צריך עזרה ב Balane Charger
שלום לכם, קראתי מספר הודעות שנרשמו כאן בנושא - אבל לא מצאתי בסוף את התשובה - רובכם דיברתם על מטענים ממש יקרים ומשוכללים, אני בתחילת הדרך ומעוניין במטען כזה שיוכל להטעין לי החל מ 3.7V...
אני מחפש משהו לא יקר, שיעשה את העבודה והעיקר שלא יהרוס לי את הסוללות וינפח אותם (כמו שקרה לי פעם)...
ראיתי את המטען הבא: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35704
אני לא יודע אם זה מומלץ או לא
אשמח לסיוע קטן ולכיוון.
תודה :)
תגובה להודעה: צריך עזרה ב Balane Charger
samiro
לא יודע איזה הודעות קראת אבל אם אני לא טועה ב90% מהמקרים המליצו בעבר וימליצו לך גם בהווה על אחד משני המטענים האלה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...w/_accessories (זה שמצאת בעצמך)
או
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7028
הם איכותיים, זולים, נוחים לתפעול וחוץ מכאב הראש של מציאת ספק כח הם מושלמים למתחיל.
אתה מוזמן להתייעץ ולקרוא על שימוש נכון בסוללות, על טעינה נכונה ועל אחסנה נכונה כדי לשמור עליהן לאורך זמן.
תודה רבה
אני מבין מדבריך שזה מגיע ללא שנאי (ספק כוח). ויש לקנות לו ספק בנפרד מהארץ ?
אתה יכול:
1. לקנות ספק כח כמו של לפ-טופ, חשוב שיהיה 12-18V ולא פחות מ4A ולבדוק שהקונקטור שלו מתאים בגודל
2. להמיר ספק כח של מחשב ישן, יש הסברים איפשהו בפורום, ולהשתמש בכבל שמקבלים עם המטען עם שני "תנינים"
בשני המקרים אתה צריך לוודא שקוטביות של החשמל היא שהפלוס נמצא באמצע והמינוס מסביב.
אבל בכל מקרה אל תזמין מהסיני את הספק שלהם, הוא מתקלקל בחלק גדול מהמקרים
תודה אייל
אני מבין שצריך שנאי גדול.
אבל לא הבנתי למה אתה אומר לא לקנות מהסיני
אם ב 2 הודעות לפני אתה הצעת לי לקנות אחד משני אלה
או
הספק כוח הכי טוב זה מספק של מחשב זה יתן לך שקט וגם זה פשוט אחלה פיתרון יש באתר בחד השרשורים
איך לעשות מספק של מחשב ממש קל וממש טוב
אפשר לחבר דבר כזה למצית של הרכב?
bymannan
לא מקובל לחבר למצית של רכב בגלל האמפראז' הגבוה שהמצית מתקשה להעביר
מחברים ישירות למצבר
shai509030
אין ספק שזה הפתרון הכי מקצועי , הכי יעיל, ואפילו הכי זול
אני אחפש את השרשור
לפני כחודשיים זרקתי אולי 7 8 ספקי כוח ישנים של מחשבים P3 ויותר ישנים
חבל...
אולי אמצא עוד כמה במחסן, ואם כן - אני אכתוב לכם כאן (למי שרוצה).
השרשור הזה בפורום טיסנים או באלקטרוניקה?
הספקים האלה עושים את העבודה בצורה טובה ביותר למטענים שהציעו לך כאן :
http://cgi.ebay.com/Power-Adapter-12...ts_Accessories
אני משתמש באחד כזה יחסית הרבה זמן ואין שום בעיות עושה את העבודה לא מתחמם
ואין תלונות. :)
samiro
אני אחפש את השרשור
חבל...
ספק כח לא גיינרי (של חברה מוכרת ולא משהו סיני) יעלה לך כ-200 ש"ח.
הזמנתי מהסיני 3 ספקי כח ולצערי כל השלושה נשרפו...
אני כרגע עם ספק של מחשב ללא בעיות.
אייל שפירא
לא מדוייק
הספק הזה של הסיני מתפקד אצלי טוב מאוד.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6477
שאר הספקים שלו באמת מאיכות ירודה.
אני עם ספק כוח מהסיני כבר שנה וחצי בלי אף בעיה
המלצה שלי (מניסיון) בנושא ספקי PC.
קנו חדש לצורך המשימה, שימוש בספק ישן מעלה סכנת שריפת הספק והמטען.
למה?
כי ספק ישן עבד שעות רבות (כיום כמעט ולא מכבים מחשבים במשך כל שלוש ארבע שנות עבודתם) וספח טונות של אבק. צרפו לאבק קצת לחות והנה לכם מנגנון שיקצר את מתח הרשת ישירות ל12V.
קרה לי עם ספק ישן , הוא העביר את הפאזה (כנראה, אם לא יותר) ישירות למטען שהיה מחובר אליו. למזלי זה היה מטען של מברגה עם סוללה של מברגה, וכן הייתי בחדר כשזה קרה, הכל פשוט החל להעלות עשן וניצוצות פרצו לכל עבר....
ראו הוזהרתם!!!
אגב, אני זוכר מחירי ספקי PC באזור ה100 ש"ח.
בשרשור של ההסבות יש לינק של יוסי לספק מקצועי מאיביי בעשרים ומשהו דולר, שווה לבדוק גם אותו...
יש לי למכור שנאים של 6a המספר שלי 0542050751
בבקשה תעזרו לי למצוא את השרשור של המרת ספק מחשב לספק כוח ל BALANCE CHARGER
מצאתי אחד באנגלית, הוא מעולה אבל יש מספר דברים שאני לא מבין שם:
http://www.wikihow.com/Convert-a-Com...b-Power-Supply
אשמח אם מישהו ימצא את זה שיש בפורום
עברתי את כל השלבים עד שלב 10, שם נתקעתי כי אין לי חוט לבן !!!
ואין על הלוח שום דבר שמציין -5V
גם לא הבנתי מה עושים עם החוט הסגול
פעם הבחור כתב שזה לא בשימוש, פעם כתב שמחברים את זה לחוטים הכתומים או משהו
נתקעתי :)
זה ספק חדש שקניתי היום
תגידו מזל טוב, קראתי שוב ושוב והבנתי מה צריך לעשות, עשיתי ספק עם כמה יציאות מתח.
זה עובד פיקס
רק הבנתי שמומלץ לחבר נגד 5 אוהם 10W ואני לא מווצא כזה אצלי בארגז
גם לא הבנתי ממתי יש לנגד גם ערכים של הספק וואט ?!
חבר את הנגד ליציאת ה-5V. זה יעזור לייצוב כל היציאות.
ואגב, לכל נגד יש הספק - זהו המדד לכמה זרם אפשר להעביר דרכו בלי שהוא יישרף (בגדול-זה לא לגמרי מדוייק). בדרך כלל הספק גבוה = נגד גדול יותר פיזית.
בהצלחה!
יש לי נגד 10 אוהם
רק אין לי מושג מה ההספק שלו, הוא נראה כמו כל נגד רגיל
אני אסע לת"א ואחפש לי שם אחד כזה בחנויות.
זה עובד פיקס, כמה שזה קל
רציתי לכתוב לך מה התחליף לנגד, אבל אתה מתקשה בקריאה וצריך לתרגל.
חפש המלצות שלי בנושא, או שסע לת"א, זה יותר קרוב מלנסוע בחיפושים בפורום....
