תגובה להודעה: בחירת מקלט FM לשלט "ישן"
1) המשדר הזה של חברת אירטרוניקס\סנוואה הוא משדר מעולה והוא בעל הטווח הארוך ביותר מבין המשדרים שאני מכיר !
2) אין דבר כזה מודול במקלטי FM - יש לחלק מהמשדרים יחידה בשם הזה שזו למעשה יחידת ה-RF של המשדר, דבר שמאפשר לשנות להם את תדר השידור (אם ע"י החלפת גביש או ע"י בחירה מהירה אם זה מודול Synthesized).
3) בהחלט אין הבדל בין התדרים השונים בתחום 72 מגה מבחינת טווח.
4) בענין המקלט, המקלטים של חברת berg הם הטובים ביותר (עם 4 או 7 ערוצים ) ועדיפים אפילו על המקלטים המקוריים. אפשר לקנות אותם מהאתר הזה לדוגמא:
http://www.b-p-p.com/home.php?cat=18
או להשתמש במקלט מקורי 92777 (FM - שבעה ערוצים) אני לא אוהב את המקלטים בשיטת PCM (אבל בפרוש לא במקלט-92515 שהוא בעל טווח מוגבל - singel conversion).
אם אתה רוצה מקלט בלי גביש (מקלט Synthesized) יש פשוט וזול מהסיני, אבל אני לא יודע כמה מקלט כזה יהיה טוב ל-FPV בטווחים ארוכים וסביבת שידור רועשת - כמו זה: Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 6Ch 72Mhz-RP6D1
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7527
( לא לקנות את המקלטים עם singel connvrsion של החברה הזו - הם לפעמים בעיתיים).
איתי4D משתמש בשלט הזה בדיוק כבר כמה שנים ומטיס FPV עם שלט ומקלט STOCK לטווחים לא שפויים.
כל מה שאמר עמירם מעלי נכון אבל שווה לשלוח לו ה"פ לייעוץ וטלבקש ממנו לענות פה.. לפי מה שאני מכיר אותו היום אין לו יותר מדי זמן
אז אם לדוגמא אזמין מידידנו היפאני מקלט ב51$ כולל קריסטל, אין תדר פופולרי יותר או פחות שאני צריך לקחת בחשבון?
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4987
72.170 מאוד פופולרי, אבל מכיוון שהמון עברו ל2.4 אני לא חושב שיש לך סיבה לחשוש
הערה נוספת, אם יש לך את השלט, אתה צריך לקנות את המקלט בתדר של המשדר. אחרת תצטרך לקנות גם למשדר את הגביש בתדר המתאים. (אלה אם כן יש לך מודול סינטיסיזד על המשדר, שיכול כאמור, להתכוון לכל תדר).
משדר מ-ע-ו-ל-ה!
להשתמש רק בתצורת מקורית. יש לו עוצמה גדולה מאוד והטווח שלו עצום.
עד היום אני מצטער שהוצאתי את ה-RF מהמשדר שלי....
עכשיו נזכרתי שעדיין יש לי את המודול!!!! אההה! אפשר בקלות לחבר אותו ל-9x!!!!
אני רואה פרוייקט מעניין בעתיד!
אייל, בענין ה"תדר הפופולרי" זה תלוי בשדה בו אתה מטיס קבוע, או הכי הרבה. תבדוק שם מה התדרים ותבחר לך תדר שלא קיים, או שיש הכי מעט.
שים לב רק לאפנון, המקלטים של אירטרוניקס תואמים לJR אבל לא לפוטבה (כיוון השיפט).
אני לא מצאתי סינטיסייזר לסטיילוס שלי, יש חיה כזאת ?
האמת היא שעוד לא פירקתי את הקוביה השחורה מאחור כי היא תפוסה חזק ולא רציתי לשבור כלום, אז אני לא יודע אם יש גביש בפנים.
קניתי את זה ממישהו שלא עשה רושם של מבין בשלט, אז הוא במצב חדש לחלוטין אבל אני נטול הסברים.
הדפסתי את חוברת ההוראות... זה נחמד. חשבתי לפזר את הדפים בארגז מתחת לשלט שיהיה מרופד.
1. עשיתי השוואת מחירים בין חלק גדול מהאתרים המוכרים בפורום. מהזול ליקר:
"היפאני" Aircraft World
50.95$ מקלט
1.95$ גביש
2.50$ משלוח
סה"כ: 55.40$
האתר שעמירם הכיר לי B-p-p
49.90$ מקלט + גביש
6.95$ משלוח
סה"כ: 56.85$
Tower Hobbies
51.99$ מקלט
6.79$ גביש
7.22$ משלוח
סה"כ: 66.00$
Hobby Zone
50.96$ מקלט
4.49$ גביש (לא בטוח שהגביש המתאים)
10.64$ משלוח
סה"כ: 66.09$
לFlying Hobby אין גבישים, המקלט עולה 55$ והמשלוח כרגיל - 16$, כך שהם אטרקטיביים כמו ליפו מנוקבת.
ולסיכום - אני אזמין מהיפאני.
2. פירקתי את יחידת הFM מהשלט ויש בה גביש מספר 50, בתדר 72.790mhz.
האם גבישים יכולים להתיישן?
לא, אבל קורויזה המאר עצמו יכול לקבל, חפש סימני חלודה או ירוקת. עדין נדיר
אם אתה מחפש מקלט שהוא לא PCM כל מקלט בתדר הנכון יעבוד. כולל קורונה וסיניים אחרים.
יש אפשרות להיפוך שיפט בשלט (סטיילוס) .
אייל , קנה מהיפני, או יד שניה , יש כמה שעדיין מסתובבים בשטח.
הברג מקבל גבישים מיקרו סינגל של כל היצרנים הסיניים גם, ככל הזכור לי המאסטר פרסם פעם רשומה של "החלפות" לגבישים הללו.
ועוד יתרון שאף אחד לא ציין וחשוב פה הוא שהברג מזהה את חותם הסיגנל של השלט ו"ננעל" עליו כך שהסבירות שמטיס אחר באותו התדר יפריע היא קטנה מאוד.
ועוד דבר, אם כבר... ניתן לשדרג תוכנה ולעדכן כל מיני דברים עם כבל תכנות USB של CC (נחש למי יש כזה:D)
סבבה אני ארכוש אחד ברגע שתיכנס המשכורת. לדעתי הבנק לא ישים לב שהיא היתה שם בכלל. :D
אייל שפירא
שכחת "פירורי אפרנטיס" בחתימה...:p
Boogle
אייל,
יש לי כמה גבישי מיקרו של BERG במספר תדרים.
אמור לי מה התדר שלך ואבדוק אם יש לי גביש מתאים.
אשמח למסור לך אותו תמורת חיוך וסיבוב על הקוקו. :D
בנוגע לכבל תכנות, בנצי, אל תשוויץ! גם לי יש אחד! אייל, קח את שלי!!! בבקשה!!! את שלי, את שלי!!! :D:D:D
שחר
מר מתוק
אייל,
שחר
אייל שפירא
פירקתי את יחידת הFM מהשלט ויש בה גביש מספר 50, בתדר 72.790mhz.[/B]
סיבוב על הצמה אבל "בלי חוקים"
אייל שפירא
טוב... ניצלת... אין לי גביש בתדר 50...
אז זה אומר שאתה מושך לי...? :confused:
מר מתוק
בדונגל :D
חוץ מזה נחש מי הצליח לחבר מתח הפוך למקלט כזה.....
