איך המוצר הזה ואני צריך יעוץ
הי,
אני מעונין להזמין אירבראש מהסינים,
חשבתי על זה:http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=9294
איך הוא?
ומאיפה ניתן לקנות קומפרסור?
ואני צריך סרואים לשוקפליר מדפרון אני רוצה להזמין מהסיני שיהיו בסביבות 4 גרם,
מה אתם ממליצים?
חוץ מה HXT 500
תודה רבה
תגובה להודעה: איך המוצר הזה ואני צריך יעוץ
אייבראש עם מיכל עילי , מיכל עילי נחשב דרך טובה ומוצלחת, המחיר ממש טוב, לגבי האיכות לפי מה ששמעתי על האייבראש הנ"ל, האיכות ירודה וממש לא טובה, הרבה התלוננו שהאייבראש פשוט התפרק בשלב מסויים.[אם אתה מעוניין לקנות איירבראש איכותית אני אתן לך את הדגמים הרציניים.]
אתה מקבל שתי סיכות אחת 5 מילימטר ואחת 2 מילימטר, שתי גדלים חשובים וטובים להתחלה באייבראש. אם אתה מחפש איכות אני אתן לך אחת איכותית.
קומפרסור אתה יכול לקנות ממלאן חנויות בת"א, אל תתפתה לקנות קומפרסור גדול שהמוכר לא ידחוף לך איזה בוקסה שתהרוג אותך עם הרעש, קנה אחד קטן שנקרא שקט. עולה סביבות 2000-2500 שקל לאחד פשוט, הם בערך בגודל של כף יד-מרפק, שקטים להפליא.
המלצה שלי, אם יש לך נסיון קודם בציור, תנסה לצייר קצת על דפים ועל קנווסים לפני שאתה נוגע עם האיירבראש בטיסן.
תמיד תדלל את הצבע בצורה טובה, ושלא יהיה לך גושים שלא תסטם האיירבראש.
תמיד אחרי צביעה תנקה את האייבראש עד הסוף.
בהצלחה.
Himel
בהצלחה.
תודה רבה:)
אתה יכול לתת לי אירבראש מקצועי?
והיתי בטוח שקומפרסור עולה פחות חח :)
http://www.airbrush.co.il/60929/%D7%...TA-Eclipse-BCS
אייבראש עם מיכל עילי , צריך לדעתי להיות מיומן כדי לעבוד איתו, מאד מדוייק.
http://www.airbrush.co.il/60929/%D7%...E%D7%AA-VL-SET
האייבראש שאני משתמש בא, אחלה אייבראש, מיכל תחתון נוחה מאד לאחיזה.
קומפרסורים, http://www.airbrush.co.il/60929/%D7%...A8%D7%99%D7%9D
תחפש אולי יד2.
רק אל תקנה את האיירבראש בארץ, המחירים פה בשמיים ללא הצדקה
אני קניתי את הפשה באיביי, 60$ + 20$ משלוח לדודה שלי בארה"ב, אבל גם עם משלוח לארץ זה יעלה לך בערך חצי ממה שעולה לקנות בארץ
אני מצייר עם בלון חמצן רפואי+ווסט רפואי ערכה להחייה בלון 5 ליטר קטן נייד שקט
מילוי 30 שח עלות כול הערכה 700 כולל מעם בארץ
דרך אגב כול מילוי כזה מספיק בערך ל 3-6 שעות עבודה
זה תלוי מה אתה צובעה אני משתמש
ב BADGER150 מאוד איכותי מגיע עם 3 דיזות כמה מיכלים
בליגה הגבוע לאירברשים
מדחס אויר מקצועי
2 כ"ס 800 ש"ח צובר 24 ליטר
גנרטור (מחולל מתח:D)קטן 780 וואט, אינוורטר מייצב מתח 700 ש"ח ב-Mega shop
ק. שמונה 04.6891681
צפת 04.6826123
ת"א 03.7364705
אשקלון 08.6754333
רחובות 08.6373049
אשדוד 08.8528730
טבריה 04.6723678
ירושלים 02.6735374
נשר 04.8204532
לא יודע להגיד על האיכות שלו אבל בתמונה נראה רציני.
אני לא מבין את ההודעה הזאת
מצד אחד אתה מפרסם איזה מוצר ונותן מלא טלפונים ובלי קישור לאתר ובלי כלום ועוד רושם שהוא מקצועי ואז אתה רושם שאתה לא יודע להגיד על האיכות שלו?
אני מבין מזה 2 מוצרים שונים אחד קומפרסור לא ידוע ב 800 שח שלפי המכיר לא נירא לי איכותי בכלל
והמוצר השני זה גנראטור שאין לי מוסג למה גם הוא עם 100 שח הבדל
הכוונה של הבחור לעזור למפרשם ההודעה אך חייב להגיד שלא רק אותי בלבלת
אולי תוכל לסדר לנו את המחשבות על הפוסט שבו פרסמת 2 מוצרים לא ידועים עם מכיר כולל של 1500 שח וטלפונים כול מני שמות ערים :confused::confused::confused:
דורשים הסבר מפורש יותר ופשוט יותר תודה בשם עצמי :rolleyes:
הרשת שנתתי טלפונים שלה אין לה אתר אינטרנט וזאת למעשה סיבה שיש מס' טלפון. אתם רשאים להתקשר ולהתעניין. שנית לא נראה לי שמישהו מחפש פה מדחס בעל שם עולמי אלא אם כן אז אשמח לעזור. לשימוש באיירברש לא צריך יותר מהמדחס שציינתי. למה מקצועי כי זה לא פקעקטה עם בוחנית קטנה ומהירות סיבוב מטורפת ללא צובר אויר. אני מבין דבר או נשים במדחסים. זה מדחס עם אגן שמן וכו" מה שכן קצת גדול.
דרך אגב לי אין שום קשר לאותה רשת פשוט נתקלתי במודעה והבאתי לידיעתכם. אם המידה לא מתאים לכם פשוט דלגו.
