SETUP חשמלי לטיסן מסוג MQ-9 Reaper
אני מעוניין לרכוש את הטיסן הבא לצורכי FPV ואני עורך סקר שוק על מנת לברר מי נגד מי וכמה זה יכאב לכיס.
http://www.nitroplanes.com/mq9.html
ברשותי מנוע AXI 4120/14
http://www.modelmotors.cz/index.php?...e=14&line=GOLD
ובקר SP 70 Amp ESC
http://www.lightflightrc.com/HTML/pr...SP_70A_ESC.htm
הסוללה שאני מעוניין להשתמש היא Turnigy nano-tech 6000mah 3S 25~50C Lipo Pack
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11939
- המנוע עובד בין 4-8 תאים, אך לפי אתר היצרן הוא יכול לעבוד גם עם 3 תאים.
http://www.modelmotors.cz/index.php?...ce=&hmotnost=g
(הימיני ביותר בשורה השלישית כולל העליון)
- הבקר לא מתאים כיוון שאי אפשר לעבוד עם סוללה של 3 תאים עם בקר שמתחיל לעבוד עם 4.
- אני מעוניין בסוללה שבעזרתה אני אשיג זמן טיסה של 40 דקות לפחות, אז 3 תאים 6000Mah נראית לי מתאימה.
- אני צריך המלצה לסרוואים אמינים בגודל סטנדרטי (אני חושב שבמדפים מתאימים מיני).
- בנוסף אני צריך המלצה לגבי בקר שמתאים לעבוד עם 3 תאים 80A לפחות.
תודה לכל העוזרים והמגיבים!
תומר.
תגובה להודעה: SETUP חשמלי לטיסן מסוג MQ-9 Reaper
הטיסן נראה מדהים, כמובן.
עומס-הכנף (80g/dm^2~) לא גבוה מידי?
igalr
הטיסן לא מתאים לצרכי FPV
מדוע לא? הסבר, נמק וציין. :rolleyes:
ZigiStar
גבוה? ביחס למה?
הרבה מסקרים את הטיסן כבעל ערך גלישה יוצא מן הכלל, כך שיכול להיות ש-80g לדצימטר מרובע הוא לא כל כך גבוה.
לצורך FPV לא צריך טיסן 2.5 מטר שמחייב מסלול להמריא ולנחות ושוקל 2.5 קילו ודיי יקר לאבזר.
טיסן בקינפיגורציה כזו מאוד בעייתי בהמראה ונחיתה ודורש דיוק רב הרבה יותר מפושר רגיל.
המרחק בין הגה גובה לכנף מאוד קצר בהיבט היציבות וכדאי לחפש משהו הרבה יותר קונבנציאונלי .
באופן כללי כלי כזה הרבה פחות יציבית טבעית מטיסנים אחרים בקונפיגורציית כנף עלית/מנוע דוחף
אחרי שטסת פעמיים שלוש בשומרת תרצה להטיס באתרי טבע ונוף אחרים או אז אתה מבין שאין לך מסלול להמריא ולנחות עם כלי כזה עדין .
בקיצור חפש לך EZG שלאבזר אותו עולה מעט מאוד
או יש אצל משה שמואלי למכירה SKYWALKER בקופסא (יש לו גם ציוד למכירה כך שאולי תגיע איתו להעסקת חבילה שתשתלם גם לך וגם לו) הפרסום כאן בלוחות.
תודה על התגובה יגאל,
ירדתי מתחום השתוללויות בעזרת FPV, החלטתי שאני צריך משהו יותר שקט, יפה ומושך את העין.
אני מאוד אוהב את המראה שלו כמזל"ט, הבנוי לפרטי פרטים וגם לא חסר מקום בגוף הטיסן לציוד FPV.
התכוונת שראית אותי פעמיים-שלוש מטיס בשומרת, עד היום הטסתי בסביבות 15-20 פעמים בשומרת.
שאלתי לגבי SETUP מתאים לטיסן הנ"ל, האם המנוע לא גדול מידי? איזה בקר אתם ממליצים למנוע AXI 4120/14? ומה לגבי פרופלור? האם הסוללה מתאימה לזמן טיסה ארוך?
