תגובה להודעה: "טיסת מכשירים" ב-FPV
באנטנות שוט הפשוטות האזור בכיוון השפיץ של האנטנה מקבל הכי פחות שידור לכן כשהטיסן מעל המטיס השידור אינו נקי.
סרט הוידאו עם ה GOPRO הוקלט על המצלמה ולכן איכותי תמיד.
לסט שצירפת יש שני יתרונות משמעותיים מאוד.
1) למשדר יש מייצב מתח ל12V לשימוש המצלמה.
2) למקלט יש שתי יציאות וידאו.
הכל טוב ויפה וטוב להשתמש בהמלצות של אחרים בכל נושא וסוג ציוד וכוי.
אבל לגבי תדר אתה לא יכול ללכת לפי המלצה של בנדם בחול ,זה שזה עובד לו טוב מצויין, בארץ הכל שונה וכל אזור יש משהו אחר.
עד שלא מנסים אי אפשר לדעת:rolleyes:
Guyazulay@
יש מצב שאני אהיה הראשון שאנסה בארץ....;)
לא יכול לוותר על האורורה ואין עדיין מודולים 72....
KNO3
למה 5.8? כי אני רוצה להטיס עם שלט 2.4....
ואני רואה שיש הרבה דיעות על ה-5.8, בשירשור הזה אנשים די מרוצים ויש אפילו שאומרים שהוא די דומה ל-2.4...
http://www.rcgroups.com/forums/showt...ghlight=5+8ghz
http://translate.google.com/translat...ghz-200mw.html
האדם הזה מטיס 2.4@1.3 ומגיע לטווחים מאוד מרשימים, אפילו בהשוואה לרדיו FM. לאחרונה הוא גם החליף לאורורה.
אז אחזור על השאלה, למה 5.8?
guyst
יש לי את האורורה 9 ולמרות המלצות מומחי ה-FPV פה להשתמש בשלט FM אני בכל זאת בודק אפשרות להשתמש באורורה.
הציוד שיש לו (ובמחיר אטראקטיבי:)):
Axn floater jet
5.8ghz 200mw A/V
2.4ghz Aurora 9 r/c
Kx181H cam
Easy OSD
Oracle Diversity Controller
11dbi patch antenna
5dbi Whip antenna
bevrc.com
נראה טוב, לא? מעניין שיש קצת "גליטשים" שהוא מתקרב למטיס.
דוגמה נוספת -
משדר מקלט 5.8 של HOBBY WIRELESS ב- $90 ויש סירטון למרחק 1.5 ק"מ... בשלב זה לא מחפש להגיע למרחקים יותר ארוכים.
מה דעתכם?
לרגע ממש נבהלתי, חשבתי שאתה צילמת את הטיסה הזו.
יש רק כמה שאלות שמתרידות אותי:
1. מהסרט אין לך באמת מושג באיזו מערכת הוא צולם (הוא יכול להגיד שזו תקשורת לוויינית)
2. שים לב שהLOS הוא בסביבות 300 מטר רוב הזמן. וסביר שמישהו ישב עם האנטנה הכיוונית וכיוון כל הזמן. זה טווח שאפשר להטיס עם חוט תפירה וכוס אשל.
3. חלק מנתוני הOSD לא נראים לי: מתח הסוללות ייציב מידי, בעשר דקות טיסה הוא משך רק כמה מאות
מיליאמפרים.
4. למה למכור מערכת טובה במחיר מצויין? :rolleyes:
אתה נשמע מאוד להוט לרכוש את המערכת הנ"ל, אז קדימה.
נחזיק לך אצבעות שיצליח לך ונעזור לך לתקן במידת הצורך.
סקפטיציק
נ.ב. יש גם תדרי וידאו אחרים.
איציק רונן
מיליאמפרים.
סקפטיציק
סקפטיציק, אין לי משהו אישי עם 5.8... :) כפי שציינתי מחפש וידאו שיעבוד עם האורורה 2.4.
900 - צפוי להפרעות בגלל רשת ה-GSM הסלולרית
1.2 - חוקיות? ובנוסף כפולה של 2.4 שיכולה להפריע
1.3 - חוקיות? אופציה רלוונטית גם לאור הלינק שפירסם KNO3
2.4 - יש מצב להתנגשות עם השלט.
5.8 - אופצייה
אז עכשיו השאלה, למישהו יש ניסיון עם ה-1.3?
גיא,
אם אתה בקטע של ניסויים. יש לי משדר 1.2 חצי וואט מHobbyWireless.
אשמח אם מישהו יסכן את חייו במקומי בכדי לבחון אותו עם 2.4.
רק תגיד חראקירי והוא אצלך.
המרסק
גיא,
אני הייתי דורך על הטיסן לפני היציאה לשטח ועוד בתוך בבית - למה לחכות לרגע (הידוע) האחרון?..
תראה, יש מצב שזה יעבוד, אבל לטווחים קרובים. יש מצב שגם בבדיקת טווח רדיו על הקרקע הכל יעבוד ובאויר המערכת תכנס לבלבלה. משדרים חזקים ללא פילטור מקצועי בקרבה למקלטים סופר רגישים שמפענחים אותות רדיו בעוצמות כל כך נמוכות בין בליל שאר המשדרים בסביבה וקרינת הרקע של היקום, - זה לא מבשר טובות.
בכל מקרה, נשמח לשמוע איך היה ומייחלים רק לטוב.
המרסק
גיא,
תודה רני, אם גם "תשאיל" לי טיסן לניסוי אני בעיניין....:p
ובכלל ניסויים וריסוקים זה השטח שלך, לא ה"מרסק"? :D:D
guyst
900 - צפוי להפרעות בגלל רשת ה-GSM הסלולרית - אין הפרעות
1.2 - חוקיות? ובנוסף כפולה של 2.4 שיכולה להפריע - אמנם 2.4 היא ההרמוניה השניה, אבל לא נראה לי שתהיה בעיה.
2.4 - יש מצב להתנגשות עם השלט. - לא מומלץ משום שזה מעלה את רצפת הרעש סביב המקלט למצב מסוכן. אצלי במערכת (72 מגה-גרץ) לא קיבלתי הפרעות בגלל שלטי 2.4 בסביבה ע"ג הוידאו. אבל אנשים מדווחים על הפרעות בוידאו.
5.8 - אופצייה - אופציה לבזבז כסף
שיהיה ברו ושלא ישתמע מדברי אחרת: בכל משדר בכל תדר ישנה בעיה של חוקיות. אתה צריך להיות מורשה בשימוש כדי להפעיל ציוד כזה.
נקודות האור הן שאנו מטיסים באזורים רחוקים ממרכזי אוכלוסוין. במידה ושומרים על עוצמות שידור נמוכות, הסכנה להפריע יורדת. ואחרון, היות ומדובר בשידור לזמן מוגבל, לא תקבל התייחסות כמו לתחנת שידור פירטית.
ולכן, צריך לנסות ולצמצם את עוצמות השידור ככל האפשר. ככל שהתדר נמוך יותר, תזדקק לפחות עוצמת שידור וזה כמובן עדיף.
איציק
איציק רונן
איציק
מדבריך אני מבין, שהכי "בטוחים" (מבחינת הפרעות לוידאו) להטיס עם שלט 2.4 הם 900 ו-1.3.
מישהו מטיס FPV עם שלט 2.4 שיכול לחלוק את ניסיונו?
עוד פרמטרים שצריך לקחת בחשבון בהבדלים בין התדרים? כמו מרחק?
guyst
יש לי מספר טיסני (DNG (desperately Needed gluing ,אם תרצה.
איציק לטווחים של 300 מטר לצילום אוירי 5.8 יכול להיות ממש טוב לא יהיה לו את ההפרעות של הWIFI.
היות וההספקים נמוכים וזה תדר גבוה ומעל זה גם לא חוקי לFPV באמת אולי זה לא מתאים.
אני ינסה את האופציה בצילום אווירי של הטווחים האלה ויחזור עם תשובות.
המרסק
גיא,
יש אצלנו אחד כזה שעובד מצוין עם משדר 1W לא היו לו עדיין בשום בעיות
פורסם "ריוויו" של משדר ה5.8 מ-BEV:
BEV 5.8GHz 200mW plug and play specially designed for FPV
לגבי טווח, כ-1 ק"מ עם אנטנת הסטוק. מיקום האנטנה ע"ג הדאון השפיע על איבוד וידאו בדרך חזרה שהיתה הסתרה ע"י המצלמה.
תוצאות:
Score
Pro
+++ very good range with stock antennas – 1000m
+++ very sensitive receiver
++ dual output A/V
+ small system
Con
- SMA-RP connection
- Microphone too quiet
- Cam voltage filter could be better
- Attention about the connections on the transmitter
