תגובה להודעה: בעיה בג'יירו/סרוו זנב
שאלה:
האם יש לך TRIM או SUBTRIM כלשהוא על ערוץ הזנב?
מכיר את התופעה עם אותו המסוק והסטאפ, תאפס אותו מחדש בהגדרות אוטומטיות, אח"כ תבצע כיוונים שוב וזה אמור להסתדר.
Ashaman
היי לכם,
אני פותח את הנושא הזה לאחר סריקה של הפורום שבה לא מצאתי בעיה דומה.
יש לי מסוק מסוג CopterX 450.
ג'יירו LTG-2100T.
סרוו זנב Turnigy DS480.
מע' שלט DX7.
כאשר אני מדליק את המסוק - ומעביר את הג'יירו למצב של שומר זנב - הסרוו פשוט לוקח את להבי הזנב לכיוון אחד למקס' שהם מגיעים אליו וכך הן נשארות.
כשאני מפעיל מנוע, המסוק פשוט מסתובב ימינה ללא הפסקה.
יש למישהו מושג מה/איפה הבעיה?
מהשאלה שלך נובע שאתה מדליק את המערכת ורק אחרי זה מעביר לשומר זנב ?? זה לא תקין..
אתה צריך להדליק כשהגי'רו במצב שומר זנב מההתחלה
לא, זה קורה גם כאשר אני מדליק את המערכת במצב שומר זנב וגם כאשר אני מדליק במצב שומר כיוון ואח"כ מעביר לשומר זנב.
ה TRIM על 0, במצב של שומר כיוון הלהבים ישרות לחלוטין.
Ashaman
זה פתאום התחיל או שנגעתה במשהו ,תן קצת פרטים
קודם כל במצב RATE, לא שומר, הסרוו אמור לחזור למרכז בסדר ? תוודא את זה.
עכשיו במצב הזה, כשאתה מעביר למצב שומר, הסרוו זז לכיוון כלשהו נכון ?
אז במקום פשוט להעביר למצב שומר תשקשק עם המפסק ובסוף תשאיר אותו על שומר
זה אמור לאפס מחדש את הג'ירו על המקום שהוא היה במצב RATE
אני זוכר שבעבר היתה לי בעיה דומה עם 401, הייתי מדליק והוא היה מדביק את הסליידר לצד אחד
אז הייתי מעביר ל RATE, ואז משקשק וזה היה מסתדר.
כמובן שנשאלת השאלה למה זה קורה אצלך..
האם ביצעת איזשהן פעולות קיזוז או שינוי epa בסרוו זנב בזמן שאתה עם מפסק על שומר?
תעשה revers לי זה גם היה עשיתי את זה וזה עבד
