מקלטי Berg 7P חדשים ב-130 ש"ח
לזקני הדור שעדיין מטיסים 72Mhz ולמטיסי ה-FPV הדורשים מקלט מעל 6 ערוצים.
http://www.helidirect.com/images/rec...ers/Berg7P.jpg
130 ש"ח כולל משלוחה לישראל, זהו המחיר הנמוך ביותר שנתקלתי בו עד היום למקלט חדש.
בנוגע לאמינות החנות, HeliDirect הינה חנות וותיקה מאד ואמינה שנמצאת "בשטח" כבר כמה וכמה שנים.
בברכת קליטה טובה,
שחר
תגובה להודעה: מקלטי Berg 7P חדשים ב-130 ש"ח
וואו, אחלה מחיר!
http://www.helidirect.com/castle-cre...ver-p-1715.hdx
גם באתר שלהם זה עולה 33$ אבל המשלוח יקר יותר 6.89$...
בפעם האחרונה שביצעתי השוואה לגבי המקלט הזה בדיוק, החנות הכי זולה היתה "היפאני", ואצלו המחיר הוא 55.40$ (כולל גביש)
http://www.efly.co.il/forums/showpos...4&postcount=11
תודה על המידע
יש לי אחד כזה, והוא מצוין
יש לשים לב שהוא מגיע ***ללא גביש***, גביש עולה בסביבות 10$ נוספים
הגביש יעודי לברג, כך שגביש אחר לא יתאים...
דניאל דקל
תודה על המידע
שטויות במיץ. כל גביש מיקרו UM5 יתאים. מניסיון.
sharonx
מסכים עם שרון, כל גביש מיקרו יתאים.
לי יש בכמה מקלטי BERG גבישי מיקרו של GWS שעושים יופי את העבודה.
שחר
נ.ב.
יש לי כמה וכמה גבישי מיקרו ספייר במגוון תדרים שאין לי צורך בהם.
אם מישהו מתכנן להזמין מקלט, שישאל אותי אם יש לי את התדר שלו וכך אפשר יהיה לחסוך את רכישת הגביש.
כמיטב המסורת, אבקש חיוך בלבד תמורת כל גביש. :)
מר מתוק
שחר
נ.ב.
לא תעשה מחיר לחברים???
:D
איך הטווח שלהם בהשוואה לקורונה?
שחר אם יש לך שני גבישים באותו תדר אני מוכן להקל עליך את המשקל שלהם... :D
השבוע בטח אזמין את המקלט הזה לטובת הסטיילוס שלי, ואני גם ככה לא בטוח שהגביש שיש בתוכו תקין.
מר מתוק
וישנו גם השרשור הזה של גיא:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=11796
wind556
:D
בשבילך? גם חצי חיוך הולך! :D
KNO3
ל-BERG טווח מלא. על כל הדאונים שהטסתי עד היום עם BERG מעולם לא חויתי הפרעות או איבוד קשר רדיו (גם כשהדאונים נעלמו מהעין... :o).
אייל שפירא
קיבלת, תתחדש. :)
שחר, ספר להם על האלעק 2.4GHZ FM שלהם , אותם תדרים אבל עם חתימת תחילת מחזור. עדיין אני לא משוכנע שזה עובד. אתה רמרת שהצלחת, כשאני ניסיתי זה נכשל.
ננסה שוב מתישהו ?
כמה זמן חיכיתי שהנבלות יורידו מחיר.....:rolleyes:
sharonx
ננסה שוב מתישהו ?
ננסה שוב בכיף ואוכיח לך שזה עובד.
לפני שנתיים פלוס, ביצעתי עם שחר בן-דוד את הניסוי בגעש.
יש לנו את אותו התדר והוא ביקש שאשים את השלט שלי ברכב בזמן שהוא מטיס וכך עשיתי. כשהוא סיים להטיס ואמר לי שהוא הולך לשים את השלט שלו ברכב כדי שאהיה רגוע בזמן שאני מטיס, אמרתי לו שאין צורך, גם אם הוא ייפתח את השלט שלו בזמן שאני באויר כלום לא יקרה לי מכיוון שיש לי BERG 7 על הטיסן.
מר בן-דוד לא הכיר אז את נפלאות המקלט אבל לאחר הדגמה קצרה שערכתי לו (אני מדליק שלט, מחבר סוללה לטיסן, מקפל אנטנה, הוא פותח את השלט שלו ומרים אנטנה למקסימום, מתקרב יותר ממני לטיסן שלי, מנסה להשתולל על הסטיקים בשלט שלו אבל הטיסן מקשיב רק לשלט שלי), הוא השתכנע והפך מאמין הדוק של BERG (קנה שניים או שלושה מקלטים כאלו לאחר ההדגמה שלי).
Name the time and the place and I will be there for the deul :D
שחר
sharonx
למה סתם לנבל את הפה?
בדיוק לזה התכוונתי, הוא צריך גביש מיקרו, והוא הרבה פחות נפוץ מגביש רגיל
מה קרה לכם בזמן האחרון? האם זה החום שמשפיע עליכם? :D
תודה על הטיפ,זה ממש זול, יש לי את ה BERG 5, אשמח גם אם יהיה לי את זה. האם הוא יתאים לאיזיסטאר?
shlomok
אכן, יתאים.
KNO3
קורונה? עדיף שימשיכו למכור בירה, בזה הם יותר טובים :D
לא יודע מה עם מקלט 7 אבל מישהו שלח אותי להכרות עם החברה הזו ולרכישת כמה ברגים של 4 ערוצים בשל "הלוגו של ברג" ו"נפלאות" המקלט. אז אני בדקתי את הברג 4 ערוצים והוא ננעל באופן מיידי בהדלקת משדר אחר באותו תדר.
מאז שאני עם 2.4 כולם מדליקים את המשדרים שלהם מסביב והסיני הקטן שלי מקשיב רק לי :)
איתי
דניאל דקל
לא יפה לזלזל, הוצאתי עם המקלט הזה כמה קילומטרים, בלי תקלות שאני יכול ליחס למקלט.
דניאל דקל
דווקא יש לי מזגן, אני מכבה אותו, נהיה פה קפוא :D
אתה מזכיר לי כרגע בסרט (מומלץ ביותר!) שבו השחקן שדמותו נקראת זימסקי (שיער אפור) מפגינה את אותה היהירות שאתה מפגין פה. כל כך קשה לומר, "טעיתי" או "אני לא יודע" ?
תוכנת העריכה שלי לא עבדה עם הקובץ אז צילמתי את המסך :
http://www.youtube.com/watch?v=AXM8yxwk4vU
איך את הטקטס "הגביש יעודי לברג, כך שגביש אחר לא יתאים" ומה שאני אמרתי "זה בדיוק לזה התכוונתי" ?
ואתה שוב טועה- גביש מיקרו הרבה יותר נפוץ מגביש גדול. עוד לא מצאתי גביש גדול (דואל קונברשיין) לקורונה ברשת, אבל גבישי מיקרו יש בשפע (למשל אצל היפני) או בטיסני חולון/חיפה בהזמנה.
הם גם הרבה יותר זולים.
אל תיקח את זה קשה, אלא תלמד מזה. יש לך צד חיובי שתורם (קראתי את המאמרים המושקעים והמקצועייים שלך בתפוז) - תשקיע יותר בו.
שרוןX
נ.ב
איך הגגשים אומרים במערכון "חסכו ואמצו" : "טעיתי, טעה, טעות, טועים, טעינו". :D
זה בכלל לא רולוונטי אם טעיתי או לא
יש תרבות דיון בסיסית, יכולת לכתוב "טעית" במקום "שטויות במיץ"
אגב, לפחות אני היחיד בכל השרשור ששם לב שהמקלט מגיע ללא גביש, זה גם מייקר את העיסקה
וגם מצריך רכישה נפרדת.
יש מקלטי ברג הנמכרים ברשת באופן כזה שאתה בוחר את התדר שאתה רוצה.
