תגובה להודעה: מגבר לשלט 1Watt
אם שלט כזה נותן לך קילומטר באוויר למה שלא יתן כמה מטרים בבית דרך כמה קירות? ראווטר בבבית בעוצמה 10MW עובר את זה באות חלש השלט שלך קצת יותר חזק מיזה ...
לגבי המקלט גם אם המשדר היה בעוצמה כפולה ממה שיש לו עכשיו אני חושב שמתי שהיית סוגר את הדלת של המקלט הסיגנל היה נעלם באותה מידה.
עריכה: המודעה הוקפצה והכפילה את עצמה .
קצר ולענין.
אבל הייתי רוצה לדעת קצת יותר פרטים
הרי משתמשים במגברים כאלה כדי להעלות את קליטת האינטרנט הבייתי.
לאיזה טווח רצית לטוס ונתקלת בבעיית הספק ?
הבעיה המרכזית היא המרחק של המשדר שממפעל הילדים שלך.,שהרי המשדר נמצא סנטיטרים ספורים משם.
משדרי WiFi רחוקים מטרים ממקור אנושי, זה משמעותי.
אז יש דרך להרחיק את המשדר מהגוף בלי לפגוע בעוצמת השידור
המרסק
על שולחני נמצא ראוטר בעל שתי אנטנות, הראוטר נמצא כמטר בודד ממני, אך ביטלתי את האופציה לשדר, אני משתמש בחוטי בלבד כרגע.
קבל פתרון חביב
עם פחות סיכוי לסרטן
http://rcexplorer.se/projects/fpveasystar/fpv.html
דרך אגב לאחר שיחות עם כמה חברים בחו'ל ובארץ
אין שימוש ליחידת שאתה רוצה אלה אם אתה מתכוון
לעבור עשרות ק'מ בטיסה
כדי שתדבר עם משה שמואלי מהפורום יש לבחור הרבה מאוד ניסיון
בטיסות ארוכות טווח.
שבת שלום
תומר
כולם חוששים מקרינה ומדברים בטלפון הסלולארי שעות כשזה צמוד לרקה והספקו נע בין
0.006W ל 0.6W ויותר. למרות שקרינת 2.4GHZ לא מייננת, לא נעים להיות צמוד ל 1W במשך שעות ביום - אולי בחורף כן, אבל גם זה בספק.
ההספק שמשדר מכשיר מוטורולה המשטרתי ( XTZ5500 ) יש הספק של 2W אז אולי המגבר המדובר חזק אבל לא כל כך נורא
yoniaa
יש הבדל תהומי בין דיבור ע"י PTT רגעי, לבין שידור מתמשך של דקות ארוכות, אולי אפילו שעות.
1. האם הXTZ הנ"ל ב2.4 ?? אני בספק.
2. מכשיר סלולרי משדר עד 0.6W לאנטנה מודפסת שאינה בעלת הגבר מכפיל נוסף(ככל הזכור לי) ואילו המגבר הנ"ל דוחף את הסיגנל לאנטנה מגבירה.
ובנוסף תיצור הפרעות למטיסים לידך בשטח...
בוגל ערב טוב
לתגובה שלך חיכיתי.
1.יש דרך מסויימת שאפשר להגביר את האות כדי לקבל טווח יותר גדול.
2. מה הטווח השידור שהשלט יכול להגיע בהנחה (כך כתוב יותר נכון) שהספק השידור שלו 90mwatt
ORAN55
בוגל ערב טוב
לתגובה שלך חיכיתי.
1. מה הטווח שאתה מעוניין?- ראה 2.
2. מספר קילומטרים.
הספק לא בהכרח קובע מרחק, - גם מקלטים עם אלגוריתם טוב לתיקון שגיאות ומקלטים לוויניים תורמים רבות. חשוב לזכור שלחות, עצמים, וקרקע בולעים קרינה בתדר גבוה, גובה הטיסן מעל הקרקע חשוב מאוד כיווון שתדרי 2.4GHZ נספגים בקרקע ולא מוחזרים כמו במקרה של 72MHZ.
בשטח פתוח עם קו אווירי נקי בין המשדר לטיסן שטס מספיק גבוה, בהנחה שבדיקת טווח עברה כמו שצריך (עם מנוע עובד, ללא משדר וידאו 2.4GHZ על הטיסן, ובכל הצירים והצדדים של הטיסן ), אפשר להגיע למספר קילומטרים.
ואם מספרי קילומטרים לא מספיק רחוק, תמיד ניתן להגדיל טווח באמצעות מודל משדר UHF או ממסרים לווייניים..
"תמיד ניתן להגדיל טווח באמצעות מודל משדר UHF או ממסרים לווייניים.."
האם הכוונה שלך היא למשדר 1W שפורסם למעלה?
והאם תוכל להעלות תמונה של ממסרים לוויינים שבהם עדיין לא נתקלתי.
היום ערכתי בדיקה עם המערכת הבאה:
שלט Futaba 7C 2.4Ghz ומקלט R617FS.
הבדיקה בוצעה כך:
הנחתי את השלט (משדר) על המיטה בחדר כשהוא דולק, לקחתי עימי את הטיסן והסתכלתי עד מתי שהנורה הירוקה שמסמנת BIND בין המשדר למקלט תהפוך לאדומה.
מה שרציתי לבדוק זה כמה קירות אני יכול לעבור מבלי שאאבד קליטה.
התוצאה הדהימה אותי:
סגרתי את הדלת של החדר והמשכתי לכיוון הסלון שנמצא לאחר פרוזדור כ-15 מטר מהחדר שלי.
לאחר מכן יצאתי החוצה למרפסת וסגרתי אחריי חלון זכוכית עבה.
לאחר מכן ירדתי לגינה והסיגנל עדיין היה ירוק.
נכנסתי למקלט שנמצא מתחת לבית שמופרד באמצעות שכבת בטון מזויין בעובי של 70 ס"מ.
בכניסה למקלט הנורה הירוקה החלה להבהב בירוק/אדום ובדלת הכניסה איבדתי את הסיגנל.
מסקנה:
תדר 2.4Ghz מסוגל לעבור מספר קירות ודלתות סגורות + שכבת בטון מזויין בעובי 70 ס"מ במרחק של 20 מטרים ועומק של 3 מטר מתחת לאדמה.
אין מה לדאוג בקשר לעצים או מבנים נטושים בשטחים פתוחים התדר הזה חזק מאוד ויכול לעבור הכל.
ORAN55
1. לא. הכוונה לזה: http://www.webx.dk/rc/uhf-link3/uhf-link3.htm
2. זו היתה הלצה, אבל אם יש לך קשרים בצבאות המובילים בעולם אל תשכח לשריין גם לי טרנספונדר..
tomer_inbar
הבדיקה בוצעה כך:
התוצאה הדהימה אותי:
מסקנה:
לא כ"כ הבנתי את מהות הבדיקה בהיבט של טיסה...
guyst
יותר מתאים ל-FPV.
רציתי לבדוק את העבירות של תדר 2.4Ghz מול משטחים עבים של בטון.
