האם יש כאן מומחי IPHONE שיכולים לעזור/להנחות
אותי איך לשדרג את גרסת ה IPHONE 3G שלי למערכת ההפעלה האחרונה ?
עד עכשיו עבד לי ללא דופי ולכן גם לא התעמקתי בנושא אבל עכשיו כמעט כל האפליקציות דורשות גרסת OS3.1 ואצלי זה 3.0(7A341)
בנוסף יש לי בעית GPS שגורמת לכך שזמן הנעילה הוא ארווווך ארוווך פעם זה לא היה כך אבל מרגע שהGPS נעל הכל עובד מצויין .
תגובה להודעה: האם יש כאן מומחי IPHONE שיכולים לעזור/להנחות
טוב אז קודם כל לא צריל להיות גאון הדור בשביל זה, זה ממש פשוט...
אני משער שהמכשיר שלך הוא מדגם 3GS...במידה ולא אני ארשום בסוף...
בכל אופן אתה מחבר את המכשיר למחשב בעזרת הכבל שלך נכנס לITUNES... משם או שיפתח לך לבד או שתצטרך ללחוץ בתפריט על האייפון שלך, זה יימצא תחת DEVICES
ואז בחלון האמצעי שלך יהיה לך אפשרות של Check for updates ואז זה יעדכן לך לגירסא החדשה IOS4.1
במידה ואתה עם אייפון 3G זה אותו התהליך בדיוק רק שזה לא יעדן לך לגירסת הOS4 אלה לגרסה הכי מתקדמת של OS3 שלדעתי היא
3.1.3
מקווה שעזרתי, אם לא אתה מוזמן לפנות בפרטי
במידה והמכשיר ג'יילברייק אל תעשה עדכון באייטיונס !!
ד"א, תמיד תוכל להוריד קובץ של הגירסה שתחפוץ ולעדכן אותה.
אני שערתי שאם היא שואל שאלה כזאת כנראה שאין לו ג'יילברייק ;)
אם תרצה שדרוג מדהים אז תוכל לקרוא כאן
leetal
כאן
עוד משהו שמנסה לחקות את הדבר האמיתי
יש לי מכשיר 3G .
קניתי את המכשיר משומש הכנסתי את הסים שלי (אורנג) והכל עבד.
הבעלים הקודם היה סים סלקום.
מותקן לי Cydia ו גם Installous כך שאני מניח שיש לי JAIL BREAK
hai
אתה צודק, במראה הסמסונג הוא חיקויי מעליב לאייפון, אבל בכל פרמטר אחר אין בכלל מה להשוות, הסמסונג הזה נחשב, נכון להיום(ועומדים לצאת אנדרואידים עוד יותר טובים), למכשיר המתקדם ביותר בעולם, ובכל סקירה ומבחן הוא לוקח את האייפון 4 בכל פרמטר..
רק לידיעה, האנדרואיד מוכר מעל 6 מיליון יחידות בחודש, נתון שאפל לא יחלמו למכור לעולם.
פותח האשכול, אם תהיה לך בעיה אתה מוזמן לפנות אלי בפרטי\מסן\סקייפ
אני אשמח לעזור לך :)
leetal
חרטא!
הוא לא לוקח אותו בפרמטרים החשובים כמו:
מערכת הפעלה הנוחה והטובה בעולם!
ידידות למשתמש
נגן מדיה הטוב בעולם!
איכות השמע באוזניות הטובה בעולם!
כמות האפליקציות
איכות האפליקציות
חדות המסך
הדפדפן הנוח בעולם!
ועוד הרבה דברים שוליים אבל חשובים כמו עריכת סרטונים, מייל, עיצוב ועוד...
כל חודש יש דמוי אייפון קילר אחר ובסוף כולם נכשלים
בקשר למשפט האחרון, רק להזכירך, האייפון הוא הפלאפון הנפוץ ביותר בעולם :) (ויש הרבה סיבות למה)
אני שכנראה בשונה ממך החזקתי עוד הרבה מכשירים דמויי אייפון ואף אחד מהם לא מגיע לקרסוליים שלו!
נכון, לחלקם יש מצלמה עם יותר פיקסלים (ואני לא מדבר על האיכות שדיי זהה)
לחלכם יש רמקולים שמתאימים למסיבות באולם אירועים
אבל אף אחד מהם לא כולל את הפרמטרים החשובים שכתבתי למעלה!
בקשר לסקירות והמבחנים ביו טיוב, הכל זה בולשיט, זה מאוד תלוי מה מותקן על המכשיר, בן כמה הוא, מה קרה לו לפני וכו...
ועכשיו יקפוץ מישהו ויזכיר את "בעיות הקליטה"
אז קבלו חידוש, האייפון הוא ממש לא המכשיר הראשון שזה קורה אצלו, אבל מן הסתם כולם ישר יקפצו על המציאה כדי להראות איזה מכשיר גרוע הוא ויפוצו את זה בכל העולם...
http://www.youtube.com/watch?v=8f-xk...layer_embedded
כתבת שהוא לוקח אותו בכל הפרמטרים האפשריים? אני אשמח לפירוט!
ולא פירוט יבש שאתה לוקח מהאינטרנט! אני רוצה לשמוע חווית משתמש...
עריכה: פיי יצא לי תגובה חפירה
שיהיה, ושמישהו ינסה לעצור אותי :D
*דרך אגב האייפון 4 שלי (סים פרי) מגיע עוד פחות מחודש :):):):):):)
אני מחרטט... אבל ראה השוואה של האתר המוביל בעולם בנושא (ה rcgroups של הטלפונים:D)
http://www.gsmarena.com/samsung_i900...review-500.php
הנה סיכום קצר למי שאין כוח לקרא 8 עמודים באנגלית...
1. בעיצוב האייפון לוקח
2. בטלפוניה הגלאקסי לוקח (האייפון מקבל ציון מחפיר..)
3. בתצוגה הגלאקסי לוקח
4. בצילום רגיל הגלאקסי לוקח
6. בצילום וידאו הגלאקסי לוקח
7. כנגן מוסיקה הגאלקסי לוקח
8. כנגן וידאו הגלאקסי לוקח, הציון שלו, לא פחות ממושלם.
9. גלישה באינטרנט הגלאקסי לוקח בגדול..
10. בחנות האפליקציות האייפון לוקח, אבל גם זה זמני, המרקט של גוגל מתעדכן בצורה מדהימה בכל יום..
אפל משווקת צעצועים לעשירים שאי אפשר לעשות איתם כלום חוץ מלהגיד יש לי !!! כשהאנדרואיד הוא מחשב נייד קטן ולא מוגבל
מבלי להכנס למה יותר טוב אנדרואיד / IPHONE, ויש הרבה מה לומר...בסוף, זה עניין של טעם וריח.
יש פרמטר חשוב שלא ציינתם פה, וזה המחיר!
האיפון 4 היום עולה בארץ כ - 4500 אלף...
הדגם הזה של ה - GALAXI S, שמספק תמיכה מלאה גם לרשת פלאפון, ובעל נתונים זהים כמעט ל - I900:
http://www.phonearena.com/htmls/Sams...ew-r_2478.html
http://www.91mobiles.com/compare/Sam...Captivate.html
עולה כ - 450$ ב - EBAY, וניתן למצא בארץ בכ-3000 שקלים.
סקירה ראשונה בעברית על דגם זה תפורסם בקרוב, אם זה יעניין מישהו אני אוסיף כאן קישור.
אם הייתי מחפש סמארטפון עבורי לא הייתי חושב פעמיים ולוקח אותו.
ולפותח השרשור, מקווה שמצאת פתרון לבעיה שלך, ומצטער על גניבת השרשור...אבל הייתי חייב להגיב על אמירות כאלה...
יוסי
טעות!!
דבר ראשון, האייפון לא עולה בארץ 4500 שקלים, הוא עולה רק 1900 שקלים! זה שיש התחייבות זה בכל הפלאפונים ומחנות פרטית גם האייפון עולה 3000
דבר שני, האייפון בארה"ב עולה 600 דולרים ללא התחייבות ואפשר למצוא בפחות באיביי
אני לדוגמה בדיוק קניתי משוויץ אייפון 4 סים פרי וזה יצא לי רק (וזה באמת רק) 2700 שקלים
nadav_B
ידידות למשתמש
כמות האפליקציות
איכות האפליקציות
חדות המסך
הדפדפן הנוח בעולם!
אין לך מושג כמה שאתה טועה.....
"איכות השמע באוזניות הטובה בעולם"??????
מאיפה לקחת את הנתון הזה?????אתה יודע שאם תקנה אוזניות נורמליות (250$+-) (ולא את הזבל שאפל נותנים לך עם המכשיר...!) אתה תשמע רעשים סטטים ביחד עם המוזיקה...
"נגן המדיה הטוב בעולם"????? שאתה מדבר על נגן מדיה למה אתה מתכוון????
יש לי עוד הרבה מה ל"שפוך" על אפל פשוט אין לי קריז לכתוב את זה ולהתעצבן תוך כדי הכתיבה מהמושפעות של אנשים שקונים מכשירים מוגבלים (כן כן מוגבלים) במחירים כל כך מופקעים!!
אני לא אומר שהאייפון הוא זבל גמור אני רק אומר שצריך לשים דברים בפרופורציות......
אני כן מחזיק מאפל בנושא אחד- והוא מערך השיווק המדהים שלהם (!!!!!!!)כדי לעשות כזה בלאגן בעולם משום דבר, צריך הרבה כישרון..... ::D:D:D:D
חפרתי- לילה טוב :)
ויש מישהו שבאמת יודע איך לצלוח את משימת השדרוג של מכשיר 3G (כנראה פתוח) בשלום ?
עובדה שכולם קונים את האייפון וכולם מרוצים והחזקתי את הטלפון כמו שאתם מציגים אייפון 4 לוקח והמחירים אפשר
באמת מeby ליקנות במחיר טוב אנשים לא קולטים שאין סוף לדברים שאפשר לעשות עם האייפון בשניה ואת
זה אתם מפספסים
nadav_B
טעות!!
כמו שאמרתי - אתה שוב טועה - יש הבדל עצום במחיר. 600$ לעומת 450$, איך אתה מתעלם מכך? 150$ זה המון כסף!!!
בכל מקרה, כפי שאמרתי. היתרון היחידי של אפל על המכשירים ומערכות ההפעלה השונות הוא סטיב ג'ובס שהוא גאון מכירות. זה הכל.
אין פעולה שניתן לבצע באיפון, ולא ניתן לכתוב אפליקציה עבורה באנדרואיד - המצב ההפוך לא קיים...
כמות האפליקציות - תלויה באנשים כמוכם - כמות המשתמשים תקבע את כמות האפליקציות - שוק האנדרואיד גדל כל הזמן, ומפתחים עבור המערכת הזו עשרות עד מאוד אפליקציות כל יום. היתרון שרובן חינמיות.
בנוגע למסך - מצטער, אבל הטכנולוגיה של SAMSUNG ומסך ה - SUPER AMULED שלה שמוכרז כפטנט הוא משהו שאפל יכולים רק לחלום עליו כרגע...
לגבי איכות הסאונד אין טעם להתווכח, אני חובב מוזיקה, ואיכות הסאונד ב-SAMSUNG מדהימה (כאשר מחבורת אוזניה באיכות מתאימה).
זהו בינתיים, מקווה שזה שופך מעט אור על הנושא.
יוסי
אני מחזיק ברשותי אייפוד טאצ' דור 3 בנוסף לנגני אודיו איכותיים נוספים.
הקביעה שלאייפון (אייפוד טאצ' ... אותו שטאנצ) יש את איכות השמע הטובה בעולם היא מגוחכת.
איכות השמע שלו היא הדבר הראשון שאכזב אותי, וזה מבלי להזכיר את האקולייזר המזעזע שלו.
האייפוד בשימוש כמובן עם אוזניות איכותיות ביותר ולא הפשוטות שמגיעות איתו.
מעבר לכך הוא באמת מכשיר מדהים, אני מאוד מרוצה ממנו, אבל לא כנגן מוזיקה.
