איך מטען חכם יודע מתי להפסיק את הטעינה ?
אני מטעין סוללות MIMH (חדשות, סט של 4 סוללות 1600) במטען מסוג Eco Six
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11060
התחלתי את הטעינה בקצב של 0.2 בשבת וכשלאחר 11 שעות (וכ 2000 מילי אמפר) הטעינה לא הסתיימה הפסקתי אותה.
אתמול החלטתי להמשיך בטעינה הראשונית וחיברתי את המטען לסוללה. הפעם בקצב של 0.1, מאז עברו כבר כ 25 שעות (ו 2477 מילי אמפר) והטעינה עדיין לא הסתיימה.
האם להפסיק את הטעינה בעצמי (הסוללות לא חמות) ? או לתת למטען להמשיך להטעין אותם עד שיפסיק לבד ?
לפני סט הסוללות הזה, טענתי סט של סוללות MIMH לשלט בעל קיבולת של 2000 ובו המטען הפסיק לאחר 18 שעות בקצב של 0.1 (ו 1750 מילי אמפר).
תגובה להודעה: איך מטען חכם יודע מתי להפסיק את הטעינה ?
בגלל זה הוא חכם - בטעינת בטריות ניקל המטען מחפש DV שלילי שזה הסימן לסיום טעינה.
שהמספרים שכתבת הם באמפרים או ב C ?
בעקרון זרם טעינה של 0.2C הוא קצב טוב לטעינה איטית של כ 10 שעות.
ייתכן שאתה מטעין עם חוטים ארוכים שיש עליהם מפל מתח גבוהה,או שהחיבורים לסוללה לא טובים ?
חלק לא קטן מהמטענים לא יודעים לזהות סוף טעינה ברגע שטוענים בקצב נמוך מידי, תנסה לעשות טעינה אוטומטית ותראה מה קורה... אם זה עדיין לא עוצר אז כנראה שיש בעיה במטען, או שהוא באמת כזה חכם.
איתן.
המספרים שכתבתי הם באמפר לדעתי (קצב הטעינה מופיע כ 0.1A).
החוטים שאני משתמש בהם הם החוטים המקוריים של המטען שמתחברים ישירות לסוללה
משום מה אין בתפריט מצב אוטומטי, רק ידני (למרות שבחוברת מופיע שצריך להיות מצב אוטומטי).
נכון לעכשיו (אחרי 29 שעות הטענה) המטען עדיין לא עצר. האם יכול להיגרם נזק לסוללה מטעינה ארוכה (מדי) בקצב איטי ?
נזק לא, אבל הסוללה לא נטענת, והקריאה של הקיבול זה מה שאובד על התנגדויות.
תעלה את זרם הטעינה ל 400 מיליאמפר
שים לב שטעינת סוללות כאילו בחצי C זה בסדר גמור ולא גורם נזק כל שהוא לסוללה. גם למטען יותר קל לזהות את סיום הטעינה (בפועל הוא צריך לזהות נפילה קטנה (מאוד) במתח הסוללה כשהיא טעונה.
טעינה בזרם מאוד נמוך, כמו שאתה עושה, קרובה מאוד ל-trickel ויתכן שהמטען מכוון לכך שהוא לא מפסיק אותה.
אפשר להגדיר את גודל הDV למטען, שנה את הפרמטר והוא כנראה יצליח לעצור.
מאידך, אני פשוט ניסיתי כל מיני זרמי טעינה בהפרש של 100 מילי עד שמצאתי את הנקודה הטובה לסוללות שלי.
מישהו שמכיר את המטען Eco6 יכול להגיד אם הוא מצא את האפשרות לטעינה אוטומטית בתפריט ?
משום מה אני רואה שיש רק אפשרות ידנית (למרות שלפי החוברת אמורה להיות גם אופציה אוטומטית).
לגבי הטעינה הנוכחית, העליתי את עוצמת הטעינה ל 0.3 ותוך חצי שעה המטען סיים את הטעינה :)
כמו ש UMBO אמר, קצב הטעינה כנראה איטי מידי והמטען לא מזהה את הנפילה במתח. תעלה את קצב הטעינה.
