היי
אפשר בבקשה המלצות לטיסן 3D ?
משהו בסגנון YAK 54
משהו נוסף:
אני מטיס עד עכשיו טריינר(מינימג) ופאנג'ט- האם יהיה לי קשה להטיס 3D ?
תודה רבה,
ושבת שלום :)
היי
משהו בסגנון YAK 54
משהו נוסף:
תודה רבה,
ושבת שלום :)
אם אתה מטיס פאנג'ט לא תהיה לך בעיה עם טיסן 3D.
בין הטיסנים היקרים- פארק מאסטר/אקרו מאסטר של מולטיפלקס.
בין הטיסנים הזולים- בלייד דנסר של MScomposit
שניהם טובים ויבצעו 3D ברמה גבוה.
מושיק:
מזה ה- היאק 54 של LHK ?
ניר:
איך הטיסנים האלה יציבים ברוח ?
לא עדיף 3D מבלזה ?
ואיך הטיסן הזה
SU-26 PARKZONE ?
מה ההבדל בין אלה שיש להם גוף עבה(עגול) לבין אלה שיש להם גוף דק כמו הפארקמאסטר ?
איך היאקי הזה ?
הוא מומלץ ?
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Vi...geId=144413172
או שעדיף להתחיל עם 3D מסוג EPP ?
ממליץ לך להתחיל עם פרופיל EPP שהוא ישרוד ריסוקים כי בכל זאת אתה מתחיל ב3D
ממליץ על הפרופילים(הגוף הדק) יותר קלים, שני טיסנים שאמליץ לך עליהם הם הפארק מסטר שיש לי אותו ואני נהנה ממנו כל רגע ועוד טיסן דומה הYAK 55 TELINK.
בהצלחה!
שווה לקנות את הפארקמאסטר מחנות ? או שאפשר למצוא ביד שניה ?
אפשר למצוא יד שניה אבל לא תדע מה הטיסן עבר..הגוף אכן יקר(700)אבל לדעתי שווה כל שקל למה?כי זה גרמני;) כמובן שהאיכות עולה כסף
שווה לחפש יד שנייה. המחיר לחדש מוגזם.
המחיר מוגזם קצת זה נכון.
אבל אל תשכח שהפארקמאסטר הוא לא מבלזה אלא מepp.
וגם על איכות משלמים!
לפעמים ביד 2 אתה יכול למצוא מציאות,שווה חיפוש.
שלחתי לך הודעה בפרטי, דבר איתי עם אתה מעוניין.
דרך אגב, אל תשווה בלזה ל EPP, זה שתי חומרים שונים לגמריי.
זה לא שאחד יותר טוב מהשני,כמו שROVAL רשם זה 2 חומרים שונים לגמרי!
וכל אחד מהם יש לו סגנון משלו,מקווה שהבנת.
אם לא אשמח לענות לך על עוד שאלות.
בכל מקרה תגיד לנו מה אתה מצפה מהטיסן,איפה תרצה להטיס אותו מה אתה רוצה שהוא יעשה מבחינת 3d וכו', בכל שאלה אשמח לעזור!
גם אני מתעניין בפארק מאסטר/יאק של טלינק (שהבנתי שכבר אי אפשר להשיג בארץ)
הפארק מאסטר הוא של מולטיפלקס, זה לא אומר שהוא עשוי אלפור ולא EPP?
הוא אכן עשוי מאלפור כמו כל שאר טיסני MULTIPLEX החומר אינו EPP אך גם הוא עמיד מאד ואחרי הדבקה עם דבק ZACKI הוא מחזיק מעולה.
אם אתה מטיס במסלול מסודר זה הטיסן בשבילך :
http://www.tisanir.co.il/products/supervision+f3d/
יטוס יותר טוב מכל קלקר מעופף , מחיר הסטאפ+טיסן כמעט זהה .
כן אני מתכוון בין הבלזה לepp
עכשיו הבנתי קצת למה אתה מתכוון...
אם אתה רוצה להטיס משהו פשוט שאתה יוצא איתו מחוץ לבית ויכול לרחף איתו
אז כמו שהצעת אתה יכול לבנות את האקסטרה מקאפה,שאני לא ממליץ לך לבנות אותה כטיסן
ראשון,אם אתה רוצה משהו שאפשרי גם להטיס בחוץ אבל הרבה יותר עמיד ברוחות חזקות
ומסוגל לבצע טרידי חזק מאוד זה או הסוחוי 29 החדש שטלינק תוציא בקרוב לשוק...
אפשרות 2-יאק 55 טלינק שהוא טס ממש טוב אבל כבר קשה מאוד להשיג אותו בארץ.
אפשרות 3-זה הפארקמסטר שגם הוא טיסן טוב וזמין בארץ מאוד.
עכשיו אם אתה רוצה להכנס לתחום הטרידי ממש ויש לך מנחת מסודר ואתה רוצה לעשות "טרידי אמיתי" אז תקנה טיסן מבלזה ואיתו אתה תוכל להטיס רק בשטחים פתוחים ובמנחתים מסודרים.
טיסן מבלזה הרבה פחות עמיד בריסוקים ו"פחות סלחן".
עכשיו יש לך את הבסיס אתה רק צריך לבחור.
מקווה שעזרתי:)
עדיף לקנות את היאק טלניק יותר גדול יותר יפה עושה יותר טוב 3D ומחיר יותר זול 650 :)
יש גם כולל הכל ב -1000.
http://www.planesandmodels.co.il/yad2product_1995/
אפשר להשיג אותו בארתץ יש 2 אחרונים אחד סגור בשקית ואחד כולל הכל ב-1000 והחדש בלי כלום 650.תמהר לקנות לפני שייגמר.בבקשה http://www.planesandmodels.co.il/yad2product_1995/
אם כבר אתה משקיע והולך לכיוון היאק טלינק תחכה לסוחווי 29 טלינק ותקנה אותו.
מתי הסוחוי צפוי לצאת?
