קיבלתי את מאריכי הסרוו אבל קונקטור קיים רק בצד אחד.
איך מנתקים את הקונקטור מהחוט הקצר וכיצד יש להלחים אותו לחוט הארוך?
או לשלוף אותם מהקונקטור ע"י משיכה, או פשוט לחתוך אותם-גם ככה אתה מתכוון להלחים אותם לא?
כנראה הזמנת מאריכי סרוו המיועדים להלחמה, יש מאריכי סרוו עם קונקטור בשני הקצוות בכדי שאפשר יהיה לנתק ולחבר.
אם אתה רוצה להשתמש במה שהזמנת תצטרך לקצוץ ולהלחים את החוטים ולבודד כל חוט בשרינק..
זכור - הטיסן באויר תלוי בפעולה תקינה של סרוו, הלחמה לקויה תגרור כשל והתרסקות !!
זה נכון המאריכים הם כאלה שמיועדים להחלמה ואני לא שמתי לב לכך.
לגבי טיב ההלחמה - אמנם אין לי נסיון רב (בתחביב הזה כל הזמן לומדים דברים חדשים ואני חשבתי רק להטיס טיסן :() אולם מכיוון שמדובר בהלחמה פשוטה יחסית, אני מאמין שיהיה בסדר. מה בכל זאת הטיפ שהיית נותן על מנת שההלחמה אכן תצא תקינה?
שבת שלום
לגבי טיב ההלחמה - אמנם אין לי נסיון רב (בתחביב הזה כל הזמן לומדים דברים חדשים ואני חשבתי רק להטיס טיסן :o) אולם מכיוון שמדובר בהלחמה פשוטה יחסית, אני מאמין שיהיה בסדר. מה בכל זאת הטיפ שהיית נותן על מנת שההלחמה אכן תצא תקינה?
שבת שלום
אם יש לך סבלנות לשבוע-10 ימים, יש באיביי דילים ב3$ ל10 מאריכים טובים , חבל להתעסק עם ההלחמות..
ואם לא, צריך לחשוף את קצות החוטים ולצפות בבדיל שכבה דקה - לא גוש!, להצמיד כל שני קצוות ובנגיעה להלחים אותם, אחרי שהצטנן לכווץ שרינק (שהוכנס מראש) על החוטים.
ממליץ לקחת חוט סרוו של סרוו דפוק ולהתאמן קצת בצד לפני שאתה עובד על סרוו חדש...
אפשר לינק בבקשה לחוטים באיביי?
על מנת שאזמין בדיוק את הסוג הנכון
מעבר לכך מצאתי את זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ght_(10pcs/set) אצל הסיני. יותר זול רק השאלה אם זה יתאים?
דורון
מה שמצאת הוא הנכון.
שים לב שישנם מאריכים עם קונקטורים פוטבה ואחרים עם קונקטורים JR. כמו כן יש אורכים שונים, החל מ-10 ס"מ והלאה.
בחר את המתאימים לך ואותם תזמין
תודה מצאתי את התשובה.
ההבדל הוא לפי צבעי החוטים- לי יש JR
דורון
נכון, אבל לא רק.
ההבדל העיקרי בין הקונקטורים הוא בכך שלקונקטור פוטבה יש הרחבה בצורת פס נוסף בצד של הזכר ומגרעת בהתאמה לקבלת הפס הזה בנקבה.
