כיצד להתקין את המצלמה על המסוק/טיסן בצורה נכונה
שלום לכולם,
לאחרונה החלטתי להכנס (לאט לאט) לתחום, קניתי באיביי מצלמת וידאו ספורטיבית קטנה 30פריימים לשניה, עם 2 מנשאים.
ניסיתי לצלם וידאו הן על טיסן חשמלי מסוג מינימג של מולטיפלקס והן על KDS 450. בשני המקרים (במסוק יותר) יש גלים בסרטון שנגרמים ככל הנראה מרעידות המנוע.
אני אשמח אם תוכלו לייעץ לי כיצד להתקין את המצלמה כך שהרעידות פחות ישפיעו, אם יש תמונות של איך זה נראה, מה טוב.
תגובה להודעה: כיצד להתקין את המצלמה על המסוק/טיסן בצורה נכונה
אתה יכול לשים קישור למצלמה או תמונה שלה?
valaza
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
לא אמורה להיתו לך יותא מדי בעיה. איך אתה ממתקן אותה? תמונה..
כשאתה מחזיק את המצלמה ביד ומצלם הוידאו יוצא בסדר? אם כן אז זה באמת הרעידות
אני מציא שתחבר את המצלמה לטיסן\מסוק עם סקוטש או דבק דו צדדי (רחב וספוגי כזה). חוץ מזה תאבטח את המצלמה לטיסן עם חוט או שתשים פס של סלוטייפ שיתפוס את המצלמה לטיסן.
אתמול בבוקר יצא ולIGALR ולי להשתמש בשיטה הנ"ל (סקוטש וסלוטייפ), הוידאו יצא מצויין.
MDreamer
עשיתי טעות עם המסוק וכבר הורדתי את ההתקן, כך שאני לא יכול לפרסם תמונה.
אבל בכל מקרה אני אנסה לתאר איך התקנתי את המצלמה על המסוק- קדחתי 4 חורים בחופת המסוק בקידמה למטה, ותפסתי את המצלמה עם ההתקן שקיבלתי עם אזיקונים לחופה.
בין ההתקן לחופה שמתי חתיכת ספוג ועליה לחצתי את האזיקונים.
מבחינת הטיסן, אני אוסיף תמונה בהקדם.
valaza
אני אודה לך אם תוכל להעלות תמונה לדוגמה של המיתקון שלך.
http://www.efly.co.il/forums/showthr...446#post192446
רואים קצת גלים לא משהו נורא.
המצלמה מחוברת עם סקוטש לטיסן וסלוטייפ בעיקר לצורך אבטחה כי הטיסן דיי מהיר.
1 קבצים מצורפים
צילמתי "לדוגמא" עם סוללה במקום מצלמה, אבל העקרון זהה...
היו כמה פעמים שהרמתי לאויר את הפלאפון שלי בשיטה הנ"ל (ניצול לא רע של דור 3 לFPV),על טיסן 3D, ולא הטסתי "בזהירות ובעדינות", ככה שזה לא השיטה הכי מפוארת אבל עובדת...
הגלים נוצרים מרעידות.
פעם חשבתי שזה נוצר מקירבה למנוע ומהשראה אלקטרומגנטית אבל ביצעתי ניסוי שבו צילמתי סמוך למנוע פועל כשהמצלמה מונחת לידו על השולחן, וכשהמצלמה מחוברת לאותו משטח שהמנוע מורכב עליו.
רעידות הופיעו רק כאשר המצלמה היתה מחוברת למשטח שעליו מסתובב המנוע.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...9&d=1272095019
מצלמות עם חיישן CMOS עושות את זה בדר"כ. כדי שייפעל טוב על מסוק צריך לבודד אותה היטב וחשוב יותר לדאוג שהמסוק יהיה נטול רעידות לחלוטין.
מנסיוני, מצלמה עם חיישן זהה נותנת וידאו ירוד על מסוק (המסוק עצמו מכוון לא רע) עם גלים כמו שציינת בעוד שאותה מצלמה על טיסן נותנת תמונת וידאו חלקה ומצויינת.
מסוקים הם עם בעייתי...
valaza
אתה מתכוון שהפעלת "שיחת וידאו" וטסת FPV תוך כדי שאתה מסתכל בטלפון נוסף...?:rolleyes:
תודה על העצות.
אני שוקל לרכוש איזיסטאר, הבנתי שהוא טיסן קלאסי למטרה הזו.
בגדול ההמלצות הן בדרך כלל לטיסן עם מוטת כנף גדולה ופרופ אחורי שלא יכנס לפריים,
איזי סטאר או AXN נופלים טוב להגדרה הזו.
מנסיונכם, במידה ואתקין את המצלמה בחרטום העליון של האיזיסטאר, האם זה ידרוש ממני התעסקות מרובה עם ספוגים וכו' בחיבורים על מנת להימנע מרעידות?
ממליץ על Multiplex Twinstar או הגירסא הסינית - http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1078
יותר מקום מבאיזי ובאופן כללי מדובר בטיסן אדיר גם ל-FPV וגם להטסה רגילה.
