אני צריך המלצה למנוע חזק לfunjet עם 4 תאים אצל הסיני
אני מטיס כרגע עם מנוע 3700 עם פרופ 5x5 וסוללת 2200 עם 20c ו- 3 תאים
רוצה יותר מהר.....
יש לי סוללות 4 תאים והקריטריונים של המנוע הנדרש הם :
טיסה סבירה+ עם 3 תאים
טיסה במהירות הקול עם 4 תאים 2200
וכמובן המלצה לפרופ מתאים
תודה מראש לעונים ואני מעדיף משהו בדוק שעובד וקיים אצל מישהו
תגובה להודעה: אני צריך המלצה למנוע חזק לfunjet עם 4 תאים אצל הסיני
הזמנתי לי אחד כזה http://www.pw-rc.com/product_info.ph...40db8f7ecf1818
על פי הנתונים צריך להיות סוף הדרך
האתר סיני מחיר פחות אבל לדעתי שווה
רשום באתר 4-5 תאים וזה מתיחס ליעוד שלו (הפעלת מניפה 70M'M)
אם מתאים לך הזמנתי היום אחד תמתין ואני יעביר דיווח מהשטח
דרך אגב זה SETUP שלי והוא מדהים
E-flite BL15 3200Kv
E-flite 60Amp Pro
4S 14.8Volt 3200mAh Li-Po battery
PROP 5.5X4.5 APC
ניתן להשיג את המנוע אצל גיא משלט רחוק הוא עולה בארץ משהו כמו 300 ש'ח
קבל אפילו סרטון קצר http://www.youtube.com/watch?v=lUVXr...layer_embedded
שבוע טוב
תומר
imac1
הזמנתי לי אחד כזה
E-flite BL15 3200Kv
E-flite 60Amp Pro
PROP 5.5X4.5 APC
קבל אפילו סרטון קצר
שבוע טוב
תומר
מדדו לך מהירות?
באחד הגיחות הצליחו להוציא 256/4 כל אחד מצא מהירות אחרת
ושאר הסרטון טסו עוד טיסנים אז זה הפריע למדידה
מחר אני הולך להטיס עם חבר ואז נצלם סרט כמו שצריך
שבוע טוב
תומר
sharonx
מה זה 256/4 ?
64..:D
טוב, יש למה לשאוף.... נתחיל עם המנוע החייתי ל-3 תאים.;)
חיים בוקר טוב
נראה לך הגיוני להשקיע משאבים במערכת של 1600W בזמן שמערכת של 800W מפיקה את אותה תוצאה.
פרט לכך ממה שאני רואה בסרטון אין לטיסן שום חיזוק למאזנות מניסיון שלי במהירות גבוה אין מאזנות בלי חיזוקים אז כנראה שהטיסן שלו מבזבז הרבה אנרגיה וטס "לאט".
הערכה פרועה שלי היא שהטיסן שלו לא טס ייותר מדקה וחצי בזמן שסטאפ עם ביצועי טיסה מקבילים
טס כמעט 9 דקות .
דרך אגב גם אני בניתי מערכת כזו של 1580W
מנוע outrage
סוללה 6S 2500mah
פרופ 7X7 קרבון
ואתה רוצה לדעת מה הבנתי מהמערכת הזאת שביזבזתי כסף על פנטזיה(יותר מ2000ש'ח)
הפאנג'ט עבר חיזוקים מכאן עד עזה וחזרה(עוד כמעט 300גרם)
משקל הטיסן היה קרוב ל1.7 קילו (לא עוזר במיוחד לנחיתות או לדאייה)
ועוד דבר קטן לאור ניסיונות שעשיתי +ניסיון של אחרים בפורום(עמרי רז/מרקונופלר) המערכות החזקות
מרשימות על הדף בתור תאוריה וזו הסיבה שחלק מהאנשים ירדו מהמפלצות זוללות האנרגיה למערכות שפויות יותר ואותם התקינו על טיסנים שיכולים לטוס מהר יותר .
לשם דוגמה הרייפל שלי עם מנוע מדוזה והספק של 400W+ לא רואה ממטר שום פאנג'ט(עמרי קדימה אני מחכה לקרב צמוד).
סליחה על ההתפרצות לפוסט אבל חשוב לפרסם את כל מה שכתוב כאן יש הרבה מאוד אנשים שבוחרים את הציוד שלהם על פי הכתוב כאן וחשוב מאוד להציג הכל בפניהם.
ועוד תפיסת עולם שלי אין סיבה לקנות ציוד ואז לשדרג(מבקש את סליחתכם בעלי החנויות)
עדיף לקנות סטאפ טוב וחזק לא כתוב בשום מקום שחייבים לטוס במצערת פתוחה עד הסוף.
למי שיש בעיה עם הנושא אפשר לעבוד עם מפסק 3 מצבים וThrottle curv
יום טוב חיים
ויום טוב לכולם
תומר
guyst
שכחתי לינק...:)
זה ב-$6... :p
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...log/TP2415.jpg
חיים המנוע הזה שהצעת :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...F_Motor_3200kv
נראה אחלה מבחינת נתונים ומשקל של 72 גרם יכול לאכול 3 עד 5 תאים, אבל הוא לא במלאי...
מצאתי מנוע חזק :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=6669
הצרה שהוא שוקל כ - 220 גרם ??????
מצד שני סוללת 4 תאים 2200 מול 3 תאים שוקלת כ - 60 גרםיותר ואפשר גם לקחת אותה כ - 5 ס"מ קדימה, השאלה אם יהיה אפשר להגיע למרכז כובד סביר והאם כ - 200 גרם נוספים יגרמו לבעיית משקל יתר שיאפשר להגיע למהירות גבוהה ?
סוללות 5 ו-6 תאים נפסלות על הסף הם מאוד יקרות
פתאום נזכרתי שיש לי איזה מנוע של כלי אחר בתכנון :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11161
מנוע 3800 מיועד למניפה 70 מ"מ, מדאיג אותי שאמנם הוא מנוע 520W המקסימום זרם שלו הוא 35 אמפר וגם זה עבור מתחת ל60 שניות ... לנסות ?
אני לא נוהג לעקוץ בחזרה, אבל :
האם זה תקין שיש לך כלי למכירה בחתימה ?
בשביל זה יש פורום מכירה וקנייה לא ?
מקווה שתקבל בהומור...
ידידי, אצלי, כל עוד אני יכול להכנס לפורום בלי לקבל מסך BAN, כנראה שהכל פרפקט.
הסר דאגה, אני מפרסם גם שם.
imac1
חיים בוקר טוב
טס כמעט 9 דקות .
מנוע outrage
סוללה 6S 2500mah
פרופ 7X7 קרבון
יום טוב חיים
ויום טוב לכולם
תומר
קודם כל כל אחד והתקציב שלו.
ב.הסט אפ הכי מהיר בעולם שיש על הפנג"ט והוא בטוח יותר מהיר משלך ושל כולנו ביחד
ג.יש 7 דקות טיסה.
ד.זה סירטון אחד מיני רבים ויש לליאור זהבי למי שמכיר את הסט אפ הזה והא טס לגובה באותה מהירות שהוא טס בצלילה למטה הדבר הזה פשוט טיל שלא ישואר.
ה.הטיסן הזה דואה ונוחת ללא שום בעיה.
ו. הלוואי עלי הסט אפ הזה.
ז.הפנטזיות שלך שונות מהתחושות והפנטזיות של אנשים אחרים.
ח.רוב ההמלצות שאנשים נותנים בפורום הם המלצות טובות שעובדות כל אחד יעשה העולה על רוחו.
ט.כבר לא חשוב הוא דומה ל-ח.:D
אז איזה סטאפ הוא האופטימלי לפאנג'ט????
אני חושב שמצאתי מנוע בול שעונה על הקרטיריונים שהגדרתי , טס טוב עם 3 תאים וממש מהר עם 4 תאים :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11173
חישוב יבש ולא מדוייק מראה (באופן יחסי למרות העומס שיופעל על המנוע ימנע ממנו בפועל להגיע לסל"ד המחושב) :
המנוע שלי כרגע 3680KV על 3 תאים = 11.1X3680 = כ - ~41,000 סל"ד
המנוע החדש (H2218) סל"ד לוולט 3200KV על 3 תאים = 11.1X3200 = כ - ~35,500 סל"ד
המנוע החדש (H2218) סל"ד לוולט 3200KV על 4 תאים = 14.8X3200 = כ - ~47,300 סל"ד
מדובר בשיפור של 15% עם סוללת 4 תאים יחסית לסטאפ הנוכחי שלי שזה בשקט עוד 30 קמ"ש+ בלי לאבד את הראש בהוצאות
השאלה היא האם כדאי ללכת על ה - H2218 ו3200KV שיודע לעבוד גם 4 תאים או ללכת על ה - H2223 ו4400KV שיודע לעבוד רק עם 3 תאים שהוא גם בחישוב יבש מגיע לכ - ~49000 סל"ד
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11177
בוקר טוב אלכס
היכן משתלבת הנצילות מנוע ?
פרט לכך קבל עוד קישור למנוע מאותה סידרהhttp://hobbyking.com/hobbyking/store...trunner_2900KV
אמנם פחות בKV אבל אפשר לסובב פרופ גדול יותר
בשביל 10$ שווה בדיקה
יום טוב
עמוס201
היי עמוס,
בעקבות ההמלצה שלך אני רוצה לקנות את המנוע לפנגט
שתי שאלות:
1. המנוע לא מתחמם יתר על המידה? האם הצלעות האינטיגרליות עושות את העבודה?
2. עם פרופ 6/4 כתבת שאתה מגיע ל 60 אמפר, זה לא קצת גבולי לגבי הבקר?
יצא לך לטוס איתו הרבה והבקר לא נפגע, אולי כדאי לרדת במידה של הפרופ? מה אומר?
תודה,
רון.
תתקנו אותי אם אני טועה, פרופ 5X5 יביא את הכלי למהירות סופית יותר גבוהה עם כל מנוע לא ?
בסל"ד מאוד גבוה ממליצים על פרופ 4.5X4.5 או 4.1X4.1 בפיילונים זה מגיע אפילו ל - 3X3
לכן תומר אני לא מבין למה אתה ממליץ על פרופ 6X4 ?
