בעיה בגוב
הסרוו מישתולל.סוגר ופותח סיכה כמו מניאק.החלפתי הכול!! (חוץ מהסנסור שאותו אני מחליף ברגע זה) לא ניראה לי שזו האשמה שלו אבל... מישהו! פיתרון. אגב שיניתי סטאפ ועברתי לעבוד דרך הגוברנור מוד מדובר ב 9303 זה עזר חלקית אבל עובד לא טוב בצורה אחרת. הצילווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו.
תגובה להודעה: בעיה בגוב
איזה מסוק? איזה גוב? יש לך עליו carbsmart? תעשה בדיקה פשוטה: תגדיר מצבי איידל 1, איידל 2 בסל"ד שונה. אם אתה מעלה את המסוק ואין הבדל בסל"ד בין שניהם, יש לך בעיה בסנסור\גוברנר\מגנטים.
רוומקס פשוט על טירקס 600 פשוט ו9303.על מה אתה מדבר ? שאני מגולל ומשנה ערכים הם מישתנים.
עשיתי סטפים חדשים אולי 40 פעם כבר.גם בדרך הפשוטה שהייתה בסדר עד עכשיו וזה דרך הTRVL ADJ שיניתי ערכים בו.ועכשיו גם דרך הגוברנור מוד.שיש לי הרגשה ששם טמון הפיתרון.רק שאולי לא עשיתי טוב.ובכלל לא ברור לי מה היתחרפן שם כי היה בסדר :mad:
לא ראיתי את הוידאו שלומי, אבל אם אתה יודע מה אתה עושה והעסק תיפקד הרי שנוצרה בעיה טכנית.
על פניו נשמע כן כמו תקלת סנסור או סרוו, תחליף ותספר מה קורה.
בלי קשר אם אתה מסבך עם הכיוון שלו אתה מוזמן להרים טלפון, או לקפוץ - נסדר את זה IN NO TIME.
שלח לי מספר שלך אין לי כח להודעות פה
ספר לנו בבקשה אם נפתרה הבעיה ואיך כי גם לי יש את הבעיה הזו :(
יותר מאוחר אני אבדוק עם סנסור חדש ואני יעדכן.
שלומי מה זה זה? קפוץ אלי ונבדוק!
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
