תגובה להודעה: בעייה בשלט RD6000 72FM
כנראה שעשיתה את הטעות הקלסית בשלט הזה.
חיברת פלוס ומינוס הפוך....לפי מה שאתה מתאר שרפת את המודול שידור של השלט.
אבל יש פיטרון לזה לעשות הסבה ל 2.4,כשאתה עושה את זה אתה עוקף את המודל שידור השרוף.סתכל בקישור המצורף איך ניתן לעשות את זה.
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8816
בהצלחה!
maryyossi
יש לי רדיו RD6000
ושמתי בו סוללה חדשה 11.1 2500
השלט נדלק והכל נראה תקין רק כשאני מדליק את הטיסן הוא לא מגיב
החלפתי תדר וניסתי על טיסן אחר אבל גם שם הוא לא מגיב
הטיסן לא מגיב לשום דבר
נ.ב
החלפתי משדר והחלפתי גם גבישים
אולי למישו יש רעיון?
יכול להיות שצריך לעשות לו ריסטרט או משו בסגנון?
לפי מה שהבנתי החלפת משדר ועדין לא עובד,אולי יש בעיה באספקת המתח למקלט או שהשלט על PCM או שהגביש לא מוכנס טוב למקלט או לשלט.האם על הגבישים מוסמן עליהם RX ו TX .
אם כן צריך לוודא שהTX ניכנס לשלט ו RX למקלט.
מושיק מצא את הבעיה
בסוללה החדשה הפלוס והמינוס היו הפוכים ביחס למשדר ומה שקרה זה באמת ששרפתי את המודול שידור
2 קבצים מצורפים
האם אין בעיה להשתמש בסוללת lipo למשדר RD6000 או RDS8000 וזאת למרות שמתח
הסוללה הוא 11.1v ואילו המתח של הסוללה ni-cd המקורית הוא 9.6v.
כדוגמת אלה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6955
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7346
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9787
ואם אכן אלו הסוללות אז באמת הפלוס והמינוס הפוכים ביחס למשדר וזאת רק ע"פ
התמונה המופיעה באתר.
חשוב מאין כמוהו לשים לב לקוטביות של הסוללה במשדרי RD6000. חיבור הסוללה למשדר הוא עם פלג Airtronics standard (שחור, ישן) שבו הפלוס בצד ואילו האדמה במרכז.
היתה כבר שאלה של מישהו בענין.
אם זכרוני אינו מטעה אותי
יש במערכות הRD הגנה נגד חיבור הפוך (בקיצור דיודה)
יצא לי לחבר הפוך מספר פעמים, והשלט חי אחרי זה.
בכל מקרה בגלל מקרים כאלו ואחרים התחלתי לשים דיודות ברוב האלקטרוניקה שלי, ליתר בטחון, ממליץ לכולם.
לפני הזמנה מהסיני לא קיבלתי תשובה לשאלתי
וזאת למרות שמתח הסוללה הוא 11.1v ואילו המתח של הסוללה ni-cd המקורית הוא 9.6v
בתודה מראש
אורן
אצלי ב RD8000 זה עובד מצויין עם הצהובה
מה לגבי VG400 ניתן לשים 11.1?
גם הVG יעבוד עם 3 תאים, לשים לב- ה+ זה השן התחתונה.
קרתה לי אותה הבעיה כשחיברתי הפוך,
צריך לשים לב שהמחבר של sanwa ייחודי והפוך למחברים אחרים כדוגמת hitech
ישנו רכיב במודול השידור שנשרף וצריך החלפה
מי שיעזור לך הוא אדם בשם מנחם אריאלי בראשל"צ שמתקן את השלטים של sanwa
03-9699773
