היי,
החלטתי לקנות מסוק חשמלי לאוסף,
אני מתלבט בין לקחת קיט ולהוסיף אלקטרוניקה משלי - או לקחת בתצורת RTF (כמובן ללא שלט ומקלט).
מה דעתכם ?
היי,
מה דעתכם ?
אתה מוזמן להתקשר אלי ואעזור לך להבין את המשמעויות של כל אפשרות
0525-454380
עודד
התשובה די פשוטה: אם אתה מתחיל- שווה לקנות את המסוק עם האלקטורניקה המוצעת איתו, אין לך צורך ביותר מזה וזה טוב גם לשלב הראשון של ארובטיקה קלה.
מקצוען כבר- שווה לקנות את הקיט ולשדרג לאלקטרוניקה העדיפה עלייך בכדי להוציא את המקס' מהמסוק (והוא נותן!!)
בגדול מה שאני מחפש זה טיסה נטו- אולי קצת ארובטיקה.
אבל לא משהו להשתולל.
עלתה גם מחשבה לשים עליו גוף סקייל...
השאלה היא מבחינת עלות - מה יהיו ההפרשים בין מה שמגיע בקיט לבין לשים אלקטרוניקה לבד.
לא מסכים איתך ידידי... תוציא פעם אחת על ציוד טוב?! וזהו...
זו הגישה שלי!
לי אישית יש בעייה עם בינוניות! כך שאני לא ייאבזר את המסוק שלי באלקטרוניקה זולה!
(לא כלכלי אם תחשוב על זה לעומק אולי ההוצאה הריאשונית היא זולה אבל?! למה להסתכן ולהזמין לך בעיות מההתחלה ולבזבז אחר כך על אלקטרוניקה טובה יותר, או על חלקי חילוף עקב תקלה מפגרת בגלל ציוד אלקטרוניקה זול!!!)
מצד שני חברים , לרסק מסוק עם סרווים של HITEC65MG ולשבור להם גג"ש או לשרוף סרוו,
בהנחה והוא לא היה נחוץ לך (לא מטיס 3D) זה גם בזבוז !
במחיר שלו ניתן לרכוש 4 סרווים , שלמען האמת די מוכיחים את עצמם בשוק !
כל אחד צריך להבין את צרכיו :) ואת מידת ההשקעה הנחוצה.
עוד דוג' : למטיס מתחיל לא אמליץ לרכוש להבי קרבון - בשביל מה שהריסוק הראשון יעלה לו כבר 110 ש"ח
מקווה שהבהרתי נק' כלשהי.
אני מסכים אם זה שאתה לא מסכים, אבל בוא נסכם:rolleyes:.
הכל עניין של תקציב ודרישות ושמדובר בציוד סיני גם מזל - על זה אין וויכוח.
לי אישית יש גם ציוד זול וגם יקר יותר, נכון שהזול פחות איכותי אבל עושה את העבודה FIX בהתחלה והאמת פחות כואב הלב לרסק ולשבור סרוו שעולה 3$ מאשר סרוו שעולה 40$.
אבל שוב הכל תלוי בהסכמה של המסכימים...;)
אני אשאל אותך שאלה...
כמה פעמים לא עליתה לאוויר בגלל תקלה, או חשש לתקלה?
כשהתעסקתי בטיסנים היה לי ציוד זול.. אתה יודע כמה פעמים בדקתי שהכל עובד בבית, עבד FIX
הגעתי לשטח ו?!... הפלא ופלא אי אפשר לעלות, למה? סרוו מרצד פתאום!!!
מנוע מסרב להניע, סוללה מתנפחת אחרי טיסה... והרשימה עוד ארוכה!
זה מבאס ת'תחת! ובמיוחד בתחום המסוקים שה"מרווח" שלך לטעות הוא מינימלי ועניין של שניות!
אז על סרוו עלוב אתה תיפול?
לא יודע, ככה אני רואה את הדברים.. אני לא בא לשכנע אותך שדעתי היא הצודקת! אלא סתם נותן לך
פרספקטיבה נוספת!:)
אין מתכון אונברסלי
איש איש וצרכיו
איש איש ותקציבו
איש איש וכישוריו
כדי להמליץ למישהו על סט אפ מתאים, צריך להכיר את האדם, את כוונותיו,את תקציבו ואת כישוריו
המון פעמים נשאלת כאן השאלה הזאת בדיוק, ומספר התשובות הן כמספר העונים
לא כל מה שנכון לי, נכון גם למישהו אחר, ולדעת להטיס היטב עדיין אינו ערובה להבנת צרכי הזולת
לעיתים דווקא המומחים הגדולים נותנים עצות שאינן מתאימות למתחיל,וזה כי מהמקום שבו הם נמצאים הדברים נראים אחרת, ודי קל לשכוח איך מרגיש מישהו שעוד לא הטיס בכלל.
וזה לא כל כך נורא לרסק מסוק, זה חלק מהלימוד והתגברות על החשש הזה, מה שמאפשר בעתיד יותר ביטחון בהטסה,שלא לדבר על כך שגם לומדים לתקן שזה חלק בלתי נפרד מהמסוקאות
הדבר היחיד החשוב זו הנכונות לעזור לאנשים חדשים להיכנס לתחום המדהים הזה, ולעיתים קורה (וכבר ראיתי את זה) שבעקבות יעוץ כזה או אחר האדם נרתע והתרחק כי זה היה נראה לו גדול ומאיים
בקיצור, ידידי המנוסים, נסו להקל ככל האפשר על שלב הכניסה,מי שכבר ייכנס, יתמכר (בדיוק כמו סוחרי סמים:D )
ואסיים בברכת "עם קופטר איקס תטיס פיקס" :cool:
עם קופטר-איקס , תטיס פיקס
עודד אתה גדול.
כמה שתיתים :)
