) נשבר ואז הפולי של הקאמשאפט מסתובב על ריק.
אתה צריך ציר עם בורג צדדי ולא עם colet
יש פה:
http://www.aircraft-world.com/shopdi...ers+-+AERONAUT
ה? ה? הכיצד? את אוכלת מהצד? תגידי? ה? ה? הכיצד? את אוכלת מהצד?
תודה רבה על העזרה חברים,נראה שמעיין קלע בדיוק למה שאני צריך http://www.slickzero.com/page/SRHP/PROD/Prop/HE-F455-40 אם למשהו יש כזה דבר למכירה אני מאוד אשמח,לחכות שבועיים שלוש עד שיגיע זה ים בזמן..
1 קבצים מצורפים
מצאתי אחד כזה בבית אבל הוא קצר מדיי באורך,הפרופ נוגע בחרטום ולא נסגר ובנוסף הפרופ לא נכנס אני צריך 8 מ"מ וכאן יש לי 6.
