תגובה להודעה: סטאפ חזק לבננה
בבקשה, יש לך שם מספר אפשרויות. לדעתי כל אחת מהם תתאים. היו לי כבר מספר בננות חשמליות. אבל, אם כבר אתה מזמין "סט אפ" תזמין סרוואים 9 גרם (מחירו של אחד כ 3 דולר). כך תוכל לחסוך משמעותית במשקל.
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2758
גיל ברקאי
gillb
גיל ברקאי
הסטאפים שיש שם הם חלשים, ואני יודע את זה מניסיון עם מנועים מסדרת 26-28.
ובקשר לסרוואים, חבר שלי רוצה להשתמש במה שיש לו (שלדעתי עדיף על HXT 900).
תמיד אפשר להשתמש במנוע 2200KV של RC TIMER, אם פרופ 6X5.5 אני מאמין שזו תהיה בננה מהירה מאד
eran_k
חבר שלי אמר שהוא מעדיף סטאפ עם כוח יותר מאשר מהירות, כי הוא רוצה לעשות תרגילים ושיהיה לטיסן כוח ויכולת טיפוס טובה.
אני לפני סיום של בננה מאזנות מחושמלת
הסט-אפ שלי כולל
מנוע 2212-6 (2200 KV )
פרופ 7X5E
בקר 30
סוללה 2100
סרוואים MG של קורונה
לכנף כנראה סרוו רגיל במידה ו9G יהיה קטן מידיי
בבדיקה סטטית המנוע מושך בטרוף וכמעט ועקר את התושבת מהFireWall
הסרווים נמצאים בתוך הגוף
ומרכז הכובד מושלם
מחכה כבר לסיים את הכנף מאזנות ולעשות טסט פלייט
ziv pro tisanim
מישהו?
מה מישהו?
אתה לא קורא שום דבר בפורום ולא מענין אותך מה מיעצים.
בדף הזה יש עוד פוסט שעוסק בבננה אולי תעיף עליו מבט?
בפורום הזה יש תת פורום שעוסק ב-setup של טיסנים, יש בו גם שרשור בנושא בננות שטסות טוב מאוד - אולי תסתכל עליו.
אתה ממציא את הבננה מחדש עם מנוע חזק מידי, סוללה חלשה מידי, סרוו כבדים מידי (בננה יכולה לטוס עם סרוו של 24 גרם, אבל הם בפרוש לא עדיפים בכלום על סרוו של 9 גרם !!) וטיסן שלא מתאים למה שאתה רוצה לקבל ממנו (בננה זה לא טיסן בשביל לטוס מהר, זה טיסן בשביל לטוס כמו.... בננה !)
umbo
מה מישהו?
תקשיב, חבר שלי בסך הכל רוצה להשתמש בסרוואים שכבר יש לו והוא רוצה רק המלצה על מנוע, בקר וסוללה שיתאימו לבננה שלו כמו שהיא.
והסטאפים בפורום סטאפים לא עונים על הדרישות האלה.
מנסיוני בחשמול טיסנים (שכרגע מתמצה בטריינר אחד), הבעיה הכי גדולה בהסבה היא לשמור על CG תקין. מנועי ניטרו שוקלים הרבה ונמצאים בחזית, מנועים חשמליים מקבילים יהיו לרוב קלים משמעותית. אם הטיסן לא מתוכנן לכך, יהיו לך בעיות. תבחר מנוע לפי משקל, הוא לרוב יתן לך הרבה יותר כוח ממה שאתה צריך במילא.
ziv pro tisanim
ה-setup בדיוק עונים על הדרישות הללו !!
הבננה ממש לא מתרגשת מתוספת של משקל ובטח ש-40 גרם נוספים לא ישנו באופן דרמתי את צורת הטיסה. אני הטסתי בשעתו בננה עם שלושה סרוו רגילים ומקלט רגיל של סאנווה (בסך הכל אלק' במשקל של יותר מ-160 גרם והיא לא התרגשה מזה וטסה סביר. החלפתי למנוע חשמלי בעסקת ה-combo (שהוא הרבה יותר חזק ממנוע ה-cox) והורדתי את משקל האלק' לפחות מ-40 גרם והטיסן טס עדין די דומה, כמו בננה. נכון, מהירות הנחיתה אולי ירדה מעט, אבל זהו, הטיסן נשאר בננה.
זהו בדיוק היתרון של הטיסן הזה, נעים להטיס אותו כמעט בכל מצב ומשקל ובטח כשהוא מחושמל - בעיקר כשהמנועים המומלצים הם יותר אמינים ויותר חזקים ממנוע הבוכנה. בנוסף, סוללה של 1300 Mah מחזיקה יותר זמן ועדין זולה מאוד, אבל אם אתה מתעקש על סוללה של 1000 מיליאמפר\שעה - גם טוב.
בקיצור אל תעשה מזה מדעי השטויות. לך על ה-setup שהוא בדוק ואמין. אין צורך להמציא את הגלגל מחדש.
