תקלה מצחיקה במשדר CHP9 סופר! - חווית קנייה לא נעימה
אהלן חבר'ה,
מקווה שזה המקום הנכון לפרסם.
שבוע שעבר רכשתי מtamir_250 שלט וטיסן,
הטיסן מיני קאטנה של אי-פלייט ושלט 9CHP סופר!
השלט נראה חיצונית מצויין, לקחתי את הכל ללא בדיקה כי מיהרתי, גם הבנתי שאפשר לסמוך על אנשים בתחום הזה!
שהגעתי הבייתה ובדקתי את הטיסן קרה לי בהתחלה משהו מצחיק, ההגה כיוון לא רצה להיות באמצע, לא משנה מה עשיתי, מאוחר יותר באו 2 חברים שהם מדריכים בקלוב התעופה בעומר לעזור לי
גם הם קיבלו את האינדיקציה החלפנו את הסרוו והכל עבד פיקס.
התקשרתי לתמיר אמרתי לו הוא אמר ש"אין מצב" והתנער מאחריות אמר שאני יביא לו את הסרוו לבדיקה ואם הסרוו יהיה תקול הוא יחליף לי אותו (עדיין לא הבאתי לו אותו)
הוא לטענתו אמר ש"חבריי" לא יודעים כנראה להתעסק בטיסנים.
אתמול עשיתי טיסת מבחן לקאטנה, כל פעם שהבאתי אותה להנחתה בגובה נמוך ראיתי מה שאני מבין עכשיו כגליצ'ים, כל פעם הרמתי אותו והבאתי אותו שוב ושוב להנחתה אבל לא הצלחתי לייצב אותו, באחד הסיבובים הוא פשוט התהפך וכתוצאה מכך איבדתי שליטה והטיסן התרסק, אמרתי לו על זה המסקנה הייתה שאני לא יודע להטיס כנראה. (בצדק)
היום אני מרכיב את האיזיסטאר שלי, עוד שהכל מפורק אני בודק את הציוד אלקטרוניקה, ורואה גליצ'ים ברורים לעין בערוץ מס1 של המאזנות!
הייתי בטוח שאני הוזה, החלפתי מקלטים, סרווים, הכל על מנת לראות שהתקלה לא באה מכיוון המשדר, ולצערי הרב לאחר מס' בדיקות חד משמעיות התקלה הינה מהמשדר.
סיפרתי לזה במיידי לתמיר שטען ש"אין מצב" ושהציוד שנמכר לי תקין לחלוטין וכביכול זו בעיה שלי כי אני לא רציתי בדיקה (מצטער באמת שאני נוטה לסמוך על אנשים כזה אני! אבל מצפה בהתאם שייקחו אחריות על הציוד שלהם)
לאחר חיפוש קליל מצאתי שלעוד אנשים בעולם קרה המקרה.
מה אפשר לעשות במצב הנתון?
תמיר לא מוכן לקחת אחריות, ואני את מיטב כספי השקעתי בציוד שכביכול היה אמור להיות Top of the line.
תגובה להודעה: תקלה מצחיקה במשדר CHP9 סופר!
ידידי,
צר להגיד לך שאין הרבה מה לעשות.
זה הסיכון שלוקחים שקונים יד שנייה, לצערך אינך יכול להוכיח שהציוד נקנה לא תקין (במפני שלא בדקת אותו).
מבאס לשמוע שהוצאת את מיטב כספך על הציוד, ממליץ לגשת לחנות הקרובה לביתך להתייעצות מקצועית בדבר תיקון המכשיר.
בהצלחה.
נ.ב
אני מכיר גם מס' חנויות שלא היו לוקחות אחריות על מוצרים חדשים!
אם אתה חושב שמיצית את האפשרויות והגעת למסקנה שהתקלה היא במשדר...
האם ניסית להחליף גביש\מודול במשדר ( או את הגביש במקלט שאני מניח שהעברת בין המקלטים שנבדקו) ?
ראשית מצער שלא בדקת.
ממליץ לך לנסות להחליף מודול ולראות אולי הסיבה היא במודול שידור תקול ,תקלה "זולה" יחסית שתעזור לך לעבור ל2.4G מהר מכפי שחשבת, או להשקיע כמה שקלים בבדיקה כוללת אצל מנחם אריאלי.
במידה וזו תקלה מהותית שלא יתכן שצצה פתאום, שלם לו על חוו"ד כתובה ופנה לבית המשפט לתביעות קטנות. זו ערכאה שבה בתוך כחצי שנה תפגש עם תמיר, מול שופט, והשופט יעזור לו להשתתף עמך בעלות התיקון.
בנוסף, אני זוכר שמר 947 היה מחזיק רשימות שחורות בפורומי קניה מכירה, אולי כדאי להחזיר את הרשימות הללו.
תעמוד על שלך שהשלט תקול לך אילו ושהוא יבדוק אותו ודרוש את הכסף חזרה.
ומה זאת אומרת בחיים הגה כיוון לא באמצע? אם אתה מכוון עם המכזז מה קורה?
טוב מהרגע שכתבתי את ההודעה לא הפסקתי לחשוב מה לעשות,
מהרגע שהבנתי שאין באמת אחריות על המשדר,
פשוט פתחתי אותו :-)
החלפתי פוטנציומטר ונראה לי שכרגע זה תקין!!! :-)
מצער לשמוע על מוכרים שמיתנערים מהאחריות..
אבל מצד שאני אולי הקאטנה היתרסקה מחוסר ידע בהטסה?...ככה נישמע לפי הדברים שלך לפחות
ולא עולים לאויר שיש סימני שאלות לגבי המערכת רדיו..זה הדבר החשוב ביותר
לא היו לי סימני שאלות זה לא היה צפוי קשה מאוד להסביר בדיוק את מה שקרה שם אבל אני ינסה,
שהסטיק היה באמצע, והייתי נגיד מזיז אותו שמאלה קצת ומשאיר הוא היה רועד קצת, ואם הייתי משחק בכלל עם ההגה גובה מהר אז המאזנות היו זזות בקפיצות שממש אפשר להרגיש..
אני זוכר בטיסה שלמשל נתתי פול-אפ ופתאום הטיסן הסתובב לי בצורה לא ממש הגיונית (אפילו לא בהזדקרות)
אני מניח שהכל בגלל הרכיב הזה..
זאת אומרת שעשיתי בדיקה ברצפה לטיסן הזזתי את כל הסטיקים ראיתי שהכל מתפקד על פניו..
מקווה שאפשר להבין משהו.
אבל יש 2 פוצטיומטרים אם החלפתה 1 איך ניפטרה הבעיה אם אתה אומר שזה קורה גם בהגה גובה וגם בהגה כיוון?
כי ההגה גובה תקין לחלוטין, הפוט' של המאזנות משנה את ההתנגדות שלו איך שאתה נוגע בסטיק כאילו רגיש ממש ממש (מספיק לגעת עם אצבע בסטיק כדי שהוא יתחיל לגרום לסרוו לרעוד)
במקרה אני מכיר את המוכר ואת המשדר המדובר מקרוב מאד. אני יכול להבטיח לך כי אין כל בעיה במשדר ולא היתה אף פעם. מלבד העובדה שאתה צריך להתרגל למשדר חדש שבו הסטיקים הרבה יותר רגישים ממה שהכרת קודם - דבר טבעי ולגיטימי. אז לבוא ולהאשים את המוכר שמכר לך דבר לא תקין זוהי הרחקת לכת בלתי מוצדקת!
אני והוא דיברנו על זה,
מסכים שכנראה הוא לא ידע שקיימת בעיה, אבל בעיה הייתה וזה עובדה.
זה לא השלט הראשון וגם לא השלישי שלי אני יודע איך אמור להתנהג שלט.
crazyguy
פה נכנס הניסיון בהטסה....
יש המון טיסנים..בעיקר טיסני טרידי כאלה שנוהגים "להיזדקר" בפניות..
נכון שזו לא היזדקרות שקוראת במהירות 0..אבל זה תוצאה של פניה חריפה עם המון אפ..
זה מסוג הדברים שמטיס אמור לדעת ויש לזה כמה השלכות..
או הפלת כנף חריפה כמו שאני מניח שקרה לך..משם מאוד קל להיכנס לסחרור ואיבוד מצב וכו'...
ליפני שאתה מאשים את השלט תנסה להאשים משהו(או מישהו) אחר..
אני לא מאשים את השלט ב100% בריסוק, מלבד זה שהטסתי את הטיסן כ10 דקות ללא שום בעיות מיוחדות מלבד ה"גליצ'ים האלו" שדיי הפחידו אותי כי לא הייתה רוח ולא היה מובן לי ממש למה הטיסן התנהג כמו שהוא.
בלי קשר לזה, בבדיקות שאני עושה עם כל הציוד אלק' שאני מרכיב על האיזי אני מגלה את הבעיה!
אני מדבר על ציוד שעוד לא מורכב על שום טיסן, והבהרתי שהוחלפו מס' מקלטים\סרווים, ועובדה החלפתי את הפוטנציומטר והשלט חזר לפעול כמו שהוא אמור לפעול!
חברים אני מאוד מקווה שתמיר 250 יגיב מאחר ואני מכיר אותו ובאמת מדובר באדם אמין מאוד אני בטוח שאם התקלה היתה הוא לא ידע ובדיקה באמת היתה מעלה זאת ומונעת אי נעימות וסיפורי לך תוכיח שאין לך...
כמו כן מאחר ומדובר בציוד אלקטרוניקה לא ניתן לשלול אפשרות כי "מרפי" ביקר אצל בשלט אחרי הקנייה .
אם אתה עדין רוצה לבצע בדיקה ממליץ על מנחם אם צריך מספר אתן לך בפרטי.
לקח אישי שלי שלמדתי משנים עברו עשה בדיקה בשביל השקט שלך לפני המכירה (כמוכר).
לדעתי צריך לשים בצד את את הטסת הטיסן.
לפי החתימה שלו זה לא הטיסן הראשון וקפיצות כאלה של סרוו זה לא דבר נורמלי הסרוו צריך להגיב במדויק לחלוטין בלי אף סטיה או הפרעה לפחות ככה זה אצלי גם פוטבה 9 סופר C .
וחוץ מיזה הוא אומר שהוא החליף פוטציומטר והבעיה חלפה זה אומר שהיה בעיה ברורה לעין.
ושלא תטעו אני לא נגד המוכר לא הייתי ולא יודע מה היה באיזה מצב השלט יכול להיות שהשלט היה תקין וקיבל מכה בדרך וזה אשמת הקונה אבל באותו מידה יכול להיות שהשלט תקול וגם אם מישהו פה חבר של המוכר ו"מכיר" את השלט זה לא אומר שהשלט תקין!
אז אי אפשר לשפוט מהצד הדבר היחידי שאנחנו יכולים זה לנסות לעזור לו לפתור את הבעיה בשלט ולפי מה שהוא אומר היא ניפתרה.
ערב טוב.;)
אליקופטר
מחזק את דברייך, אני גם בטוח שתמיר בן אדם אמין ובאמת כנראה שמרפי החליט לבקר בשלט שלי..
אין צורך כעת בבדיקה לפחות כרגע כי השלט חזר לפעול כמו שהוא אמור להיות.
החשש הגדול שלי היה שמדובר במשהו קצת יותר רציני מפוטנציומטר אבל לשמחתי זה רק זה.
האם יש מצב שמתוכנת לך אקספו שלילי על הערוצים?
ופעם הבאה, תבדוק לפני, אחרת אל לך להתלונן.
לא לא מתוכנת שום דבר גם עשיתי אין ספור ריסטים..
וזה הלקח הגדול שנלמד היום - לבדוק, לבדוק ושוב לבדוק.
אליקופטר
אני יכול להבטיח לך כי נעשתה הבדיקה הטובה ביותר לפני המכירה וזה מאד פשוט - אני באופן אישי הטסתי עם המשדר הזה גם פאנטנה X100 וגם רפטור 50 עם ציוד מהטובים והיקרים בשוק ללא כל תקלה או גליצ' או אני לא יודע מה. אין בדיקה טובה מזאת!
ניסן
ניסן שאני אומר בדיקה הכוונה היא רגע לפני המכירה מול עיני הקונה ,למרות שאני סומך על תמיר במקרה זה.
אליקופטר
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif צודק ב 100% !
גיא, שאר חברי הפורום ערב טוב !
גיא, ראשית בוא נעמיד דברים על דיוקם (אודא לך מאוד מאוד אם תוכל לכתוב כאן בפורום תגובה להודעה זו)
נתחיל מההתחלה !
מס' שעות לפני ערב כיפור התקשרת אלי בטענה שאתה רוצה לקנות ממני את הקטאנה במיידי,
לא התלהבתי ומיד אמרתי לך- אני מציע שתחכה לאחרי החג, תגיע תתרשם תראה שיש לך עניין בטיסן,אם כן- נצא החוצה להטיס אותו ובמידה ותרצה-שלם וקח !
אתה היית כל כך להוט ואמרת שאתה רוצה לפייפל לי את הסכום שאני דורש כדי "שיובטח" לך הטיסן
וכך עשית, קיבלתי ממך את מלוא הסכום והבטחתי שהטיסן שלך שמור ולא יוטס או כל דבר אחר-וכך היה.
לאחר כשבועיים לערך יצרת קשר כדי לבוא לאסוף את הטיסן שלך, עוד רצית את המשדר שפירסמתי מעל דפי הפורום-סיפרתי לך מה המחיר ומה כלול בעיסקה והגענו להסדר,אמרת שאין לך ידע נרחב במשדרים מהסוג הזה ולכן הצעתי לך שנטיס יחד את אחד הכלים שלי (ששווים למעלה מ5000 ₪) כדי שתוכל להתרשם ושוב-במידה ותרצה-שלם וקח !
לאחר מכן נפגשנו-לא עניין אותך לפתוח לראות מה בקופסא אפילו ! זה אני שפתחתי להראות לך שהכל שם !
הגעת לביתך ולמחרת חייגת וסיפרת לי כי חברייך טוענים כי יש בטיסן סרוו לא תקין- לאחר תיאור התופעה מצידך הסכמנו שאתה שולח לי את הסרוו (או נפגש איתי בשישי) ואני בודק אותו- אם הוא לא תקין אתה יכול לבחור :
-סרוו כזה בדיוק חדש (כאשר אני דואג לקנייה)
-מלוא הסכום של סרוו כזה (חדש!)
כמו כן ביקשתי ממך שלא(!) להטיס עם הסרוו החשוד ואני מבין שכך עשית וזה בסדר.
יום למחרת טענת שהסרוו כבר לא מעניין אותך כי ריסקת אולם אני עמדתי בהבטחתי ואמרתי לך שללא קשר לטיסן שרוסק הסרוו ייבדק ואם ימצא כלא תקין-תתוגמל כמצויין לעיל.
לסיכום:
גיא, חברים יקרים- האם יש ולו באחד ממהלכי איזושהי התנערות מאחריות ? ?
גיא האם ההתכתבות (של בערך 20 SMS) היום בבוקר (בזמן שאני בהרצאות) היא "ניסיון התחמקות"?
האם לא חייגתי אליך במיידי(!) לאחר שסיימתי את הלימודים שלי להיום ?
אנא ממך אל תסלף את האמת-אתה מצייר אותי כנוכל ושקרן.
אני דורש (!) ממך התנצלות מעל דפי הפורום, כמו כן אני דורש(!) ממך לאשר את הסעיפים:
-מעולם לא מנעתי ממך לבדוק את הציוד.
-הצעתי לך שלא לקנות על "עיוור" את הטיסן אלא לחכות לאחרי יום הכיפורים, להגיע ולהטיס ואז לשלם!
-הצעתי לך להטיס איתי את אחד הכלים שלי היות ואמרת לי שאין לך מושג ירוק בתחום המשדרים.
-הצעתי לך בדיקה של הסרוו ובמידה ולא תקין-אשלם/אקנה לך אחד חדש (!)
-השבתי לך לכל(!!!) הודעת טקסט גם כאשר הייתי בלימודיי ומיד עם סיומם יצרתי קשר מיוזמתי (!)
אנא ממך אשר דברים אלו כדי שנוכל להמשיך ולהתדיין בנושא הכאוב.
ערב טוב.
תמיר.
תגובה מכובדת ביותר!!
לא חשבתי אחרת.
חבל מאד שבוקר אחד קם אדם ומשמיץ את אחד האנשים הכי אמינים וטובים שהכרתי מבלי אפילו לדעת למה...
