בעיה עם הנעילה של המנוע בבקר SUPERBRAIN
בזמן שאני נועל מנוע וגם אם הנעילה על מצב SOFT הרעש שנשמע בסגירה הוא מכה חזקה שלא ברורה ..זה רעש זהה גם עם מנוע ללא גיר וכרגע אני מטיס עם מנוע וגיר,אני פשוט לא רוצה להרוס את המערכת,השאלה שלי אם משהו נתקל בתופעה הזו או מה יכולה להיות הסיבה? תודה למשיבים.
תגובה להודעה: בעיה עם הנעילה של המנוע בבקר SUPERBRAIN
האם אתה מתכוון למצב BRAKE?
כיוון שמצב של SOFT קיים רק במקרה של התחלת עבודה
Option 2:Soft brake
Soft brake provides 50% of full braking power. General aircraft use, with fixed or
folding prop
Option 3:Hard brake
Hard brake is 70% braking power. Direct drive applications where more braking
power is required. Hard brake should only be used below 12V.יש SOFT BRAKE .זה גם בסוף עבודה ולא רק תחילת עבודה..
צודק, אגב למי יש בקר כזה, ואינו יודע כיצד לתכנת דרך השלט,
אז HK הפתיעו וצירפו הוראות מסודרות לנושא:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1X22501X28.pdf
