תגובה להודעה: בחירת סרוואים לסייקליק
אני עובד עם האליין על ה700 החשמלי FBL שלי, הם עושים עבודה מצויינת ובנוסף עובדים עם 8V ישיר ללא BEC (את זה הסאווקס לא 'יודעים' לעשות).
ה7940, איך אומרים, "לא רואה ממטר" את ה8717 של JR. אלו סרבואים למתח גבוה, ללא רגולטור - עובדים ישר מליפו 2S.
אם אתה מחפש משהו יותר זול אבל סופר-איכותי, יש את הפוטבה BLS451. אתה יכול למצוא אותם ב80-90 לסרבו, את הHITEC המדוברים באיזור 110. הפוטבה הם בראשלס, אמורים להחזיק הרבה יותר זמן, יש להם מרכוז מדהים וכמעט ללא חופש. יש לי אותם על 700 והם מעולים.
עוד לא היה לי נסיון טוב עם סרבואים של SAVOX.
אישית הייתי קונה את ההייטק, מריץ אותם ב7.4 ורואה מה יוצא. לך תדע.
מוזר קצת העניין עם הסרוואים שלך. לא מצליח להבין איך נהרסו לך הסרוואים. אני מטיס עם סבוקס הרבה זמן והרבה מאוד טיסות ולא הייתה לי תקלה אחת אתם , הם מעולים. דווקא יחסית ל JR הם מפתחים פחות חופש ( יש לי גם JR וגם אותם לא הצלחתי להרוס ). להערכתי התנועה של הסיקליק שלך הייתה מאוד קשה חוסר שימון , רעידות , ועוד שלל בעיות וכך הרסת את הסרוואים. פרמטר שאתה יכול לבדוק הוא צריכת הזרם ב מיליאמפר לאחר טיסה פשוט לטעון את הסוללה ולראות כמה צרכת - צריכה מעל 350 מיליאמפר לטיסה תצביע על משהוא חשוד. אם אתה מחפש עלות תועלת לך על אליין / סבוקס. תן למישהו ותיק / מבין לבדוק את המסוק. ( זה לא רק כיוונים ).
wonderd
אבל היצרן לא ממליץ לעבוד במתח ישיר, לא? מותר לדעת כמה זמן הסרוואים עובדים במתח ישיר? אתה יודע מה הנתונים שלהם במתח ישיר?
נשמע טוב!
תודה על התגובה
הרבה משתמשים בהם עם מתח ישיר. זה בפירוש מחוץ לטווח של היצרן, אבל זה עובד. כנ"ל עם הBLS451, גם אותם אפשר להריץ ב8V, מחוץ לטווח היצרן.
היצרן לא ממליץ, אבל מקריאה בפורומים בחו"ל לפני שקניתי את המסוק הבנתי שאין בעיה עם זה.
מאז אני מטיס בלי פחד ולמרות זאת בודק כל הזמן מה מצב ההתחממות שלהם, אני שמח לומר שאין כזאת בכלל. הסרוואים יורדים קרים לגמרי גם אחרי שמר אבנר היקר משתולל עם 3D חזק וגורם לשערות הלבנות שיצאו לי למהר ולקרוא לחברות נוספות..:confused:
אין לי מושג איזה נתונים אתה רוצה אבל הם מקבלים סוללת ליפו 2 תאים דרך מקלט 7100 ללא BEC.
flyinglizard - הפוטאבה באמת מעניין, הבעיה היא שהוא יחסית איטי ונותן אפילו פחות מ-11 קילו טורקיו, אני עוד מטיס כמובן עם פלייבר אבל במחיר כזה אני מחפש משהו קצת יותר חזק. אתה יכול אולי לומר לי מה הנתונים שאתה מקבל (מהירות וכח) במתח ישיר?
Mosheg - אני חושב שאין למסוק שלי בעיה של תחזוקה, אני מטיס אותו פעם בחודשיים ובכל זאת עובר עליו, מנקה אותו, מחזק ושם שוב שמנים וגריז. אין לי אפשרות לבדוק צריכת זרם, אבל עד לאחרונה הייתה לי סוללת ניקל 4.8 וולט 4200 מילי אמפר, מתח התחלתי אחרי טעינה מלאה 5.4 וולט בערך, אפילו אם אני עושה 3 טיסות המתח לא יורד מ-5.1 וולט, ככה שלא נראה לי שמתבזבז הרבה זרם.
ד"א, גם עם הסרוואים DS821 (אומנם גיר מפלסטיק) עשיתי 3D והם פעלו מצויין.
אני אתן למישהו שמבין לבדוק את המסוק שוב.
wonderd - אני מתכוון לנתונים של הסרוו (מהירות וכח) שאתה מקבל כשאתה מפעיל אותו במתח ישיר.
תודה רבה על התגובות!
לך על ההייטק.. ללא ספק המובילים בהרבה מהחלופות. סרבואים חזקים מאוד - תוכננו לעידן הפלייברלס, ועובדים בהזנה ישירה של סוללת שני תאים.
הBLS451 יותר ממספיקים ל600. יצרני סרבואים ממליצים על סרבו של מעל 90OZ-IN ל600, הפוטאבה נותנים 147OZ-IN. נכון שהם לכאורה איטיים, אבל אני בספק כמה תרגיש את זה באוויר, מה גם שהם מאוד מדוייקים - ואת זה כן מרגישים (במיוחד בריחוף).
הם גם בחירה פופולרית ל8V, לצד האליין DS610.
בכל מקרה, הייתי לוקח את ההייטק.
רובכם מציעים ללכת על ההייטק, ולדעתי זו באמת הבחירה הכי טובה כי הם הסרוואים היחידים מבין הנ"ל שתומכים ב-7.4 וולט, ולמרות כל ההתלהבות של מתח ישיר אני לא חושב שאני רוצה לנסות להפעיל סרוו במתח ישיר כשהיצרן לא ממליץ, למרות שאתם אומרים שאין כל בעיה עם זה.
תודה רבה לכל מי שעזר והגיב, למדתי עוד קצת!
השבוע אני אזמין את ההייטק, כנראה מאיביי.
שוב תודה לכולם!
עומר בנימיני
שוב תודה לכולם!
הגעת למסקנה הנכונה והנבונה ביותר, לא לעבוד מחוץ לטווח המלצות היצרן.
אני משתמש באלו, סרוואים פשוט מעולים:
http://outragerc.com/main/product_list.php?cat_id=1040
מהירים מאד.
מדוייקים.
חזקים.
בנויים טוב (כל הקייס מתכתי)
וגולת הכותרת בסדרה הזו שיש גם סרוו זנב איכותי ביותר שנכון להיום הוא היחידי שמיועד להזנה ישירה מ 7.4V
לא זול אבל איכותי מאד.
ziki
מהירים מאד.
מדוייקים.
חזקים.
באמת נראים סרוואים מעולים, הסתכלתי על הרבה חוות דעת אבל הטורקיו היחסית נמוך גרם לי לרדת מהעניין, למרות ש-flyinglizard חידש לי שהם מספיק חזקים ל-600 (90 oz-in ומעלה).
בכל אופן אין לי מספיק כסף בשבילם.
תודה על התגובה.
הOUTRAGE אלו למעשה סרבואים של MKS בתחפושת (עד כמה שאני יודע). יש סרבואים כאלו של MKS אבל לא BL בHOBBYKING:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...&ParentCat=189
עדיין הייתי שם את ההייטק :)
